Usługa buforowania wydruku - problem
Witam!
Mam problem z drukarkami w Windowsie xp sp2 professional... Komputer świeżo formatowany, sterowniki zainstalowałem do drukarek (Canon i450 i Lexmark X74)... Wszystko pięknie, ładnie. Uruchamiam ponownie komputer, Windows nie widzi żadnej drukarki podczas drukowania dokumentów, a sterowniki nadal ma zainstalowane. Wchodzę do Panelu sterowania, Drukarki i faksy, klikam dodaj nową drukarkę i wywala komunikat jak poniżej.. http://img280.imageshack.us/img280/9...ek024jx.th.gif Nigdy wcześniej nie miałem tego problemu, a nie chcę formatować kompa jeszcze raz.. Ktoś wie jak włączyć tą usługę?? Pozdrawiam :) |
panel sterowania/narzedzia administracyjne/uslugi/buforowanie wydruku (albo usluga buforowania wydruku - uzywam wersji ang sysa i nie pamietam jak to bylo w polskiej)
klikasz dwa razy i we wlasciwosciach robisz tryb uruchomienia na automatyczny pod spodem masz jeszcze przycisk uruchom |
@nimal, usługa nazywa się Bufor wydruku.
:piwo: Dzięki wielkie! :piwo:
pewnie tak - wole angielska winde - statystycznie zadziej sie sypie ;) i poprawki mam szybciej :)
Mam taki problem z tym tematem wszystko się zaczęło od próby wydrukowania pdf`a, nagle zwiecha, i komunikat problem z spoolv.exe nikną wszystkie zainstalowane drukarki, przy próbie dodania drukarki wyskakuje "nie można zakończyć operacji. usługa buforowania wydruku nie jest uruchomiona" sprawdzałem Bufor wydruku i jest wyłączony włączam go ale po chwili sam się wyłącza (i tak w kółko) przy wklepaniu w CMD - net start spooler na chwile się pojawiają drukarki ale zaraz nikną Proszę o sugestie co zrobić System XP Prof niedawno przeinstalowany z tego powodu (do próby wydrukowania tego pdf`a było ok) grrrr wydrukowania tego pdf`a na innym kompie przebiegło bezproblemowo |
wchodzisz na wylaczonym spool-erze do:
C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS jestes teraz w kolejce wydruku. Wywalasz smialo wszystko ze srdoka. Tam wlasnie jest teraz jakis twoj niepoprawny dokument do drukowania. Jak bedzie czysto uruchom usluge - powinna wystartowac:taktak: |
Teraz ja niestety mam problem z tą usługą, sama się zatrzymuje i nie wiem dla czego. Jak ją uruchomię, działa chwilę (czytaj 1 dzień) i się zatrzymuje - aktualnie zatrzymuje się już po 1 minucie od uruchomienia.
Jakieś pomysły ? Tylko nie format, nawet jak przywrócę system, po działa chwilę i to samo :( Drukarka to HP P1102W, system Windows 8.1 ze wszystkimi update |
A jak zmienisz z automatyczny na uruchomiony?
To podziała 1 dzień maks i się wyłączy samo
Emm... a ja twierdze ze na win XP by wszystko dzialao wysmienicie :spoko:
Ale ja nie chce XP, lubię 8.1 tylko ten bufor wydruku fiksuje :(
A przeglądałeś zakładkę "odzyskiwanie" może dla wszystkich błędów ustaw "Uruchom usługę ponownie"
@Gallus
Nie ustawiałem, właśnie teraz ustawiam. Trochę poczytałem, pokombinowałem, i skończyło się na tym, że znikła mi całkiem usługa bufor wydruku. System przywrócony do miesiąca wstecz (na wszelki wypadek), sterowniki od drukarki zaktualizowane do najnowszej wersji (ponoć stare sterowniki HP mogą powodować podobny problem). Puki co od godziny działa. Zobaczę co z tego wyszło ... |
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:23. |
