Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD Tematy poświęcone nagrywarkom i nagrywaniu płyt Blu-ray, HD DVD |
25.02.2012, 11:22 | #1 |
Data rejestracji: 25.02.2012
Błąd nagrywania płyty Blu-Ray - DVD-REC BLU-RAY LITEON eHBU212 LightScribe USB BOX
Witam. Nie mogę nagrać płyty BR. Za każdym razem kopie mi płytę. Już 5 płyt wylądowało w koszu. Nagrywarka: DVD-REC BLU-RAY LITEON eHBU212 LightScribe USB BOX. Zgrałem obraz płyty za pomocą DVDFab 8 Qt. Na komputerze film się odtwarza normalnie. Płyty Titanum BD-R
Log z nero: Kod:
Windows Vista 6.1 IA32 WinAspi: - NT-SPTI used Nero Version: 9.0.6.100 Internal Version: 9, 0, 6, 100 Recorder: <ATAPI eHBU212 2> Version: ZL01 - HA 1 TA 2 - 9.0.6.100 Adapter driver: <USB 2.0> HA 1 Drive buffer : 8192kB Bus Type : via Inquiry data Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <KRSV OXYB4TUJKXY3 >Version: 3.5Z - HA 1 TA 1 - 9.0.6.100 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : KRSV OXYB4TUJKXY3 3.5Z a2t174ba Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 E: CdRom0 KRSV OXYB4TUJKXY3 F: CdRom1 ATAPI eHBU212 2 J: CdRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2047MB (2097151kB) Free physical memory: 2047MB (2097151kB) Memory in use : 36 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 25.2.2012 Nagraj obraz BD 07:50:30 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 07:50:30 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563 Turn on Disc-At-Once, using Blu-ray Disc media 07:50:31 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312 Last possible write address on media: 11826175 (2628:02.25, 23097MB) Last address to be written: 11439999 (2542:13.24, 22343MB) 07:50:31 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD) 07:50:31 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951 Recorder: ATAPI eHBU212 2, Media type: BD-R (seq) 07:50:31 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 07:50:31 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 11440000 (11440000) = #11440000/2542:13.25 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11440000 blocks [J: ATAPI eHBU212 2] -------------------------------------------------------------- 07:50:31 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958 Prepare [J: ATAPI eHBU212 2] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 23429120000, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 11440000 | 11440000 | 0x00 11440000 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 07:50:31 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 07:50:31 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362 Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB) 07:50:31 #11 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process started at 4x (17 980 KB/s) 07:50:33 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 07:50:33 #13 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187 ---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ---- Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 4098 --- Header --- Disc Information Identifier: <DI> Disc Information Format: 01 h Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 3 Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0 DI unit Sequence Number in DI Block: 0 Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0) Number of DI bytes in use in this DI unit: 98 --- Body --- Disc Type Identifier: <BDR> Disc Size/Class/Version: 1 DI Unit Format dependent contents: BD Structure: 18 (12 h): 1 recording layer (SL), BD-R Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 1 (1 h): no DVD layer present, no CD layer present channel bit length of 74,5 nm (25.0 GB max. per layer) Push-Pull polarity flag bits: 00 h Recorded mark polarity flag bits: 00 h BCA descriptor: BCA-code present (1) Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s Data zone allocation: First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 00020000 h (131072) Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA): 00194E7E h (1658494) Recording velocities: Nominal Recording Velocity: 4.92 m/s (1EC h) Maximum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 Minimum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 ... 12 01 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 02 00 00 00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 28 28 28 28 23 23 23 23 00 00 00 00 48 43 74 04 - 04 58 17 94 A0 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 - 20 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 00 70 - 00 70 00 70 00 70 00 70 00 A0 A0 C0 C0 C0 00 00 --- Trailer --- Disc Manufacturer ID: 50 48 49 4C 49 50 h <PHILIP> Media Type ID: 52 30 34 <R04> Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h) Product Revision Number: 0 07:51:02 #14 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215 CdRom2: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 Buffer x056dac80: Len x648 07:51:02 #15 Text 0 File BD.cpp, Line 520 Format BD-R with Format Type 0h, sub-type 1, spare area size 0 -> return code 0 Allocated spare area size on disc 393216 Reserved Track size: 11440000 sect (AE8F80h, 22343MB) -> return code 0 BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0), spare area allocation: allocation (1), Stream recording: NO (0); return code 0 07:51:02 #16 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273 Pipe memory size 83836800 07:51:04 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:04.004 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:06 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:06.734 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:07 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:07.389 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:07 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:07.920 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:08 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:08.513 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:09 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:09.043 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:09 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:09.636 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:10 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:10.229 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:10 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:10.759 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:11 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:11.305 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:11 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:11.867 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:12 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:12.428 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:13 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:13.037 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:13 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:13.583 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:14 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:14.144 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:14 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:14.721 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:15 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:15.267 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:15 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:15.845 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:16 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:16.375 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:17 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:17.171 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:17 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:17.748 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:18 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:18.309 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:18 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:18.855 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:19 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:19.464 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:20 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:20.166 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:20 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:20.790 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:21 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:21.336 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:21 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:21.882 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:22 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:22.490 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:23 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:23.036 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:23 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:23.567 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:24 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:24.113 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:24 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:24.690 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:25 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:25.236 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:25 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:25.829 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:26 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:26.343 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:26 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:26.905 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:27 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:27.545 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:28 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:28.122 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:28 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:28.637 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:29 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:29.198 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:29 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:29.760 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:30 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:30.306 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:30 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:30.930 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:31 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:31.445 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:32 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:32.022 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:32 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:32.584 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:33 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:33.114 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:33 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:33.660 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:34 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:34.206 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:34 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:34.768 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:35 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:35.298 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:35 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:35.875 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:36 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:36.437 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:37 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:37.061 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:37 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:37.622 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:38 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:38.168 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:38 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:38.746 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:39 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:39.292 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:40 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:40.228 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:40 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:40.898 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:41 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:41.413 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:41 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:41.975 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:42 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:42.505 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:43 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:43.051 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:43 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:43.597 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:44 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:44.128 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:44 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:44.814 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:45 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:45.376 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:46 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:46.093 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:46 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:46.639 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:47 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:47.185 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:47 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:47.731 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:48 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:48.262 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:48 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:48.823 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:49 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:49.369 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:49 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:49.900 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:50 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:50.430 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:50 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:50.960 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:51 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:51.491 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:52 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:52.037 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:52 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:52.598 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:53 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:53.160 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:53 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:53.675 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:54 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:54.205 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:54 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:54.751 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:55 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:55.282 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:55 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:55.828 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:56 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:56.358 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:56 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:56.904 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:57 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:57.434 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:57 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:57.980 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:58 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:58.526 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:59 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:59.104 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:51:59 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:51:59.634 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:52:00 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:52:00.196 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:52:00 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:52:00.773 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:52:01 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:52:01.272 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:52:01 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:52:01.818 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:52:02 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411 07:52:02.411 - J: ATAPI eHBU212 2 : Queue again later 07:56:29 #117 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215 CdRom2: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600) CDB Data: 0x2A 00 00 0B F3 00 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE) Sense Code: 0x00 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Buffer x19c92fc0: Len x10000 0x90 06 27 E2 A6 51 F0 35 07 AD 0C 66 F4 7A 04 8C 0xD2 9F 8C 7A C7 6E 6B 01 7E A4 E8 08 3E 93 A9 D2 0x9A E2 D4 A4 FC B1 4D 97 5F F8 A9 7A 0F 7C 60 8F 07:56:29 #118 CDR -600 File Writer.cpp, Line 306 Device not available J: ATAPI eHBU212 2 07:56:46 #119 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424 SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0 07:56:46 #120 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767 Burn process failed at 4x (17 980 KB/s) 07:56:46 #121 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME 07:56:46 #122 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444 DriveLocker: UnLockVolume completed 07:56:46 #123 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL Existing drivers: Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 03.03.2012 o godz. 20:30 |
25.02.2012, 11:49 | #2 |
Płyty Titanium to zawsze był podły gatunek-spróbuj na innych-błąd (KEY_ILLEGAL_REQUEST) może wskazywać na wiele przyczyn
25.02.2012, 13:12 | #3 | |
Obraz dysku nie został nagrany z powodu wystąpienia błędu. Zapisywanie nie powiodło sie ponieważ stacja dysków zwróciła informacje o nieodwracalnym błędzie.(kod błędu: 0xC0AA0301) |
25.02.2012, 13:39 | #4 |
Spróbuj może ImgBurn nagrać -ale ja stawiam na płyty-błąd wskazuje na ogólny problem ze sprzętem programem bądź płytami -spróbuj może nagrać jedną u kogoś innego na innym napędzie ,.....może się uda!!
25.02.2012, 21:31 | #5 |
____
Data rejestracji: 26.05.2000
Tutaj poradnik jak nagrac iso za pomoca ImgBurn.
Pozdrawiam Misiek4 Wydaje Ci się, że masz szybki dysk twardy/SSD? Dodaj go do rankingu i sprawdź czy jest najszybszy . |
03.03.2012, 18:13 | #6 |
dalej nie mogę nagrać na innej płycie
Zmieniłem płytę na TX i też nagrywanie się nie powiodło ale już pod koniec nagrywania. Poniżej log z Nero. Może teraz z tego logu możecie coś wyczytać, bo ja nie bardzo Pomóżcie bo nie jestem milionerem żeby wydawać tyle na płyty i wyrzucać do kosza.
Jak nagrywam na ImageBurn to też płyty lądują w koszu. Kod:
9004-027E-UM18-71C6-57TK-P034-****-**** Windows 7 6.1 IA32 Nero Version: 11.0.23.100 Internal Version: 11,0,23,100 Recorder: <ATAPI eHBU212 2> Version: ZL02 - HA 1 TA 2 - 11.0.23.100 Adapter driver: <USB 2.0> HA 1 Drive buffer : 8192kB Bus Type : via Inquiry data Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 >Version: TN02 - HA 1 TA 0 - 11.0.23.100 Adapter driver: <IDE> HA 1 === Scsi-Device-Map === === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50 E: CdRom0 ATAPI eHBU212 2 F: CdRom2 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte BUFE : 0 Physical memory : 2047MB (2097151kB) Free physical memory: 1850MB (1895084kB) Memory in use : 44 % Uncached PFiles: 0x0 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 3.3.2012 Nagraj obraz BD 18:39:24 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL 18:39:24 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3609 Turn on Disc-At-Once, using Blu-ray Disc media 18:39:25 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 333 [F: eHBU212 2 ] Total disc capacity: 12219392 23866MB User data to be written: 11224800 21923MB Free space on disc: 12219392 23866MB 18:39:25 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 345 [F: eHBU212 2 ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 18:39:25 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2970 Recorder: ATAPI eHBU212 2, Media type: BD-R (seq) 18:39:25 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 525 [F: eHBU212 2 ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 18:39:25 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 878 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1) 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 11224800 (11224800) = #11224800/2494:24.0 not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11224800 blocks [F: ATAPI eHBU212 2] -------------------------------------------------------------- 18:39:25 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1094 Prepare [F: ATAPI eHBU212 2] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 22988390400, ISRC "" DAO layout: =========== ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 11224800 | 11224800 | 0x00 11224800 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00 MediaType: BD-R 18:39:25 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME 18:39:25 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4462 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB) 18:39:25 #11 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 2030 Caching of files started 18:39:25 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4584 Cache writing successful. 18:39:25 #13 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 2030 Caching of files completed 18:39:25 #14 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 2030 Burn process started at 4x (17*980 KB/s) 18:39:27 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2924 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 18:39:27 #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10673 ---- Disc Structure (BD): Disc Information on BD (00h) ---- Media Type: 1, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 4098 --- Header --- Disc Information Identifier: <DI> Disc Information Format: 01 h Number of DI Units/Aux Frames in each DI block: 3 Number of (recording) layer to which this DI Unit applies: 0 DI unit Sequence Number in DI Block: 0 Continuation flag: Next DI Unit is the start of a new set of parameters (0) Number of DI bytes in use in this DI unit: 98 --- Body --- Disc Type Identifier: <BDR> Disc Size/Class/Version: 1 DI Unit Format dependent contents: BD Structure: 18 (12 h): 1 recording layer (SL), BD-R Hybrid Disc identifier/Channel bit length: 1 (1 h): no DVD layer present, no CD layer present channel bit length of 74,5 nm (25.0 GB max. per layer) Push-Pull polarity flag bits: 00 h Recorded mark polarity flag bits: 00 h BCA descriptor: BCA-code present (1) Maximum transfer rate needed by the application: 0 Mbit/s Data zone allocation: First Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (FAA): 00020000 h (131072) Last Physical ADIP Address of the Data Zone of the related layer (LAA): 00194E7E h (1658494) Recording velocities: Nominal Recording Velocity: 4.92 m/s (1EC h) Maximum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 Minimum Recording Velocity: 4.92 m/s (64 h -> 100/100)=1 ... 12 01 00 00 01 00 00 00 - 00 00 00 00 00 02 00 00 00 19 4E 7E 01 EC 64 64 - 28 28 28 28 1E 1E 1E 1E 00 00 00 00 4C 6E 74 17 - 17 58 20 58 A0 F0 F0 F0 F0 00 00 00 00 00 00 00 - 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 - 00 58 00 58 00 58 00 58 00 A0 A0 C0 C0 C0 00 00 --- Trailer --- Disc Manufacturer ID: 52 49 54 45 4B 00 h <RITEK.> Media Type ID: 42 52 32 <BR2> Time Stamp [m:y]: 0 : 0000 (00 00 h) Product Revision Number: 0 18:39:27 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom2: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066) CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST) Sense Code: 0x24 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 Buffer x06e445c0: Len x648 18:39:27 #18 Text 0 File BD.cpp, Line 414 Allocated spare area size on disc 620000h BD: Start write address at LBA 0, Recording mode: unknown Recording Mode (0), spare area allocation: default (no action) (0), Stream recording: NO (0); return code 0 18:39:27 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273 Pipe memory size 83836800 18:39:56 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.056 18:39:56 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.602 18:39:56 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.634 18:39:56 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.665 18:39:56 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.712 18:39:56 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.758 18:39:56 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.836 18:39:56 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:56.930 18:39:57 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.008 18:39:57 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.070 18:39:57 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.117 18:39:57 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.180 18:39:57 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.211 18:39:57 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.273 18:39:57 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.367 18:39:57 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.445 18:39:57 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.507 18:39:57 #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.616 18:39:57 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.726 18:39:57 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.819 18:39:57 #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.850 18:39:57 #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.882 18:39:57 #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.928 18:39:57 #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:57.975 18:39:58 #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.006 18:39:58 #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.069 18:39:58 #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.147 18:39:58 #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.209 18:39:58 #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.303 18:39:58 #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.396 18:39:58 #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.474 18:39:58 #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.568 18:39:58 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.677 18:39:58 #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.755 18:39:58 #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.849 18:39:58 #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.896 18:39:58 #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.927 18:39:58 #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:58.958 18:39:59 #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.036 18:39:59 #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.130 18:39:59 #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.192 18:39:59 #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.239 18:39:59 #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.286 18:39:59 #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.364 18:39:59 #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.535 18:39:59 #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.613 18:39:59 #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.691 18:39:59 #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.738 18:39:59 #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.878 18:39:59 #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.956 18:39:59 #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:39:59.988 18:40:00 #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.097 18:40:00 #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.159 18:40:00 #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.253 18:40:00 #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.346 18:40:00 #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.424 18:40:00 #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.456 18:40:00 #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.518 18:40:00 #78 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.612 18:40:00 #79 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.690 18:40:00 #80 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.799 18:40:00 #81 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.846 18:40:00 #82 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.892 18:40:00 #83 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:00.955 18:40:01 #84 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.033 18:40:01 #85 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.095 18:40:01 #86 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.158 18:40:01 #87 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.189 18:40:01 #88 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.220 18:40:01 #89 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.298 18:40:01 #90 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.423 18:40:01 #91 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.548 18:40:01 #92 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.579 18:40:01 #93 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.657 18:40:01 #94 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.750 18:40:01 #95 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.782 18:40:01 #96 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.828 18:40:01 #97 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.906 18:40:01 #98 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:01.984 18:40:02 #99 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.031 18:40:02 #100 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.062 18:40:02 #101 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.094 18:40:02 #102 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.125 18:40:02 #103 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.156 18:40:02 #104 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.203 18:40:02 #105 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.281 18:40:02 #106 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.343 18:40:02 #107 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.406 18:40:02 #108 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.484 18:40:02 #109 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.530 18:40:02 #110 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.671 18:40:02 #111 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.764 18:40:02 #112 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.811 18:40:02 #113 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.905 18:40:02 #114 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:02.983 18:40:03 #115 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:03.014 18:40:03 #116 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:03.061 18:40:03 #117 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:03.108 18:40:03 #118 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:03.170 18:40:03 #119 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1274 : Queue again later - 18:40:03.217 19:01:32 #120 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 224 CdRom2: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600) CDB Data: 0x2A 00 00 95 90 40 00 00 20 00 00 00 Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE) Sense Code: 0x00 Sense Qual: 0x00 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Buffer x13abd840: Len x10000 0x0A A9 F3 6A 47 10 11 10 B2 5D DB 22 3F 4A AA 06 0x83 2B 40 73 22 C2 73 81 BD A2 87 57 15 9C 70 99 0xAC A9 FE 72 0A A7 6B D7 2A 91 63 80 E7 1D 37 29 19:01:32 #121 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222 Could not perform Write 19:01:32 #122 CDR -600 File Writer.cpp, Line 339 Device not available F: ATAPI eHBU212 2 Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 03.03.2012 o godz. 19:03 Powód: [code] !!! |
03.03.2012, 18:15 | #7 |
Zamienił stryjek siekierkę na kijek...
03.03.2012, 19:52 | #8 |
03.03.2012, 20:10 | #9 |
Nikt nie pisał? Panasonica trzeba kupić. Cena? Chyba warta nagrania, bo cena nie nagrania nic nie warta?
03.03.2012, 21:12 | #10 |
a co to za komunikat: Duplex Secure's SPTD driver can have a detrimental effect on dr
A co to za ostrzeżenie z wykrzyknikiem wyświetla mi ImgBurn:
W 22:03:00 Duplex Secure's SPTD driver can have a detrimental effect on drive performance. Zainstalowałem program w laptopie to go nie wyświetla? Płyty nawet te tańsze wypalają się bezbłędnie. Zamienił stryjek siekierkę na kijek... - Zamieniłem komputer. Pomogło, ale chcę wypalać na stacjonarnym. |
03.03.2012, 22:54 | #11 | |
http://www.duplexsecure.com/en/downloads |
03.03.2012, 23:48 | #12 |
Odinstalowałem ale dalej kopie płyty. Prędkość zapisu spada do zera, nakrywarka chodzi a pasek postępu stoi.Odinstalowałem nagrywarke i na nowo zainstalowałem - dalej to samo. Na laptopie jest OK.
Ostatnio zmieniany przez wopi : 04.03.2012 o godz. 00:34 |
11.03.2012, 18:43 | #13 |
Costam
Data rejestracji: 20.05.2002
Jaka plyte glowna masz na tej stancjonarce ?? Marka, model, sciagnij najnowsze sterowniki do plyty ze strony producenta do chipsetu plyty, a przede wszystkim do kontrolera usb jesli maja oddzielnie.
Czasami jest tak a nie inaczej Pioneer DVR-115D Liteon IHaS-124 |
Tagi |
błąd nagrywania, błędy, ehbu212, liteon |
Opcje związane z dyskusją | |
Tryby wyświetlania | |
Podobne dyskusje | ||||
płyty DVD nagrywają sie ponad godzinę przy 16x Liteon 1673S | mc5 | Napędy optyczne DVD | 11 | 22.11.2006 05:15 |
LiteOn SOHW 1653S - nie można zamknąć płyty DVD-R | halcos | Napędy optyczne CD | 2 | 23.12.2005 15:57 |
Nagrywarka LG widzi płyty CDR a nie widzi DVD | Jerremi | Napędy optyczne CD | 3 | 22.10.2005 22:45 |
Zagmatwane pytanie dotyczace LiteOn i DVD wogóle | ditomek | DVD-Video | 21 | 01.06.2005 06:24 |
LiteON 1633s i predkosc nagrywania DVD | slawje | Napędy optyczne DVD | 2 | 07.12.2004 19:59 |
