LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 31.12.2011, 15:20   #16
Data rejestracji: 08.01.2011
furiou w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez arcade Podgląd Wiadomości
Jesli naruszyłeś system plików to obojętnie co byś nie wybrał i tak ps3 sformatuje dysk .
Naj prościej to ,wyciągnij dysk podepnij pod PC sformatuj na jakikolwiek system plików ,włóż spowrotem konsola sama poprośi o nowe firmware.
Hm a czy to pewne? Czy czasem nie bedzie problem z fw? ze np sie zatnie przy 40% wgrywania i dalej nie bedzie chcialo pojsc?
EDIT:Sformatowałem ale dalej wyskakuje RSOD o0. Bez dysku włącza się xmb ale nie widać ikonek ;o
Ostatnio zmieniany przez furiou : 31.12.2011 o godz. 15:46
furiou jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 31.12.2011, 16:04   #17
vault dweller
Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>Berion jest świetnie znany wszystkim <550 - 649 pkt>
Ghem, PS3 nie uruchomi się bez HDD (od razu wyskoczy odpowiedni komunikat). Zarówno te z NAND jak i te z NOR. Coś bajdurzysz.
Po za tym formatowanie nic nie da bo to problem z danymi na flashu.
NIE odpowiadam na wiadomości prywatne z pytaniami dotyczącymi problemów z konsolą, jej osprzętem i sceną. Od tego jest forum!
mUj SwEeTaŚnY Bl0gAs3k
Stary 31.12.2011, 16:10   #18
No mowie ze uruchomiło mi się normalnie... Tylko tak jak by bez ikonek xmb.. żadnego komunikatu nie było.
Stary 31.12.2011, 16:32   #19
vault dweller
Jaki masz model konsoli i jaki CFW?
Stary 31.12.2011, 16:33   #20
FAT 40gb 3.55 Kmaew
Ostatnio zmieniany przez furiou : 31.12.2011 o godz. 16:36
Stary 31.12.2011, 23:35   #21
vault dweller
Nie pytam się o dysk twardy tylko model konsoli. ;]
Stary 01.01.2012, 05:03   #22
Wroce do domu to napisze dokladnie.
CECHG03 . Posta nie moglem zedytowac ;/
Jeszcze jedno pytanie mam...Możliwe ze ten PS3Jig nie działał dlatego ze nie miałem tych plikow od downgradu ?Ja w psp miałem samo PS3Jig a jest napisane na stronce :
"Jeśli masz fw w wersji 3.55 lub starszy (na 3.56 obecnymi metodami nie można już wyjść z Service Mode, z kolei na fw 3.60 w ogóle uruchomić PS3 w tym trybie), można użyć własnoręcznie zrobionego dongle'a z wgranym odpowiednim payloadem lub użyć np. PSP z uruchomionym programem PS3Jig. Należy też nagrać na pendrive stosowne pliki (takie same, których używa się do downgrade'u fw - oczywiście za wyjątkiem paczki PUP z niższym fw niż masz obecnie w konsoli). "
Tyczy się to tez w przypadku psp? I odpowie mi ktoś czemu nie mogę edytować postów?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 07.01.2012 o godz. 10:46 Powód: //dp
Stary 07.01.2012, 10:45   #23
vault dweller
RTFM... do PS3Jig.
Także tak, to oczywiste że potrzebujesz stosownych plików. L2diag.self do wejścia i wyjścia z SM (nazwa ta sama) + reszta. Nie mam tego pod ręką teraz więc nie wiem jakie tam jeszcze były pliki. Pogugluj sobie o downgrade w SM - robi się wszystko tak samo, z tą różnicą, że podajesz mu OFW 3.55.
Czas edycji postów to 2h. Chroni to treść przed psychopatami, którzy w akcie oburzenia, tupiąc obcasem... edytują posty nawet z przed kilku lat.
Stary 07.01.2012, 11:58   #24
Ymhy... Czyli dlatego nic się nie działo bo sam PS3Jig mialem. Ehh i zas do kumpla po psp śmigać ... Szkoda ze ten dysk sformatowany. Jak coś sie uda to napisze.
Stary 09.03.2012, 10:21   #25
Niee no masakra... Wszystko robię (Chyba) dobrze i nic z tym PS3Jig nie startuje ;/ Moze ktoś mi powie wszystko od początku jak się robi z tym PS3Jig co trzeba wrzucić na psp itd?
PS. Sry ze odkopuje temat ale nie chciało mi się specjalnie nowego robić i dopiero wczoraj dorwałem swoje psp z powrotem.Ehh co Wy ze mna macie truje wam dupska moimi dziwnymi przypadkami z konsolami SONY. ^^
Stary 09.03.2012, 19:27   #26
vault dweller
Podłączasz PSP do drugiego portu USB (u mnie to dev_usb006) z "ms0:/Lv2Diag.self" (pierwszy). Włączasz PS3Jig na PSP, a potem PS3 i czekasz aż wejdzie do FSM. Z FSM wychodzi się tak samo tyle że używasz drugiego Lv2Diag.self.
Stary 09.03.2012, 19:47   #27
ok dokładnie tak robię i nic... A fw nie trzeba wrzucać?
Stary 12.03.2012, 10:49   #28
vault dweller
A po co? Na razie to chcesz zobaczyć czy możesz wejść do FSM (im mniej niewiadomych w równaniu tym lepiej - w szkole uczyli mam nadzieję, a życie to niestety też matematyka ;]). Na pewno możesz, bo Twój brick jest do uratowania, pytanie tylko czy przez PS3Jig na tej wersji fw na PSP.
Stary 14.03.2012, 09:11   #29
Na PSP sprawdzałem na fw (5.00,6.20 i 6.35) i z każdym mam tak samo może to wina ze to slim a nie fat?Jak dorwę coś do nagrywania to nagram wszystko i zobaczycie ze mój ps3 to dziwny przypadek. ;P
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
PS3 FTP Server rafalkam Homebrew 46 31.12.2010 14:44
problem z zakupem odpowiedniej wersji ps3 lamparcicho Hardware 13 22.10.2010 12:46
problem z odczytem tomaszekkkk Napędy optyczne DVD 9 30.07.2008 14:33
Problem! PS3 sciagane z USA! Slasheer Hardware 12 07.08.2007 19:06
Rozwiązany Problem bluetooth HP nx6125 aeiouy Off topic 0 26.05.2006 13:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:51.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
