Powrót   Forum CDRinfo.pl > Oprogramowanie > Nero
Nero Oficjalne forum poświęcone aplikacjom ze stajni Nero AG
LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 16.12.2010, 21:46   #1
Data rejestracji: 16.12.2010
jacoszkowy w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z nagraniem płyty DVD 8,5gb
Witam!
Mam problem z wypaleniem obrazu z filmu na płytę DVD 8,5gb (firma PLATINUM). Próbowałem wypalić 2 różne filmy i w każdym to samo. Jeden sprawdzałem na DVD i jest Menu filmu a gdy daje start filmu, włączają się krótkie reklamy po czym znowu wraca do Menu głównego... O to log z Nero, przy wypalaniu drugiego filmu:
pentdual
1K22-1867-0795-66M4-5633-6564-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.6.0
Internal Version: 8, 3, 6, 0
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-S223C>Version: SB04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
Adapter driver: <Serial ATA> HA 1
Drive buffer : 1536kB
Bus Type : default
CD-ROM: <TSSTcorp CDDVDW SH-S223C >Version: SB04 - HA 1 TA 0 - 8.3.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST3320418AS atapi Port 2 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CDDVDW SH-S223C atapi Port 2 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : ZEHE L63OLIJ 1.03 aa476bih Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C F: CdRom0
ZEHE L63OLIJ G: CdRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047788kB)
Free physical memory: 320MB (328284kB)
Memory in use : 68 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
16.12.2010
Nagraj obraz DVD
22:17:42 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
22:17:42 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
22:17:43 #3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 3522888 (782:51.63, 6880MB)
22:17:43 #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
22:17:43 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2948
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C, Media type: DVD+R DL
Disc Manufacturer ID: <RITEK>, Media Type ID: <S04>, Product revision number: 66
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
22:17:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
22:17:43 #7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
original disc pos #0 + 3522889 (3522889) = #3522889/782:51.64
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3522889 blocks [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C]
22:17:43 #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
Prepare [F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 7214876672, ISRC ""
DAO layout:
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 3522889 | 3522889 | 0x00
3522889 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
22:17:43 #9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
22:17:43 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
22:17:43 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
22:17:43 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
Cache writing successful.
22:17:43 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
22:17:43 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 4x (5*540 KB/s)
22:17:43 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:17:43 #16 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 580
Disc finalized, LBA total Image size: 3522889 (6880MB), Last LBA L0: 1761455 (3440MB)
22:18:45 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24
Buffer x03116640: Len x804
22:18:45 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 745
L0 Data Zone Capacity set to 1761456 (1AE0B0h, 3440MB) -> OK, confirmed setting
22:18:45 #19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 772
Burning Layer 1
22:18:45 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 782
Start writing layer 1 at address 0 (0h)
Recording mode: unknown Recording Mode
22:18:45 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
End Physical Sector Number of Data Area: FCFFFF h
Disc Application Code: 0 / 0 h
Extended Information indicators: 3 h
Disc Manufacturer ID: RITEK...
Media type ID: S04
Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
Media Specific [16..783]:
00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40 ...RITEK...S04B@
25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14 %%7..,l.,l......
02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00 ................
04 00 33 7B 5C 00 25 69 - 3A 26 1C 0A 0B 20 02 01 ..3{\.%i:&......
01 00 00 58 62 42 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 5F ...XbB&........_
84 00 00 43 66 3E 26 1C - 0A 0B 20 02 01 01 00 00 ...Cf>&.........
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
E1 0F 32 10 00 03 00 00 - 00 FC FF FF 00 22 D7 FF ..2.........."..
22:18:45 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
Media type ID: S04
22:18:45 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
Media type ID: S04
22:18:45 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8447
Drive: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Book Type request [TSST]: DVD-ROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
22:18:45 #25 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 6627
Book Type automatically set to: DVD-ROM
22:18:45 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
Start write address at LBA 0
22:18:45 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
22:18:48 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1411
22:18:48.656 - F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223C : Queue again later
22:18:49 #29 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 02 C0 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x82
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C 82
Buffer x055605c0: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 00 14 7A 4D 73 01 89 C3 F8 00 00
0x01 E0 07 EC 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
22:18:49 #30 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 306
Write error
22:18:50 #31 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Generating DVD high compatibility borders
22:20:50 #32 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 943
EndDAO: Last written address 704
22:20:50 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
Book Type: DVD-ROM (0), Part Version: 1.0x (1)
End Physical Sector Number of Data Area: 300BF h
End Physical Sector Number in Layer 0: 300BF h (LBN: BF h, 0 MB)
Twin Format Flag: 0
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 03 00 00 00 03 00 BF ................
22:20:50 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 8447
Book Type request [TSST]: DVD+R DL
22:20:50 #35 CDR -1176 File WriterStatus.cpp, Line 292
Session fixation error
22:20:50 #36 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 292
Could not perform end of Disc-at-once
22:20:50 #37 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 4x (5*540 KB/s)
22:20:50 #38 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
22:20:53 #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
22:20:53 #40 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
Existing drivers:
Registry Keys:
Prosiłbym o wypowiedzenie kogoś kto się zna i kto pomógłby mi rozwiązać problem.
Pozdrawiam, jacoszkowy
jacoszkowy jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.12.2010, 22:20   #2
Ͼ Ͽ
Key medium error - znajdziesz na forum wyjaśnienie i dlaczego verbatim to jedyne rozwiązanie, które może zadziałać.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 16.12.2010, 22:46   #3
Wyczytałem też trochę o ASPI I DMA? W tym wypadku też mam sprawdzać czy mam te rzeczy po instalowane ?
Stary 16.12.2010, 22:59   #4
DMA masz włączone, aspi ci niepotrzebne.
Nagraj na verbatimie i nie marudź, że drogi....
Stary 16.12.2010, 23:03   #5
Spróbuję nagrać na verbatim i zobaczę co będzie
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
problem z nagraniem dvd maciejdm1 DVD-Video 9 15.03.2008 13:24
Problem z nagraniem płyty DVD na nagrywarce LiteOn SHW-1635S DJ Dexter Napędy optyczne DVD 8 30.05.2007 21:37
Ratunku! problem z nagraniem dvd video paulex DVD-Video 3 01.02.2007 12:13
problem z odczytem pliku z płyty dvd maksiu2 Napędy optyczne DVD 4 26.02.2006 08:15
Problem z Nagraniem Płyty DVD NoKiS Napędy optyczne DVD 32 10.06.2005 00:02
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:32.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
