Stary 27.03.2010, 19:41   #31
Napisany przez Warciarz Podgląd Wiadomości
Podczas gdy ładuję ów plik PBP wyskakuję mi, że plik jest nie ważny
Jakim programem i jaką grę. Z DRM czy bez (czyli kupiona czy robiona samemu)?
Stary 27.03.2010, 20:39   #32
Warciarz
Data rejestracji: 27.03.2010
Warciarz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
PS GUI. Próbowałem dwoma wersjami jakie udało mi się znaleźć i przy ładowaniu pliku wyskakuje coś takiego:
Chyba robiona samemu. Gra to Red Alert The Retaliation
Warciarz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.03.2010, 00:30   #33
że plik jest nie ważny i dalej nie chce już to ruszyć
Jeśli nie znasz j.angielskiego translator na wiele Ci się nie zda. Powyższe komunikaty oznaczają zupełnie co innego.
Pierwszy screen: tutaj chyba tylko sam programista tego programu wie o co chodzi. ;P
Drugi screen: Nie znalazł poprawnego nagłówka dla PSAR (to jest obraz gry) i stąd rozpoznał grę jako niepoprawną. Jeśli to gra wielo-płytowa to może też zmieniły się nazwy na np. PSAR0, PSAR1 itd. Nie wiem, od dawna nie interesuje się tym.
Albo obraz gry lub paczka (*.pbp) jest niepoprawny/a albo od czasu kiedy pisałem tutorial zmienił się trochę format przechowywania obrazów. Te programy "pamiętają króla Ćwieczka" - może są za stare, może są nowsze wersje, albo może po prostu dziś używa się innych. Poszperaj po stronach scenowych może coś tam innego/nowszego znajdziesz.
Stary 13.06.2011, 19:16   #34
michael555voyag
Data rejestracji: 06.05.2010
michael555voyag w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jo, jakim programem mogę bez rozpakowywania zmodyfikować eboot.pbp gre psx, chciałem zmienić ikone wyświetlającą się w xmb, tło i dodać muzyczkę - prosiłbym o krótką instrukcje jeśli wiecie co i jak.
Czy jest jakiś program do przetestowania eboot.pbp w poszukiwaniu błedów tak jak to robi ECCRegen z Iso Psone?
Ostatnio zmieniany przez Berion : 14.06.2011 o godz. 13:46 Powód: //dp
michael555voyag jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.06.2011, 13:49   #35
Napisany przez michael555voyag Podgląd Wiadomości
Nie ma, a przynajmniej ja o takim nie słyszałem. Wypakuj obraz i przejedź go tym programem jeśli na gwałt potrzebujesz sprawdzić bloki.
Nie pamiętam czy emulator nie robi tego w locie. Możliwe, że tak. Tylko po co Ci to? Jeśli masz wątpliwość co do swojej kopii to ją robisz jeszcze raz, ewentualnie na tym obrazie sprawdzasz ECC. Oryginalne gry nie mają takich problemów. Także... ;]
Stary 30.06.2011, 17:49   #36
michael555voyag
A co się tyczy modyfikacji eboot.pbp - ktoś może pomóc?
Stary 14.07.2011, 13:38   #37
MsDeadSpace2
Data rejestracji: 14.07.2011
MsDeadSpace2 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Converter jest do niczego spróbuj innym programem.
MsDeadSpace2 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 03.08.2011, 23:26   #38
krracik
Data rejestracji: 03.08.2011
krracik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Sciągnij sobie PSX2PSP GUI i uruchom je z batch mode. Wybierz Twój PBP i lokaklizacje na ISO. Klikasz w extract i masz gotowy *.bin/*.cue lub *.img/*.ccd (zależy co sobie w opcjach wybierzesz).
Nie wiem jak z grami, które korzystają z subkanałów - może się okazać, że PSXowi się płyta nie spodoba.
Zrobilem tak jak napisales i uzyskalem folder " SLUS00706" który jest pusty i "Tenchu - Stealth Assassins (SLUS00706)" w ktorym są dwa pliki jeden bin a drugi cue, to jest dobrze zrobione?
Ostatnio zmieniany przez krracik : 03.08.2011 o godz. 23:37
krracik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.08.2011, 00:08   #39
Jeżeli chciałeś wypakować obraz z PBP|PSAR to na logikę, tak. ;]
Stary 04.08.2011, 08:16   #40
krracik
Oki, ale to juz jest ten plik iso czy nie? A jak nie to jak teraz mam go zrobic ;>?
Stary 04.08.2011, 14:06   #41
*.bin/*.cue to obraz płyty. Tak samo jak *.iso.
Stary 04.08.2011, 16:44   #42
krracik
czyli juz normalnie na plytke moge zgrac czy jeszcze cos zrobic ;>?
Stary 04.08.2011, 17:20   #43
"Już normalnie możesz na płytkę zgrać i nic nie musisz robić".
Stary 04.08.2011, 18:08   #44
krracik
Niech bog wynagrodzi ci to w dzieciach
Nagrac tylko plik cue czy te 2?
Stary 05.08.2011, 09:52   #45
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...ie/strona1.php
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...ie/strona2.php
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:52.
