Propozycje, sugestie, błędy forum Zauważyłeś błąd na forum lub serwisie a może masz jakąś sugestię? Podziel się tym z nami. |
08.05.2007, 12:58 | #211 |
samotność
Data rejestracji: 08.08.2004
ustawienia javascriptu takie same, tylko na jednym siedzi NIS 2007, ale w***322;a***347;nie na nim s***261; te menu rozwijane do do***322;u
nawet na go***322;ym WinXP SP2 + FF 2.0.0.3 komunikaty np. o przekroczeniu limitu dziennego reputek itp. nie wyskakuj***261; jako ostrze***380;enia JS
08.05.2007, 19:28 | #212 |
forumholiczka
Data rejestracji: 09.11.2004
mam dost***281;p do kilku komp***243;w, FF, IE7, IE6 i jest zawsze tak.
Pozdrawiam wszystkich fanów Toma Waitsa |
08.05.2007, 19:41 | #213 |
Ͼ Ͽ
Spr***243;buj wyczy***347;ci***263; cache i cookies, by***263; mo***380;e jaki***347; plik z forum si***281; ***378;le wczyta***322; i tak dziwnie wy***347;wietla.
Troch***281; niezrozumiale to chyba nabazgra***322;em.
08.05.2007, 19:47 | #214 | |
samotność
nie jest to problem, który nie daje mi pracować ponieważ na tym "gorszym" kompie pracuję raz może dwa razy na miesiąc, wielkie dzięki za pomoc w rozwiązaniu problemu, jeszcze popróbuję różnych sposobów, jak wyjdzie to dam znać
08.05.2007, 19:49 | #215 |
Team Member
Data rejestracji: 18.10.2002
Dalej obstawiałbym coś z JS lub ustawieniami związanymi z bezpieczeństwem.
09.05.2007, 00:16 | #216 |
forumholiczka
A czy zauwa***380;yli***347;cie, ***380;e nie da si***281; doda***263; do listy koleg***243;w u***380;ytkownika, kt***243;ry w nazwie ma polsk***261; czcionk***281;, np Czo***322;gista czy Br***243;dka. Pojawia si***281; wtedy komunikat " u***380;ytkownik nie zosta***322; odnaleziony"
09.05.2007, 22:22 | #217 |
logged out
Data rejestracji: 12.07.2003
09.05.2007, 22:24 | #218 |
forumholiczka
Podobno to Ci, kt***243;rzy pisali przez ostatni miesi***261;c ( Bartez m***243;wi***322; )
09.05.2007, 22:25 | #219 |
Ͼ Ͽ
O ile si***281; orientuj***281;, to po czasie ostatniego logowania lub postowania, mo***380;na to zmieni***263; w adminCP.
09.05.2007, 22:25 | #220 |
Team Member
Ilość aktywnych użytkowników przez ostatnie 30 dni.
10.05.2007, 21:34 | #221 |
Zdezorientowany
Data rejestracji: 08.05.2005
gdy komu***347; dam reput***281; to, do momentu refresha, jego si***281; rozje***380;d***380;aj***261; w ten spos***243;b:
10.05.2007, 21:38 | #222 |
Ͼ Ͽ
Co***347; masz chyba z przegl***261;dark***261;, u mnie jest w porz***261;dku, w***322;a***347;nie sprawdzi***322;em na jednym popsie.
10.05.2007, 21:42 | #223 |
samotność
10.05.2007, 21:51 | #224 | |
Zdezorientowany
da***322;em jeszcze raz i zn***243;w ok Ostatnio zmieniany przez pops : 10.05.2007 o godz. 21:53 |
10.05.2007, 21:54 | #225 | |
Ͼ Ͽ
A powa***380;nie - mo***380;e jaki***347; skrypt si***281; do ko***324;ca nie wykona***322;, czy cu***347;tam (jestem w tym troch***281; lajkonikiem). Wyczyszczenie cache na pewno nie zaszkodzi, a mo***380;e pom***243;c.
