| High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD) |
LinkBack | Opcje związane z dyskusją | Ocena dyskusji | Tryby wyświetlania |
#91 |
Data rejestracji: 02.03.2011
Witam,
Jeżeli jest już tutaj coś o Samsungach serii B6XX, nie będę zakładał nowego tematu. Również i ja mam problemy z plikami mkv i innymi kontenerami, nie mogę dojść, dlaczego jedne pliki TV odtwarza a innych nie może łyknąć. Dużo czytałem na różnych forach i pomimo różnych prób konwersji dalej nie odtwarza pliku. Podam tu przykład jednego pliku. Media info pokazuje następująco: Format : Matroska Rozmiar pliku : 3,91 GB Czas trwania : 1h 7 min. Całkowita przepływność bitów : 8.232 Kb/s Zdekodowana data : UTC 2007-12-17 22:36:54 Aplikacja zapisująca : mkvmerge v2.0.2 ('You're My Flame') built on Feb 21 2007 23:40:55 Biblioteka zapisująca : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Okładka : Yes / Yes / Yes / Yes Wideo ID : 1 Format : AVC Format/Informacja : Advanced Video Codec Profil formatu : High@L5.1 Ustawienia formatu, CABAC : Tak Ustawienia formatu, poklatkowy : 11 klatek ID kodeka : V_MPEG4/ISO/AVC Czas trwania : 1h 7 min. Przepływność bitów : 7.696 Kb/s Szerokość : 1.920 pikseli Wysokość : 800 pikseli Proporcje obrazu : 2,40:1 Szybkość wyświetlania klatek : 23,976 kl/s ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bitów Rodzaj skanu : Progresywny bity/(piksele*ramki) : 0.209 Rozmiar strumienia : 3,62 GB (93%) Biblioteka zapisująca : x264 core 56 svn-680 Ustawienia kodowania : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-6:-6 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / brdo=1 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=0 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=2pass / bitrate=7696 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=6 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.3:15.0 Język : Angielski Audio ID : 2 Format : AC-3 Format/Informacja : Audio Coding 3 Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main) ID kodeka : A_AC3 Czas trwania : 1h 7 min. Rodzaj przepływności : Stała Przepływność bitów : 448 Kb/s Kanały : 5 kanałów Rozmieszczenie kanałów : Front: L C R, Side: L R Częstotliwość próbkowania : 48,0 KHz BitDepth/String : 16 bitów Rozmiar strumienia : 218 MB (5%) Tytuł : pOLSIH Najpierw wyczytałem, że trzeba obnizyć biblioteki libe, ale jak widzimy aplikacja zapisująca jest wcześniejsza niż mkvmerge 4.0 więc nic z tym nie robiłem, ale na przyszłość dowiedziałem się, że wcześniejsze wersje obniżają, te biblioteki. Następnie informowali, że telewizorek nie łyka profilu formatu High@L5.1, za pomocą tsmuxer obniżyłem do High@4.1, ale plik nadal nie chciał współpracować więc google i jade dalej. Eureka!!! To napewno będzie TO! Ustawienia formatu, poklatkowy max 4. Googluje i znalazłem program o nazwie HandBrake chwilkę poczytałem co i jak, kurcze chyba jest to program do konwersji na ipody, ale spróbuje. Reference Frames na 4 i do dzieła, po około 10 godzinach plik gotowy, jeszcze sprawdzę co pokaże Media pokazał optymistycznie: Ogólne Format : Matroska Aplikacja zapisująca : HandBrake 0.9.5 Biblioteka zapisująca : libmkv 0.6.4.1 Wideo ID : 1 Format : AVC Format/Informacja : Advanced Video Codec Profil formatu : High@L4.0 Ustawienia formatu, CABAC : Tak Ustawienia formatu, poklatkowy : 4 klatki ID kodeka : V_MPEG4/ISO/AVC Szerokość : 1.920 pikseli Wysokość : 800 pikseli Proporcje obrazu : 2,40:1 Szybkość wyświetlania klatek : 25,000 kl/s ColorSpace : YUV ChromaSubsampling : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bitów Rodzaj skanu : Progresywny Biblioteka zapisująca : x264 core 112 Ustawienia kodowania : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=1 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=0 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=3 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Język : Angielski colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177 transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361 matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177 Audio ID : 2 Format : AAC Format/Informacja : Advanced Audio Codec Wersja formatu : Version 4 Profil formatu : LC ID kodeka : A_AAC Kanały : 2 kanały Rozmieszczenie kanałów : Front: L R Częstotliwość próbkowania : 48,0 KHz W końcówce inne pozycje, no ale dysk do tv i niestety nie chula. Czy przyczyną może być nie zmieniony soft na nowszy? TV posiada T - CHL7DEUC - 2003.3. Troszkę brak już sił na to wszystko, dlatego mam prośbę: możecie podać niezawodny sposób na konwersję plików pod ten tv, może ktoś napisałby jakiś tutorial, naprawdę, byłby to wielki ukłon dla posiadaczy Samsungów serii B6XX, tzn. ściagam plik np. jak powyżej, jeżeli nie działa to konwersja i musi hulać, nie upieram się przy 1080, ale nawet pod 720 było by miło, po coś jednak kupiłem TV Full HD i chciałbym się pocieszyć wysoka rozdziałką w filmach. Dzięki i Pozdrawiam |
| #ads | |
#92 |
Data rejestracji: 13.01.2003
Mam problem z przeróbką MKV do AVI .... robię to za pomocą WinAVI v.11.0 ... standardowy film 720p przerabia ok. 30-35 minut ..... Niestety po przeróbce widzę, że czasami obraz się przycina. Tak jakby podczas kompresji z MKV do AVI gubił klatki i obraz nie jest płynny !!!
W czym może być problem ?? Jeżeli to wina programu, to może znacie jakieś lepsze programy do konwersji, który radzi sobie bardzo dobrze z przeróbką z MKV do AVI (bez bez błędów w obrazie i synchronizacji dźwięku)
#93 |
Data rejestracji: 27.11.2011
Witam jestem tu nowy ale mam nadzieje że mi jakoś pomożecie
Mój problem polega na tym że: Ściągnąłem sobie film full hd 1080p format pliku mkv codec video x264 i chciałem ten film obejrzeć na tv Samsung le40c550 z dysku zewnętrznego 1TB i tu pojawia się problem telewizor widzi format pliku mkv lecz nie może otworzyć go nie rozpoznaje codeca x264 i mam pytanie co mam zrobić aby obejrzeć film w tej jakości na moim TV przerobić plik na AVI? Wgrać soft nowy do TV (to coś zmieni?) doradźcie coś bo nie rozumiem twórców TV po co dają full hd do telewizora skoro nie obsluguje on codecow zwiazanych z full hd porażka :/ Mozecie też mi pomoc sprawdzić w manualu jakie dokladnie codeci obslugiwac ma. |
#94 |
Data rejestracji: 26.09.2002
podaj dane z mediainfo (jak kolega king1000 wyżej)
zapewne chodzi o opcje "Tryb multipleksowania: Header stripping" czyli kompresja nagłówka pliku - należy się tego pozbyć za pomocą mkvmerge patrz obrazek -> http://imageshack.us/photo/my-images...kvtoolinx.png/
#95 | |
a długo trwa pozbywanie się tego: Header stripping w tym programie? Ostatnio zmieniany przez Vinnie55 : 28.11.2011 o godz. 08:29 |
#96 |
jak pisałem obecny jest "Tryb multipleksowania : Header stripping"
usuwanie nie trwa długo.
#97 |
No i teraz odtwarza ale glosu nie ma na TV na kompie jest pomożcie coś
Ostatnio zmieniany przez Vinnie55 : 28.11.2011 o godz. 18:48 |
#99 | |
| Tagi |
| allplayer, divx 7 |
| Opcje związane z dyskusją | |
| Tryby wyświetlania | Oceń tę dyskusję |
| problem z tmpg | fati | DVD-Video | 1 | 11.12.2004 21:24 |
| ??? eMule ??? | siwy_mw | Off topic | 92 | 09.09.2004 20:38 |
| Teksty nauczycieli | Tribunal | Off topic | 47 | 11.04.2004 21:39 |
