Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG |
07.02.2008, 16:20 | #1 |
Data rejestracji: 07.02.2008
Problem z komunikatem Serwer zajęty: nie można ukończyć czynności...
Witam. Jak w temacie mam problem z tym komunikatem - nie można ukończyć czynności gdyż inny program jest zajęty, kliknij na "przełącz na" aby usunąć usterkę, czy coś. Wyskakuje to tylko i wyłącznie przy nagrywaniu płyt w Nero. Co dziwne przez Windowsa tez próbowałem nagrywać i nie dało rady ale nagrywarka działa normalnie tzn. czyta wszystkie płyty.
Chodzi o to, że jak chce nagrać jakakolwiek płytkę to postęp zatrzymuje sie na 5 %, nagrywarka wydaje ciekawe odgłosy i po chwili wyskakuje ten komunikat. Czy ktoś wie o co chodzi Proszę o pomoc. |
11.02.2008, 15:01 | #2 |
Problemu ciąg dalszy...
Nagrywarka wymieniona, więc myślałem, że problem zniknie, no ale niestety nie. Nie pokazuje się ten komunikat o zajętości serwera tylko coś takiego (w okienku nero oczywiście ) :
Could not perform EndTrack Could not perform Fixation PMA update failure Czy ktoś wie o co chodzi?? Proszę o pomoc! |
12.02.2008, 10:41 | #3 |
Ͼ Ͽ
Wklej log z nero.
12.02.2008, 12:35 | #4 |
Log z Nero
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-10-26 18:35:34 Nero Version: 6.6.0.13 Internal Version: 6, 6, 0, 13c Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B>Version: DL12 - HA 1 TA 2 - 6.6.0.13 Adapter driver: <nvatabus> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ? CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B>Version: 0009 - HA 1 TA 3 - 6.6.0.13 Adapter driver: <nvatabus> HA 1 === Scsi-Device-Map === CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B nvatabus Port 1 ID 3 DMA: Off DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 nvatabus Port 2 ID 0 DMA: Off === CDRom-Device-Map === HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B D: CDRom0 HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B E: CDRom1 ======================= AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 511MB (523504kB) Free physical memory: 112MB (115012kB) Memory in use : 78 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0) 12.2.2008 CD-ROM (ISO) 13:07:08 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6194 Iso document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : FALSE Multisession : TRUE Multisession type: : Start multisession Burning mode : TAO Mode : 1 ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char) Character set : ISO 9660 Joliet : TRUE Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE Allow more than 255 characters in path : TRUE Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE 13:07:08 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2882 HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B Buffer underrun protection activated 13:07:08 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127 Reader running 13:07:08 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122 Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B running 13:07:08 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293 First writeable address = 0 (0x00000000) 13:07:08 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3167 Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media 13:07:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 260 Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73) Last address to be written: 356590 ( 79:16.40) 13:07:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 272 Write in overburning mode: NO (enabled: CD) 13:07:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2339 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B; CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd. ATIP Data: Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74) Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid) 13:07:08 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 438 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< ========================================= 13:07:08 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 356591 (356591) = #356591/79:14.41 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356589 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B] -------------------------------------------------------------- 13:07:08 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043 Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B] for write in TAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 730605568, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep_______ ___ -150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 -150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 356591 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00 13:07:08 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1111 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 356591 -> 356589. 13:07:08 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files started 13:07:09 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4051 Cache writing successful. 13:07:09 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Caching of files completed 13:07:09 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process started at 48x (7 200 KB/s) 13:07:09 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0 13:07:09 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21469 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON 13:10:16 #20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion 13:10:51 #21 SCSI -1194 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0, buffer 0x03A24C00 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x73 Sense Qual: 0x04 CDB Data: 0x51 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x34 0x2C 0x03 0x80 0x73 0x04 13:10:51 #22 CDR -1194 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2054 PMA update failure 13:10:51 #23 TRANSFER -18 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2054 Could not perform EndTrack 13:10:51 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16119 <HL-DT-STDVDRAM GSA-4167B> start Close Session 13:11:36 #25 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x02 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x3C 0x30 0x00 0x80 0x02 0x00 13:11:36 #26 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 249 No seek complete 13:11:36 #27 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249 Could not perform Fixation 13:11:36 #28 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258 falling back to disc fixation 13:11:36 #29 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16119 <HL-DT-STDVDRAM GSA-4167B> start Close Session 13:12:21 #30 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1182 SCSI Exec, HA 1, TA 2, LUN 0 Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR) HA-Status 0x00 (0x00, OK) TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x02 Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x10 0x3C 0x30 0x00 0x80 0x02 0x00 13:12:21 #31 CDR -1093 File WriterStatus.cpp, Line 249 No seek complete 13:12:21 #32 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249 Could not perform Fixation 13:12:21 #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832 Burn process failed at 48x (7 200 KB/s) Existing drivers: File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 2007-03-08 00:51:00 File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 2007-03-08 00:51:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K) File 'Drivers\nvatabus.sys': Ver=5.10.2600.0446 built by: WinDDK, size=79360 bytes, created 2004-06-03 03:40:46 (Adapter driver for rec) Registry Keys: HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) |
12.02.2008, 12:43 | #5 |
Ͼ Ͽ
Zacznij od w***322;***261;czenia DMA - na wszystkich kontrolerach.
https://forum.cdrinfo.pl/showthread.php?t=57073 Potem zmie***324; no***347;niki - komunikat KEY MEDIUM ERROR zazwyczaj ma zwi***261;zek z nieobecno***347;ci***261; strategii dla nich w firmware nagrywarki. Drugim rozwi***261;zaniem mo***380;e by***263; aktualizacja firmware.
12.02.2008, 15:07 | #6 |
O co dokładnie chodzi z tą zmianą nośników??
12.02.2008, 16:20 | #7 |
12.02.2008, 19:20 | #8 |
dobre
a ja myślałem, ze chodzi o coś bardziej skomplikowanego. Próbowałem z innymi płytkami i było to samo. Zrobiłem ten update firmware, ale nic nie dało. Czy format coś tu poradzi?? W końcu dobry na wszystko , szkoda tylko, że najpierw muszę nagrać pare płytek |
12.02.2008, 23:28 | #9 |
Ͼ Ͽ
O jakich "innych" p***322;ytkach piszesz?
Konkretnie, marka.
12.02.2008, 23:55 | #10 |
Victory :D :D :D
Zmiana płytek jednak podziałała. Te "inne" płytki to były głównie jakiejś nieznanej mi kompletnie firmy, dlatego trochę szukałem i odnalazłem płytkę HP. Nagrywam i co widzę?? 100% i nagranie zakończone powodzeniem . Miło było w końcu zobaczyć taki komunikat .
Dzięki wielkie za pomoc. Narka |
