Powrót   Forum CDRinfo.pl > Oprogramowanie > Nero > Dane
Dane Forum związane z nagrywaniem danych, za pomocą programów - Nero Burning ROM (tylko część o danych), Nero Express (tylko część o danych), Nero BackItUp, Nero InCD
LinkBack Opcje związane z dyskusją Ocena dyskusji Tryby wyświetlania
Stary 19.12.2011, 11:52   #1
Data rejestracji: 03.10.2006
Efreet w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Nagrywarka? Firmware? Plytka?
Hello,
co tu duzo gadac - wkleje
Kod:
xxx
1C82-0000-19E5-MAAX-4001-6059-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N>Version: RT04 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N >Version: RT04 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : Hitachi HTS543232L9SA00         iaStor Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N        iaStor Port 0 ID 1  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N   E:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE           : 0
Physical memory     : 2045MB (2095020kB)
Free physical memory: 885MB (907192kB)
Memory in use       : 56 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
18.12.2011
Kompilacja UDF/ISO
16:18:47	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
16:18:47	#2 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	DVD-Video files reallocation started
16:18:47	#3 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
16:18:47	#4 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6527
	UDF document burn settings
	Simulate                : FALSE
	Write                   : TRUE
	Finalize CD             : TRUE
	Multisession            : FALSE
	Burning mode            : DAO
	Mode                    : 1
	UDF Mode                : UDF/ISO bridge
	UDF Options             : automatic
	UDF Revision            : 1.02
	UDF Partition Type      : physical
	ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
	Character set           : ISO 9660
	Joliet                  : FALSE
	Allow more than 255 characters in path  : TRUE
	Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
16:18:47	#5 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	DVD-Video files sorted
16:18:47	#6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
16:18:47	#7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3334
16:18:47	#8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
16:18:48	#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
	Last possible write address on media:  4173823 (927:30.73, 8151MB)
	Last address to be written:            4171023 (926:53.48, 8146MB)
16:18:48	#10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
16:18:48	#11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
	Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N, Media type: DVD+R9 Double Layer
	 Disc Manufacturer ID: RITEK, Media Type ID: S04, Product revision number: 66
	 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
16:18:48	#12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
16:18:48	#13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
	 0: TRM_DATA_MODE1 ()
	    original disc pos #0 + 4171024 (4171024) = #4171024/926:53.49
	    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4171024 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N]
16:18:48	#14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
	Prepare [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N] for write in CUE-sheet-DAO
	DAO infos:
	 MCN: ""
	 Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
	   1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    8542257152, ISRC ""
	DAO layout:
	 ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
	        0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   0 |    0x41 |  4171024 |        0 | 0x00
	        0 |        1 |   1 |    0x41 |  4171024 |        0 | 0x00
	  4171024 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
16:19:08	#15 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
	Error on LockVolume: Odmowa dostępu.
16:19:08	#16 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
	SPTI - Error on DismountVolue: Odmowa dostępu.
16:19:18	#17 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 231
16:19:18	#18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Caching of files started
16:19:18	#19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4298
	Cache writing successful.
16:19:18	#20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Caching of files completed
16:19:18	#21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Burn process started at 6x (8*310 KB/s)
16:19:18	#22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
16:20:30	#23 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
	Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
	Sense Code: 0x24
	Sense Qual: 0x00
	CDB Data:   0xAD 00 00 00 00 00 00 21 08 04 00 00
	Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A AD 21 00 3E 24 00 00 C0 00 07
	Buffer x06dea100: Len x804
16:20:30	#24 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 640
	L0 Data Zone Capacity set to 2085632 (1FD300h, 4073MB) -> OK, confirmed setting
16:20:33	#25 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 667
	Burning Layer 1
16:20:33	#26 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 677
	Start writing layer 1 at address 0 (0h)
	Recording mode: unknown Recording Mode
16:20:33	#27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
	---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
	Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
	 Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
	 Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
	 Number of Layers: 2,    Track Path: Opposite Track Path (OTP),  Layer Type: recordable
	 Linear Density:         0,293 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
	 End Physical Sector Number of Data Area:      FCFFFF h
	 End Sector Number in Layer 0:                 22D2FF h (LBN: 1FD2FF h, 4073 MB)
	  Disc Application Code: 0 / 0 h
	  Extended Information indicators: 3 h
	  Disc Manufacturer ID: RITEK...
	  Media type ID: S04
	  Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
	 Media Specific [16..63]:
	    00 00 03 52 49 54 45 4B - 00 00 00 53 30 34 42 40    ...RITEK...S04B@
	    25 25 37 10 00 2C 6C 00 - 2C 6C 20 1F 0C 0C 14 14    %%7..,l.,l......
	    02 01 01 20 00 20 1F 0C - 0C 14 14 02 01 01 20 00    ................
16:20:33	#28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
	Start write address at LBA 0
16:33:19	#29 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1061)
	Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
	Sense Code: 0x44
	Sense Qual: 0x90
	CDB Data:   0x2A 00 00 1C F8 00 00 00 20 00 00 00
	Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 3E 44 90
	Buffer x0a8f8740: Len x10000
	0x00 00 01 BA 44 54 0C 0D 15 4D 01 89 C3 F8 00 00
	0x01 BD 07 EC 81 80 05 21 15 03 2F FD 80 01 01 E1
	0x79 54 28 AB BF 65 EC BA 9A E7 D9 EB 36 3D 66 4A
16:33:19	#30 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 301
	Internal target failure
16:33:20	#31 SPTI -1061 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
	Sense Code: 0x44
	Sense Qual: 0x90
	CDB Data:   0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	Sense Area: 0x71 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 3E 44 90
16:34:53	#32 CDR -1061 File WriterStatus.cpp, Line 162
16:34:53	#33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
	Could not perform end of Disc-at-once
16:35:12	#34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
	Burn process failed at 6x (8*310 KB/s)
16:35:12	#35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 277
16:35:13	#36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
16:35:13	#37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
Existing drivers:
Registry Keys:
no i wlasnie - juz 3 plytki poszly sie 2#$%%$#.
Wyglada na to, ze sie komp zawieszal (Nero dostawal 100% procka) przy przechodzeniu na 2. warstwe. Ale! Kazda z nich miala wysmazone odpowiednio ok. 10%,50% i 90% powierzchni.
Czego to kwestia? Firmware-u? Bo szkoda mi 4. plytki (Maxell DL najtansze nie sa) - jedna sie wypalila u kolegi (choc na Ashampoo), wiec dziala, acz zalezy mi na Nero, bo:
a) mam
b) do DVD-V moge dodac dane jeszcze..
A jesli to fw, to gdzie znajde najnowszy?
Powiem tez, ze CD-DVD Speed w polowie (2. warstwa?) tejze wypalonej u kolegi plytki piszczal...a - co bede gadal - zerknijcie sami (att)
czyli NO ADDITIONAL SENSE INFORMATION (031090)
Pozdrawiam,
Efreet
File Type: jpg Maxell DL.jpg (54.5 KB, 11 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 19.12.2011 o godz. 12:14
Efreet jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.12.2011, 14:52   #2
czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>czary2mary ma z czego być dumnym <1000 - 1499 pkt>
To nie jest dobry pomysł nagrywanie DL na laptopowej nagrywarce -co również sugeruje log KEY_HARDWARE_ERROR)(KEY_ILLEGAL_REQUEST))-co jedynie do instalacji windy ten napęd się nadaje-u mnie na podobnym szajsie LG-GSA-T30N
nagrywa DVD tylko na Verbatinmie MCC004 i JVC YUDEN000 T03-na reszcie jest totalna loteria z wszystkimi błędami jakie sobie można wyobrazić-wniosek nagrywać na nagrywarce w jakimś stacjonarnym kompie i będzie OK
pif-(paw)-ko
Stalin mawiał:
Kto przeciw nam ten psychiczny....
Stary 19.12.2011, 22:37   #3
Ha!
Googlajac gdzies na Ciebie juz trafilem (poznalem po JVC ;P).
Coz - innej pod reka nie mam. Swoja droga - zaden producent sie nie przyznaje, poza ew. LG - jaki jest do niego najnowszy fw? Dorwalem gdzies RR09 i wgralem (ale szkoda mi plytki na stestowanie ;P) - poprzednio mialem RT04 (i w sumie nawet nei wiem, czy byl nowszy czy starszy :/).
Z DL to mi wypala Platinumy - dobrze, ze potrzebuje dwoch kopii, to dam komu trzeba i mi na Maxelle przerzuci (zakldam, ze sa lepsze, skoro z Riteka).
No i - czy w stacjonarnej jakiejkolwiek bede mial gwarancje, ze pojdzie bezproblemowo? (u staruszkow jakis staroc jest...hmmm...)
Pozdr.,
Efreet
Stary 20.12.2011, 11:31   #4
Na nowszych napędach na pewno bez problemu
Na starszych aktualizacja firmware i można próbować -każdy napęd ma w bazie RITEK S04-tylko nie zawsze strategia wzorcowa zgadza się z ta jaka powinna być -niestety na starszych napędach nie aktualizują już i dlatego takie szopki.
Ja nie nagrywam DL na laptopowych napędach-szkoda nerwów
pif-(paw)-ko
Stalin mawiał:
Stary 20.12.2011, 23:02   #5
No a jeszcze pytanie - bo gdzieś mi się obiło - nie wiem, na ile prawdziwe:
czy program także może mieć znaczenie? Bo skoro strategia jest w fw - to teoretycznie nie powinien. Więc jak to jest w istocie?
Stary 21.12.2011, 08:50   #6
Czasami ma ze względu na złą współpracę z napędem i odwrotnie-czasami program padnie i błędy robi -wszystko jest możliwe.
pif-(paw)-ko
Stalin mawiał:
Stary 21.12.2011, 19:45   #7
Teoretycznie nie powinien mieć wpływu.
031090, additional, dl, hl-dt-st dvdram gsa-t50n, maxell, nero
Oceń tę dyskusję:
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
LITE-ON SOHW 1633S - nie można uaktualnić firmware ko_darek Napędy optyczne DVD 8 30.01.2005 20:02
Lite-ON LTR 40125S all firmware problem! downloads Napędy optyczne CD 5 07.01.2005 21:03
problem z nagrywarka sohw 1633S chudini2003 Napędy optyczne DVD 4 15.12.2004 08:44
zepsula mi sie prawie nowa plytka CD-RW kazdeb Napędy optyczne CD 0 04.03.2002 11:53
Update Firmware w TEAC W54E z 1.1B ALGI Napędy optyczne CD 10 29.01.2002 07:37
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:42.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2012, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2
