Stary 07.12.2006, 17:33   #16
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Napisany przez IceManSpy Podgląd Wiadomości
Bo boję się czy sprzętu przez to nie uszkodzę lub gwarancji nie stracę (chyba zbyt się wszystkiego boję )
Sprawdziłem te 6.10 przez 15 min, 0 zmian. Cały czas się włącza i wyłącza. A po zainstalowaniu 5.9 i włączeniu kompa to mam prawie 100% jako jakiś proces z ATI. Sprawdzę jeszcze 6.11 a potem omegi.
A po wejściu na stronkę omegi widzę:
Radeon All In Wonder
Radeon 7x00/VE/LE
Radeon 8500/LE
Radeon 9x00/SE/Pro/XT/TX
Radeon X Series /SE/Pro/XT/PE
Radeon X 1k Series
All Mobility Radeons (M6 and up)
To w tym podkreślonym moja karta się zalicza? X800GT 256MB/256bit
Jeżeli 5.9 też nie działa, to nie chcę cie straszyć, ale albo coś z kompem, albo z grafą
Mam tę wersję sterownika ATI na czterech komputerach i na wszystkich chodzi bez zarzutu
Pozdrawiam Marek
Stary 07.12.2006, 17:41   #17
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Tzn 6.5 dzia***322;a tylko po w***322;***261;czeniu kompa mam zu***380;ycie procka 100% jako system. Dlatego szukam czego***347;, aby tego nie by***322;o.
Stary 07.12.2006, 17:55   #18
REi
ClassicGOD
Avatar użytkownika REi
Data rejestracji: 24.02.2004
GT i GTO to warjacje X800Pro wiec tak zalicza sie.
Stary 07.12.2006, 21:00   #19
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Niestety, to te***380; nie dzia***322;a :/ Mam chyba 2 wyj***347;cia:
1. Zainstalowa***263; 6.5 i mie***263; ten System 100%
lub
2. Format + omega a je***347;li nie to patrz pkt. 1 .
A potem skontaktowa***263; si***281; z serwisem i dowiedzie***263; si***281; co si***281; dzieje. Bo tak nie powinno by***263;, ***380;e najnowszych ster***243;w nie mog***281; zainstalowa***263;. Chyba, ***380;e gdzie***347; jakie***347; ***347;mieci zostaj***261; ale nie s***261;dze...
Aha i jeszcze jedno. Czy normalne jest, ***380;e w trakcie instalki omegi pojawia si***281; komunikat z informacj***261; ***380;e oprogramowanie nie przesz***322;o test***243;w zgodno***347;ci.... i daje mimo to kontynuuj?
I mo***380;e to jest tez wa***380;ne, ***380;e karta jest PowerColor a nie Saphhire czy co***347; takiego.
Nawet po wy***322;***261;czeniu w procesach, tzn. aby razem ze startem windy on si***281; nie uruchamia***322;y, to monitor wariuje. Procesy: Ati2mdxx i atiptaxx. W awaryjnym wszystko dzia***322;a
Oraz, bez obrazy, ale mo***380;e polecicie jakie***347; forum w, kt***243;rym mogli by rozwi***261;za***263; taki problem?? Oczywi***347;cie CDRinfo.pl rulez ale...
A mo***380;e poprostu format + zainstalowa***263; omegi i wtedy sprawdzi***263;. A jest r***243;***380;nica w, kt***243;re wej***347;cie wsadz***281; wtyczk***281;?
Jeszcze jedna, ostatnia chwilowo rzecz. Mam 3 partycje i sformatowa***322;em tylko systemow***261;. Wcze***347;niej mia***322;em w***322;***261;czone przywracanie systemu ale jaki***347; tydzie***324; temu wy***322;***261;czy***322;em dla D i E. Teraz mam w***322;***261;czone dla wszystkich. Mo***380;e to to daje w ko***347;***263;?
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 07.12.2006 o godz. 22:05
Stary 07.12.2006, 22:42   #20
REi
ClassicGOD
driverheaven.net - forum nastawione na stery od grafik
Stary 07.12.2006, 22:55   #21
polakT
inżynier systemowy
Avatar użytkownika polakT
Data rejestracji: 07.07.2004
Aha i jeszcze jedno. Czy normalne jest, że w trakcie instalki omegi pojawia się komunikat z informacją że oprogramowanie nie przeszło testów zgodności.... i daje mimo to kontynuuj?
napisane jest przed kliknieciem next ze moze pytac o to ...
ogolnie NORMALNE
Stary 08.12.2006, 10:07   #22
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Hmm, dziwna sprawa. Wy***322;***261;czy***322;em przywracanie systemu na wszystkich dyskach odinstalowa***322;em 6.5 (+ reset bo mi si***281; zawiesi***322;) a potem zainstalowa***322;em Omegi. I jak narazie wszystko dzia***322;a. Wi***281;c mo***380;e to przywracanie co***347; przywraca***322;o? W ka***380;dym b***261;d***378; razie dzi***281;ki wszystkim za pomoc
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:42.
