LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 13.09.2011, 18:35   #1
Data rejestracji: 13.09.2011
GTpirat95 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Exclamation Problem z twardym dyskiem.
Witam:
Kupiłem sobie nowego laptopa w wakacje i mam problem. Tak na marginesie to ASUS N53S jakby to bylo przydatne. Mój dysk (D) ma 380 GB. Jednego dnia włączam kompa i cały dysk jest zapełniony!!! O co chodzi To nie jest dysk systemowy wiec updaty chyba odpadają. I to nic nie ma na dysku takiego, bo jak zaznaczam wszystkie pliki na dysku, i klikam na właściwości to pokazuje że to wszystko zajmuje tylko 93 GB!!!!
Prosze POMÓŻCIE
Z góry dziękuje.
GTpirat95 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 13.09.2011, 20:28   #2
vault dweller
Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>
Są jeszcze pliki/foldery z atrybutami ukryty i systemowy. Włącz je sobie w opcjach folderów.
Miałem kiedyś przypadek, że babka wcisnęła jakiś skrót klawiaturowy (Skype) i nagrała sobie kilkaset GB gadania głupot do kamerki. Poszukaj, poszperaj, na pewno się znajdzie. W XP można też dopisać do strumieni w NTFS dane, które potem ciężko wywalić bez formatowania, a których nie widać w domyślnym managerze plików (ale czy są na to jakieś robaki to nie wiem).
NIE odpowiadam na wiadomości prywatne z pytaniami dotyczącymi problemów z konsolą, jej osprzętem i sceną. Od tego jest forum!
mUj SwEeTaŚnY Bl0gAs3k
Stary 13.09.2011, 21:47   #3
Berion, ja nie mam żadnych ukrytych ani systemowych plików/folderów, ale dzięki za rade. XP-a tez nie mam tylko win. 7.
Stary 14.09.2011, 05:57   #4
خبير
Avatar użytkownika ed hunter
Bendem pałował.
Stary 14.09.2011, 13:30   #5
Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Patrix jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>
Napisany przez GTpirat95 Podgląd Wiadomości
To Twoja wina, że nie podałeś podstawowych informacji
Kliknij na właściwości tej partycji i uruchom "oczyszczanie dysku",
system sam sprawdzi co bezpiecznie można usunąć i na koniec zaproponuje to użytkownikowi.
Podwładny powinien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty,
tak, by swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełożonego.
Ukaz cara Rosji Piotra I z 9.12.1708r.
Stary 14.09.2011, 20:07   #6
problem w tym ze juz to robilem i system nic nie wykrywa :/
Stary 14.09.2011, 20:19   #7
vault dweller
Jak już pisałem, sprawdź katalogi z atrybutem ukryty, co też odblokuj sobie we właściwościach folderów... I nie mów mi, że nie masz bo masz, jak w każdym Windowsie.
Szczególnie przejrzyj:
Kod:
C:\Users\<Ty ;]>\AppData\
Stary 14.09.2011, 21:05   #8
tyle ze to nie problem z dyskiem systemowym, tylko tym drugim, na ktorym nic nie bylo jak kompa odebralem.
Stary 14.09.2011, 21:10   #9
vault dweller
Ok, tym razem to ja nie doczytałem że mowa jest o drugiej partycji. Co nie zmienia faktu: wyłącz to ukrywanie ukrytych plików i folderów. Update'y czy różne instalacje rozpakowują syf na największej, znalezionej partycji, ale te są zwykle usuwane lub przynajmniej widoczne. Więc nie to. Zawsze możesz też skopiować gdzieś te dane i sformatować całą partycję i wgrać na nowo.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 14.09.2011 o godz. 21:12
asus, asus n53s, dysk, dysk twardy
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
Poważny problem z dyskiem wrobel90 Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 4 25.02.2010 18:02
Nagrywarka LG RH7800 z twardym dyskiem nie nagrywa jak należy !!! Nieznajoma81 Napędy optyczne DVD 6 17.10.2006 16:09
Problem z dyskiem Bosman22 Off topic 10 06.06.2005 15:26
Dziwny problem z dyskiem djc Off topic 21 20.06.2003 12:36
problem z dyskiem... krzpac Off topic 6 05.05.2003 20:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:48.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
