LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 25.01.2012, 19:01   #76
Avatar użytkownika Matefusz
Data rejestracji: 10.10.2004
Matefusz jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Matefusz jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>Matefusz jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Odzyskiwanie zaszyfrowanej partycji.
Witam!
Chciałbym zaszyfrować sobie dysk w lapku. I tutaj moja obawa. Czy można odzyskać zaszyfrowaną partycję? Kilka razy zdarzyło mi się tak, że partycje zniknęły. Wtedy wystarczyło wykręcić dysk, podpiąć pod inny komputer i odzyskać (chodziło chyba o fixa MBR)
Jak to się ma w przypadku zaszyfrowanego dysku?
Stary 26.01.2012, 04:40   #77
αρχή
Avatar użytkownika woitas
Data rejestracji: 16.06.2001
woitas po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>woitas po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>woitas po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>woitas po prostu jest dobry(a) <350 - 449 pkt>
Trzeba mieć dysk ratunkowy. Podajesz wtedy hasło i po problemie.
Wysłane z mojego HTC Wildfire za pomocą Tapatalk
Stary 17.02.2012, 18:17   #78
Data rejestracji: 26.10.2009
pumachange w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Chciałem zaszyfrować partycję,a dokładnie dysk zewnętrzny USB.
Powiedzmy,ze już zaszyfrowałem i wszystko pięknie działa.
I teraz:
Czy po zamontowaniu tego dysku w TC, mogę skopiować dany plik na inny dysk(partycję czy pednrajw) który nie jest zaszyfrowany? Co za tym idzie-ten plik bez problemu będzie można widzieć,korzystać z niego na innym komputerze który niema szyfrowania ?
Czyli przychodzi do mnie kumpel i mówi skopiuj mi te zdjęcia na mój pendrajw,podpinam i kopiuje bez problemu,a później ogląda te zdjęcia u siebie na np. LCD w funkcji pokaz slajdów ?
Ostatnio zmieniany przez pumachange : 17.02.2012 o godz. 18:21
pumachange jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.02.2012, 08:32   #79
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>Jarson jest wzorem do naśladowania <650 - 999 pkt>
Oczywiście, że tak. Po zamontowaniu partycji z plików można korzystać normalnie - są deszyfrowane w locie.
Dis masydż nie została send baj Tapatalk z żadnego  ani innego mobajl dewajs
Stary 18.02.2012, 11:23   #80
No to pięknie
Ostatnio zmieniany przez pumachange : 18.02.2012 o godz. 11:50
Stary 29.02.2012, 13:10   #81
Data rejestracji: 26.01.2012
HuHuHa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Panic Key
1. Rozumiem że niema klawisza restartującego TC (windowsa) w opcji gdy mamy zaszyfrowany dysk systemowy? Można zrobić tylko skróty do odmontowywujące kontenery/partycje? Pozostaje jakiś osobny program rezydujący w trayu.
2. Po raz n-ty Partycję systemową zrzucamy sektor po sektorze i przywracamy na partycje minimum tej samej wielkości? A jak wtedy z kompresją - jest czy jej niema, a obraz ma wielkość tejże partycji? (chodzi o sytuację z bootowalnego cd Acronis TI)
HuHuHa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.03.2012, 15:06   #82
Panowie ratujcie
Przekombinowałem z dyskami.
Chodzi mi oto czy jest szansa odszyfrować dysk.
Jest to dysk USB na którym nawaliły partycje.
Jest to dysk zewnętrzny USB zaszyfrowany AES-Twofish
Posiadam hasła i płyte ratunkową ale ztego co widze to jest opcja do odszyfrowania ale partycji systemowej a niema zwykłego dysku :/
Stary 01.03.2012, 17:37   #83
Odpowiem sobie sam bo niema tu edycji postów - niema możliwości odszyfrowania zwykłego dysku czy partycji.Jedynie mając podpięty w programie ten dysk ,przekopiować na inny dysk, po czym sformatować i postawić partycje.
..... no to pięknie :/
Jest światełko w tunelu bo popełniłem jeden błąd podczas szyfrowania - dysk który szyfrowałem uprzednio był zapełniony ważnymi danymi i zamiast wyzerować go to ja go tylko sformatowałem pod Gparted.
W ten sposób jest szansa ,że odzyskam dane spod zaszyfrowanych plików czyli te stare.
Tak mi się przynajmniej wydaje bo po podpięciu dysku pod program DMDE i wyszukiwaniu danych NTFS ukazały się stare pliki
Część plików (2%) bo też tylko częściowo te dane wyszukiwałem.(trwa to kilkanaście godzin)
Jeśli teoria się potwierdzi to znaczy,że szczęście w nieszczęściu popełniłem błąd podczas przygotowania dysku do szyfrowania.
Dowiem się i napisze jak tylko DMDE skończy szukać co potrwa pewnie całą noc.
Nie zapeszając odpukam w niemalowane drewno
Ostatnio zmieniany przez pumachange : 01.03.2012 o godz. 18:07
Stary 19.04.2012, 12:31   #84
Wydajność zaszyfrowanego dysku HDD.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia lub po prostu posiada informację na temat wydajność zaszyfrowanych talerzowców? W przypadku SSD spadek wydajności jest niewielki, ciekawi mnie jak sprawa wygląda w normalnych dyskach.
Stary 19.04.2012, 13:10   #85
Pa rampamer
To zależy tylko i wyłącznie od Twojego procesora. Odczyt danych z dysku odbywa się z taką samą prędkością, bez względu na to, czy nośnik jest zaszyfrowany czy nie. Różnica polega na tym, że w przypadku zaszyfrowanego wolumenu procesor musi odszyfrowywać (lub zaszyfrowywać) dane w locie.
W przypadku mojego leciwego już nieco Pentiuma E5200 (2,5 GHz) prędkość szyfrowania wynosi ok. 180 MB/s, czyli jest znacznie wyższa niż potrzeba przy HDD. Gdybym jednak zaszyfrował wydajny SSD, szybkość jego pracy zostałaby znacznie ograniczona przez proces przetwarzania danych.
Nowe procesory Intela mają w większości sprzętowe wspomaganie szyfrowania AES, w związku z czym wydajność tego procesu jest nieporównywalnie wyższa. Kiedy testowałem SSD na kompie z procesorem Core i5 2500K ze sprzętową akceleracją AES, szybkość przetwarzania danych wynosiła ok. 2,5 GB/s (cztery rdzenie, zegar standardowy 3,3 GHz). Czyli w tym przypadku procek nie byłby wąskim gardłem nawet dla macierzy RAID 0 z czterech SSD z SATA 6.0 Gbps
Stary 19.04.2012, 13:30   #86
Czyli jak zaszyfruję dysk zewnętrzny to na lapku (Core i5 2540M) będzie chodził bezproblemowo a krzaków może dostać np. przy AMD Athlon 1800mhz ?
Stary 19.04.2012, 14:18   #87
Pa rampamer
Na tym Intelu jak najbardziej będzie śmigał Na AMD wolne zewnętrzne dyski (USB 2.0) będą pracować raczej bez przycinek, jeśli to jakiś ciekawy model z eSATA lub USB 3.0, to rzeczywiście procek nie wyrobi
Ostatnio zmieniany przez Jarson : 19.04.2012 o godz. 14:21
Stary 30.04.2012, 14:43   #88
Data rejestracji: 30.04.2012
zefirek22 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam wszystkich. Mam problem z pre-testem programu podczas szyfrowania dysku systemowego. Otóż gdy wykonuję ponowny rozruch komputera po uruchomieniu pojawia się okienko (nie mogę umieścić obrazka, bo mam za mało postów. Obrazek z pierwszego postu z 2 stronie) a pod spodem jeszcze napis "booting..." no i trwa to i trwa i trwa.... Nie wiem czy ja coś robię źle, czy to bootowanie ma tyle trwać. Zrobiłem wszystko jak w poradniku. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. System to win7x64. Pozdrawiam
zefirek22 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.05.2012, 12:49   #89
Pa rampamer
Ten pre-test jest właśnie po to, żeby sprawdzić czy dysk można bezpiecznie zaszyfrować na danym komputerze. Jeśli później następuje problem z bootowaniem, to jest spora szansa że wystąpiłby on po zaszyfrowaniu dysku.
Coś musi być nie tak - albo z dyskiem, albo z systemem operacyjnym.
Stary 01.05.2012, 12:55   #90
Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>
a truecrypt też x64 zainstalowałeś ?
Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty,
tak, by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełożonego.
Ukaz cara Rosji Piotra I z 9.12.1708r.
szyfrowanie, szyfrowanie danych, szyfrowanie dysku, truecrypt, truecrypt 5
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 16:07
Nasze wybory Agusia Off topic 349 05.11.2007 18:59
nie dziala nagrany plik MrBiedrona Napędy optyczne DVD 17 22.10.2005 14:57
Po instalacji ser. od grafiki w XP zawiesza się a-dus Off topic 2 17.12.2002 17:33
Dlaczego na czacie wiadomości nie pojawiają się od razu po wysłaniu??? ZiP Off topic 5 31.08.2002 15:17
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:20.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
