Data rejestracji: 10.01.2004
Jak zmienić audio DTS na AC3?
Witam wszystkich. Mam taki problem. Pobrałem z sieci film w formacie divx i jest w nim audio zapisane w DTS. Ponieważ chcę przerobić ten divx na DVD-Video, muszę przerobić audio z DTS na AC3, ponieważ TMPGEnc + nie widzi audio w dts. Po wczytaniu pliku avi jest rozpoznane tylko samo video.
Może ktoś wie jak to "ugryźć" i jakimi programami. Czekam na pomoc. |
Pentium4ever
Data rejestracji: 06.12.2003
użyj BeSweet
nawet nie trzeba będzie wyciągać dźwięku z filmu bo w "Input" wystarczy wskazać ".avi", ale jeśli już wyciągnąłeś ścieżynę to wybierz ".dts" i wyszukaj odpowiedni plik na panelu głównym zaznacz w Output "AC3" i wejdź na zakładkę AC3/OGG/PCM po prawej zwiększ bitrate z domyślnych 384 na 448 a potem klik na AVI to AC3 (lub DTS to AC3 - zależy co w źródle) - u dołu po prawej i jeszcze jedno nigdy nie miałem jeszcze do czynienia z DivXem z DTS więc nigdy takiego downkonvertingu nie robiłem ale musi to działać w razie błędu BeSweet będzie zgłaszał problem w wyświetlanym pliku log dokładnie go przeczytaj, powinno być napisane że brakuje jakiegoś pliku (to się zdarza) to może go tu znajdziesz: http://dspguru.notrace.dk/effects.html jeśli nie to trzeba googlarkę uruchomić |
Data rejestracji: 21.10.2002
ja rowniez nie spotkalem jeszcze filmu DivX z dzwiekiem DTS (przeciez sam plik audio juz sporo "wazy")
#4 | |
Audigy ES
Data rejestracji: 24.01.2005
. : Modecom Rainbow | Mercury 400W PFC Silent : . . : ??MOTHERBOARD UKNOWN ?? : . . : INTEL Penium 4 2.8GHz FSB800 1MB Cache S478 HT : . . : Sapphire ATI Radeon 9600PRO 256MB 400/600@525/710 : . . : 2x512DDR-II Kingston 533MHz : . . : TSSH-352 | ASUS CRW-5232AS | LG GSA-4163B : . . : WD Raptor 74GB : . __________________ >[ 3DMark_01 \|/ 2xxxx pts ]
>[ 3DMark_03 \|/ ? pts ]>[ 3DMark_05 \|/ ? pts ] |
GSpot nie rozpoznaje formatu audio:0x2001: unknown, VirtualDubMod - po wczytaniu pliku avi daję na Streams - stream list:tag 0x2001 unknown, dopiero jak dam na demux podaje zapisz jako DTS file. W BeSweet jak wczytam plik z rozszerzeniem *.dts zrobiony w Demux w VirtualModDubie to transkoduje do ac3. Później wstawiam ten plik *.ac3 do HeadAC3he i tam przerabiam na *.wav. i dostaję dopiero plik *.wav który przyjmuje TMPGEnc i zaczyna przeróbkę divx na dvd-video. Dziękuję za pomoc we wskazaniu programu, choć musiałem jeszcze do niego wkleić plik azidts.zip i ssrc 1.29 i dopiero zadziałoło, aha i jeszcze plik:dtsac3source.ax wkleić do Windows\System32 |
Ja też mam pierwszy raz do czynienia z divx z audio w dts i dlatego zbaraniałem, i nie wiedziałem co mam z tym "cudakiem" robić, tym bardziej, że na forach na ten temat nic nie ma.
#7 | |
Pentium4ever
a druga sprawa i ja sobie wnioski wyciągnę: wiem już jakich pliczków może brakować ![]() pozdro |
Tak masz rację, właśnie BeSweet robi mi *.wava od razu z pliku DTS. Jeszcze nie wiem czy go TMPGEnc polubi. Ale o tym za 15min.
No uff. BeSweet pięknie mi zrobił od razu z dts plik *.wav. W VirtualDubie
wczytałem osobno plik video, podstawiłem plik audio.wav zrobiony przez BeSweet, uruchomiłem start frame server, utworzyłem plik o rozszerzeniu.vdr, uruchomiłem TMPGEnc i wczytałem plik.vdr, później parę ustawień dla konwersji do DVD-Video - Start i pięknie się divx przerabia na DVD. Jeszcze raz piękne dzięki. |
#10 | |
audio ac3 z pliku dts uzyskasz bezposrednio korzystajac z programu Besweet lecz aby to uzyskac oprocz programu azidts v0.1 musisz rowniez zainstalowac te trzy komponenty: 1. DTSSource.ax 2. BeSweet.dll v1.5b17 3. InterVideo WinDVD Platinum (wystarczy wersja trial) tym sposobem uzyskasz gotowe audio ac3 ktory nastepnie wykorzystasz w programie do autohringu dvd np. DVDLab pozdrawiam Ostatnio zmieniany przez grzes07 : 12.02.2005 o godz. 01:31 |
#11 |
No tak w sumie masz rację, ale ja dodaję audio od razu do TMPGEnc a ponieważ pracuje on w powiązaniu z frame serverem w VitualDubie (a ten nie obsługuje formatu ac3) to dlatego przerabiam na wav.
#12 | |
witam skorzystaj z encodera CCE (jest wyraznie szybszy od TMPGEnc i jakosc jest rowniez lepsza) pozdrawiam |
