Powrót   Forum CDRinfo.pl > Edycja, konwersja i kompresja audio/video > High Definition
High Definition Dyskusje poświęcone kopiowaniu, edycji, konwersji i kompresji materiału HD (Blu-ray, HD DVD)
LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 26.04.2010, 07:21   #121
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Smartek jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>Smartek jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>Smartek jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>Smartek jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>
BESTPlayer nie ma możliwości korzystania z zewnętrznych dekoderów, więc korzysta z "domyślnego systemowego", którym jest w Twoim przypadku FFDShow, a ten w najnowszej wersji ma również obsługę akceleracji.
Dziwne, że chodzi Ci na nim płynnie, ponieważ jest to najlepszy jakościowo kodek, a tym samym najbardziej wymagający.
KMPlayer za to widziałem, że sam ustawił sobie "priorytety", pewnie Cyberlink się źle zainstalował, to korzystał z drugiego w kolejności i był nim CoreAVC, a jak mu go odinstalowałeś to korzystał z własnych.
Może Twoja karta graficzna nie obsługuje DxVA, próbowałeś odznaczyć i sprawdzić czy wtedy Cyberlink działa jak należy?
Możesz spróbować z nowszymi wersjami PowerDVD, tj. 9.x, ale uwaga - Cyberlink zabezpieczył się od którejś wersji przeciw korzystaniu z ich dekoderów w zewnętrznych playerach, więc niektóre dziewiątki już nie działają. Ale może to byłoby dobre rozwiązanie Twojego problemu.
Stary 26.04.2010, 09:44   #122
Data rejestracji: 24.04.2010
kkuna w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak film chodzi w BP to na pasku pojawia się ikonka Haali media splitter.
Jak włączam opcję użycie dekodera>użyj tylko wtedy gdy z systemowymi nie działa to KMP używa Elecard AVC i też mocno ścina z małym użyciem procka. Wyłączenie opcji Dxva nie zmienia nic.
Dobrze że film chodzi w BP choć nie wiadomo dlaczego
kkuna jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.05.2010, 17:22   #123
Data rejestracji: 28.03.2009
SuchyX w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
U mnie lipa i nie wiem co może być przyczyną: C2D E8400 8800GTS 8GB DDR2 1066Mhz Używam KMPlayer i jeden ciort czy ustawie CyberLinka H.264 czy CoreAVC i tak mam użycie procka 30~55%. System to Win7 x64 + najnowsze stery od NV i PureVideoDecoder zainstalowane.
SuchyX jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.05.2010, 13:34   #124
Data rejestracji: 27.02.2009
rymps w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam problem z VC-1. Na niektórych plikach nie odtwarza mi obrazu i za cholerę nie rozumiem dlaczego. Sprawdzałem ustawienia kilka razy, wszystko jest OK, Media info pokazuje, że pliki (Righteous Kill i Matrix) mają identyczne parametry. Ciekawe jest to, że wczoraj skonfigurowałem wszystko według tego wzoru koledze, u niego Matrix poszedł, u mnie nie działa :-( O co może chodzić?
rymps jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.05.2010, 21:27   #125
Avatar użytkownika sir.daniel
Data rejestracji: 10.03.2008
sir.daniel zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez SuchyX Podgląd Wiadomości
Jaką masz dokładnie kartę? Na rdzeniu G80 (320/640 VideoRam) jest tylko VP1 więc nie poszalejesz...
sir.daniel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.05.2010, 16:19   #126
Tak 8800GTS Asusa 320MB Planuję zakup HD 5770 1GB
Stary 20.02.2011, 15:12   #127
Data rejestracji: 29.09.2004
tomekk_nt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Odkopię trochę temat. Chciałem wypróbować odtwarzanie materiałów w jakości HD na swoim lapku i pobrałem wszystko, a następnie zacząłem instalować. Niestety w KMPlayerze nie widziałem Kodeków Cyberlinka dla H.264/AVC (zainstalowana wersja PowerDVD to 10). Potem przebrnąłem cały temat i wyczytałem o owym zabezpieczeniu ze strony producenta, więc zainstalowałem wersję 8, build 8.0.1531, a więc niższy niż sugerowany, więc co do braku zabezpieczeń jestem pewien, ale nadal nie ma wspomnianych kodeków.
Oto zrzut z ustawień KMPlayera:
Z ważniejszych rzeczy konfiguracji laptopa: Windows 7 x86, ATI Radeon HD3650, AMD Turion X2 2.1 GHz.
Próbowałem kilkukrotnej instalacji i restartów kompa, niestety nic nie pomogło. Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć jak skutecznie zainstalować te kodeki Cyberlinka?
tomekk_nt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.02.2011, 15:40   #128
HDmaniak
Musisz niestety próbować z różnymi release'ami PowerDVD, instaluj różne ósemki, na pewno któraś wersja Ci zainstaluje dekodery w systemie. Dziewiątki chyba też to robią, ale nie są polecane.
Poza tym ja się przerzuciłem na stałe na CoreAVC.
Stary 20.02.2011, 19:38   #129
Dzięki za szybką odpowiedź.
Zobaczę w takim razie jak działa z CoreAVC i jeśli mój laptop nie będzie dawał radę, to będę kombinował dalej z tym PowerDVD.
Stary 21.02.2011, 08:20   #130
Napisany przez tomekk_nt Podgląd Wiadomości
Wyczyść rejestr i potem zainstaluj ósemkę.
Stary 21.02.2011, 10:54   #131
Pobrałem inny build i śmiga. Mam teraz pytanie odnośnie konfiguracji Media Playera - External Filters. Niestety na liście nie mam AC3 Filter (a jedynie AC3 Parser Filter - to jest to samo?) oraz DirectVobSub. Z jaką paczką kodeków powinien się zainstalować ten Direct?
Edit:
Z Directem już sobie poradziłem.
Ostatnio zmieniany przez tomekk_nt : 21.02.2011 o godz. 11:30
Stary 07.03.2011, 12:07   #132
Witam, zwracam się do Was znów z problemem dotyczącym filmów 1080p. Tak jak wyżej już pisałem kiedyś mi się udało to uruchomić na Best playerze i śmigało ładnie przy użyciu CPU ok 30%. Wszytko było dobrze ale przez jakiś czas nie oglądałem nic i ostatnio znów są problemy z filmami fullHD.
Zacząłem troszkę szukać i po swojemu próbować. Próbowałem różnych rzeczy i teraz mam K-Lite, Haali Media Splitter oraz DivX Plus gdzie jest jakiś kodek do przetwarzania H 264 przy małym zużyciu procka. Kombinowałem trochę w ustawieniach KMP ale nic mi się nie udało osiągnąć. Póki co najlepiej mi idzie w BP przy użyciu właśnie tego DivX h 264. Na pasku wyskakuje ffdshow audio decoder. Zużycie CPU ok 30%. Wiem że BP nie ma swoich kodeków i takich zaawansowanych ustawień ale w oparciu o to co napisałem najlepiej działa.
No wszystko by było dobrze tylko sprawa wygląda tak że film przez parę sekund idzie ok później przyśpiesza, znów zwalnia, przytnie i znów przyśpieszy. Oczywiście się przy tym wszystkim rozjeżdża dźwięk...
Ewentualnie spróbuję jeszcze raz wykonać wszystko z pierwszego posta... Ostatnio coś nie działał ten kodek H264 z cyberlinka. Może się źle zainstalował? Dalej mam PDVD i w ustawieniach KMP dalej mogę użyć h264 cyberlink ale nie mogę włączyć jego ustawień. Może to dlatego że był źle zainstalowany.
Proszę kogoś kto się orientuje w temacie o radę.
Stary 08.03.2011, 08:22   #133
Witam, nie mogę edytować powyższego posta więc piszę w kolejnym.
Zainstalowałem wszystko raz jeszcze tak jak jest w pierwszym poście w tym zainstalowałem ponownie PDVD i teraz kodek cyberlinka daje się skonfigurować. Dalej po naciśnięciu TAB mam napisane że KMP korzysta z ffd show
img560.imageshack.us/i/easyrider19691080pblura.jpg/
Może dalej kodeki cyberlinka nie są dobrze zainstalowane?
Czy da się może zastąpić jakimiś innymi kodekami tego cyberlinka? Może ten DivX Plus o którym pisałem? On wspiera DXVA. Nie znam się na tym ale próbuję kombinować.
Przyszło mi też do głowy że może skoro ostatnio full HD chodziło mi na BP i kodekach systemowych (ffd show) przy niedużym wykorzystaniu procka to może muszę sobie tylko ffd show sformatować i będzie dobrze. Wie ktoś coś w tym temacie?
W tyk kodekach jest tyle ustawień że trudno się laikowi połapać.
Dzięki z góry za odpowiedź.
dla porządku: mój laptop: Asus K51AE proc. AMD Thurion 2,3, 4gb ram, ATI Mobility Radeon 4200 HD, Win 7 64x
EDIT
Zrobiłem dokładnie tak jak ostatnim razem czyli odinstalowałem CoreAVC i film działa na Best Playerze. A wieć korzystając z systemowych kodeków działa. Zrobiłem screena na GraphStudio i wygląda to tak:
img13.imageshack.us/i/przechwytywanienv.jpg/
Teraz rozumiem że BP używa do odtwarzania Microsoft DTV-DVD cokolwiek by to nie było i to działa. Ważne że działa ale może ktoś byłby w stanie mi to wyjaśnić. Dzięki.
Ostatnio zmieniany przez kkuna : 08.03.2011 o godz. 08:58
Stary 03.07.2011, 19:08   #134
Avatar użytkownika slawo59
Data rejestracji: 07.01.2003
slawo59 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nie chce mi się czytać całości - bo jest tego dużo.
Ja tam filmy HD - czy to mkv czy BLURAY czy AVCHCD odtwarzam tylko i wyłącznie na "TotalMedia Theatre 3".
Wszystkie inne polecane, gówno warte. Ten na moim lichym kompie odtwarza nawet FULL HD. Bez zająknięcia, bez ...
Inne polecane na forach odtwarzały mi tylko HD Ready 720p. FULL nie ruszały. A ten śmiga że aż miło.
Jeżeli było - to przepraszam. Ale tak jak na wstępie.
Jakby co to ten sofcik mam. Pisać na PW lub maila.
Coś mi się wydaje że tego i nie tego tematu na tym forum już nikt nie czyta.
Albo czyta tylko żeby czytać. Znikąd nie ma pomocy :-(
To oczywiście tylko moje zdanie. Nie brać tego do siebie.
Krytykować może każdy głupiec, i wielu z nich to robi.
Ostatnio zmieniany przez slawo59 : 03.07.2011 o godz. 19:34
slawo59 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 11.10.2011, 15:46   #135
Data rejestracji: 11.10.2011
Hofman w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam, poradnik jest dobry ale sprzydałoby się zrobić aktualizację do zestawu audio 5.1 i Windowsa 7 32 lub 64. Chociaż kodeków w wersjach 64 nie polecam, ponieważ miałem z nimi problemy przy konfiguracji. Jeśli chodzi o filtry cyberlinka to z aktualnej wersji można o nich zapomnieć. CoreAVC jest chyba wystarczający ale jak go zestawić z Haali Media Splitterem pod opcję CUDA a nie DXVA. Jaka jest różnica między CUDA a DXVA ? Ostatnio zauważyłem że jak mam włączony Haali Renderer jako strumień wyjściowy to mam problem z napisami do filmów, jak tylko zmienię na EVR CP to wszystko idzie zgodnie z filmem, dlaczego tak jest? Jako odtwarzacz używam MPC HC 32 i jest moim zdaniem wystarczający do wszystkiego. Można by dodać jeszcze konfigurację ac3filtra bo z tym też miałem trochę problemów.
Smartek może byłbyś zainteresowany jakąś aktualizacją ?
Hofman jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:43.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
