| High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD) |
LinkBack | Opcje związane z dyskusją | Ocena dyskusji | Tryby wyświetlania |
#46 |
Data rejestracji: 07.01.2003
Witam.
Działam w tym programie od paru dni. W czwartek wreszcie udało mi się go uruchomić tak jak powinno być. I wszystko szło oki aż tu nagle po 48 godzinach błąd: [07:08:05] BD Rebuilder v0.38.03 (beta) - Source: KINGKONGCEE - Input BD size: 37,23 GB - Approximate total content: [03:15:18.998] - Target BD size: 22,95 GB - Windows Version: 5.1 [2600] - Auto Quality: Good (Very Fast), ABR - Audio Settings: AC3=1 DTS=1 HD=0 Kbs=640 - Resuming from previously started job. [07:08:09] PHASE ONE, Encoding - [07:08:09] Reencoding: VID_00136 (1 of 1) - [07:08:09] Collecting video information - Source Video: VC-1, 1920x1080 - Rate/Length: 23,976fps, 269*389 frames - Bitrate: 14*471 Kbs - [07:08:09] Reencoding: VID_00136, Pass 1 of 1 - [05:43:13] Video Encode complete - [05:43:13] Reencoding audio tracks (if req'd) - ERROR in attempt to reencode audio (AFTEN) [AUD_00136_4352.AVS] [06:05:27] - Failed to reencode audio, aborted O co może chodzić ? W czym tkwi błąd. Może ktoś podpowie.
Krytykować może każdy głupiec, i wielu z nich to robi. Ostatnio zmieniany przez slawo59 : 02.07.2011 o godz. 13:15 |
| #ads | |
#47 |
Nie mogę edytować powyższego.
Problem rozwiązany.
Krytykować może każdy głupiec, i wielu z nich to robi. |
#48 |
Data rejestracji: 27.09.2002
Pomoc
Witam ,dopiero zaczynam zabawę z przeróbką materiału BR .
Jak dotąd dla DVD używałem CloneDVD i spełniał on moje oczekiwania (jakoś przer.materiału ,możliwość wycięcia zbędnych dodatków i Menu a co najważniejsze zgrywał cały materiał do pliku UDF) . Od wczoraj zabrałem się za BD-Rebuilder i dwa pytania : - czy jest gdzieś opcja żeby przy przerabianiu - odhaczaniu niepotrzebnych dodatków z BD50 na BD25 pokazywało pojemnościowo (ile zajmie Giga) czy procentowo (jakość przerobionego materiału) ? ; - dlaczego nie mogę odhaczyć (wyrzucić) tego kawałku " VD_00026 MPEG4..." tak jak np. niepotrzebny dźwięk "AUD 001 LPCM..." (czerwony krzyżyk) ?
007marc |
#49 |
Pardon ,dopiero teraz doczytałem że w tej fazie programu można jedynie usuwać zbędne ścieżki dźwiękowe i napisy .
Trzeba wypróbować Clown BD i Clown BD BD Copier (w tym ostatnim po wrzuceniu całej struktury płyty BR jest możliwość odhaczenia niektórych dodatków ) .Jedynie moje pytanie ,czy ktoś dokładniej bawił się tymi programami - jak się ma jakość przerobionego materiału przez BD RB a te dwa programy (obydwa korzystają z tsMuxeR`a) ??
007marc |
#50 |
Prosiłbym o pomoc ,dwa razy przerabiałem BD-RE i i dwa razy w podobnym momencie wywala mi BSOD .
ustawienia BD-RE .. [17:00:39] BD Rebuilder v0.38.04 (beta) - Source: SCHILLER_-_ATEMLOS_LIVE_BDREMUX - Input BD size: 34,45 GB - Approximate total content: [02:19:50.000] - Target BD size: 22,95 GB - Windows Version: 6.1 [7601] - MOVIE-ONLY mode enabled - Quality: High Quality (Default), Two Pass - Audio Settings: AC3=0 DTS=0 HD=1 Kbs=640 [17:00:39] PHASE ONE, Encoding - [17:00:39] Extracting A/V streams [VID_00000] Wywala przy drugim kodowaniu w okolicach 50 % - prawdopodobnie jest to wina kodeka x264 ,Debugging Tools for Windows pokazuje ... "OVERLAPPED_MODULE: Address regions for 'nvlddmkm' and 'nvlddmkm.sys' overlap BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT PROCESS_NAME: x264.exe CURRENT_IRQL: f" Poszukać nowszych kodeków x264 ,powiedzmy z http://x264.nl/ (jeżeli tak to które - mój system to Windows 64 bitowy) ? Widzę że w katalogu BD Rebuildera są dwie wersje tych kodeków : x264.exe i x364-64.exe - myślę że program dobrze wybiera wersję do kodowania ? Ewentualnie zaznaczenie opcji "use x264`s internal lavf for decoding" w ustawieniach BD-RE coś pomoże ??
007marc |
#51 |
Lord of the Sword
Data rejestracji: 06.04.2002
Witam ! JAk w BD Rebuilderze zrobić tylko wyrzucanie niepotrzebnych ścieżek audio i napisów a zostwić video nieruszone 1:1 ?
#52 |
Lord of the Sword
A jak w DVD FAB uaktywnić "DXVA do dekodowania i CUDA do kodowania" ? Mam kartę NVIDII.
-EDIT- jużwiem, jest to w ustawieniach. Niemniej DVD FAB nie bardzo chce działać tylko edytując strukturę BD a nie ją przerabiając. Ostatnio zmieniany przez Jabba the Hutt : 21.09.2011 o godz. 09:57 |
#53 |
Zbokowicz
Data rejestracji: 26.06.2004
Czy można przerwać pracę BD Rebuildera, wyłączyć komputer i wznowić ją później?
Moją Panią irytuje 36h pracy kompa non-stop
#54 |
Get a Mac!
Jak jeszcze sie tym bawilem to nie bylo mozna :-(.
Wiec albo zmiana pokoju, albo zmiana Pani :-P...
#55 |
Idzie ,np. ja daję na dwa "przejścia" i po pierwszym pass dawałem Abort następnego dnia dawałem jeszcze raz ten sam materiał i pytał sie czy przerabiać dalej ,na Tak - zaczynało od drugiego Pass .
Teoretycznie przerobiło cały materiał bez błędu (końcowy komunikat BD-Reb...) ale w odtwarzanym materiale na stacjonarnym odtwarzaczu zauważyłem lekko dostrzegalne "przeskoki" dlatego zrezygnowałem z tego (ten sam materiał przerobiony za jednym razem tego nie miał) .
007marc |
#56 | |
Data rejestracji: 16.04.2012
brak zakładki encoder w BD Rebuilder - czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
, wymieniłem w komputerze z windows 7 64bit kartę na nvidie 680, zainstalowalem nowe drivery i od tego momentu niestety nie mam zakładki settings/encoder - jak nietrudno sie domyslec, niestety nie moge właczyc przy pracy bd rebuildera wspomagania przez CUDA. zamias stu klatek na sekunde liczy mi teraz ok 15. inspekcja bd rb pokazuje, ze zainstalowane sa wszystkie wymagane kodeki i programy. myslicie, ze karta jest zbyt nowa i bd rebuilder jeszcze nie obsluguje cuda z 680, czy jest to jakis inny blad? Cytat:
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 16.04.2012 o godz. 12:05 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!! To nie jest czat, tylko forum. |
#57 |
Data rejestracji: 14.06.2002
#58 | |
sorry za moze naiwne pytania, ale mialem w zeszlym tygodniu do testow nvidie z procesorem 570 i tam to dzialalo, przyspieszenie przy dekodowaniu br bylo ogromne w porownaniu z procesorem, kupilem karte i ... zonk. |
#59 |
Jesteś pewien, że BD Rebuilder korzystał z CUDA? Może ffdshow? Z tego co wiem w procesie odczytu ramki można korzystać z CUDA, ale nie przy kodowaniu nowej w x264, takie rzeczy to tyko w DVDFab.
#60 |
glowy uciac sobie nie dam, ale pamietam, ze jak testowalem karte nvidia (w zeszlym tygodniu), to program liczyl mi z fps wynoszacym od 50-80, przy wylaczeniu tej funkcji spadal do jakis 15 klatek na sekunde (procesor 100% obciazenia i nagly wzrost temp.). po zmianie ustawienia (niestety nie pamietam, ktorego - wydaje mi sie, ze bylo to wlasnie w zakladce settings/encoder) liczyl na poziomie 50-80 klatek a wykorzystanie procesora nie bylo wyzsze niz 60-70%. wiem, ze w dvdfab mozna prosto wlaczyc cuda, ale w br rebuilderze wydaje mi sie, ze tez to dzialalo.
Ostatnio zmieniany przez leon28 : 16.04.2012 o godz. 10:56 |
| Tagi |
| bluray, x264 |
| Opcje związane z dyskusją | |
| Tryby wyświetlania | Oceń tę dyskusję |
| Jak nagrać to na płyte BD tak by odtwrzać na BD stacjonarnym? | Axl2000 | High Definition | 2 | 24.05.2009 09:21 |
| Kopia BD | Franek Dolas | High Definition | 22 | 30.03.2009 14:23 |
| DVD Rebuilder 1.09.3 + CCE 2.70.02.10 | kshycho | DVD-Video | 5 | 18.06.2006 13:44 |
| Problem z DVD ReBuilder | Czołgista | DVD-Video | 53 | 20.12.2004 09:38 |
| Rebuilder 0.66a, CCE SP 2.67.00.23, DvdReMake 1.4.6 - błąd przy opcji Rebuild | Kertoip | DVD-Video | 7 | 23.11.2004 12:59 |
