Stary 01.10.2005, 19:10   #1
Payti
Avatar użytkownika Payti
Data rejestracji: 28.10.2004
Payti zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Reencoding w CCE a menu ...
Witajcie,
właśnie bawiłem się z DVD2DVD-R i efekty jakościowe reenkodowanych .vob'ów są bardzo dobre tylko do pełni szczęścia brakuje mi menu.
Jak zrobić wierną kopię płytki ze wszystkim, ale tak by zreenkodować .vob'y w CCE a wszystko inne pozostawić jak było (np. menu, napisy, dzwięk itp.) ?
Prośba o rade.
Pozdrawiam,
BLU-RAY: BD-RE LG BH10LS30 FW 1.02-A0 Patched & BD-RE LG WH16NS48 FW 1.D3 & LiteOn iHBS112 FW PL06 & Pioneer BDR-S11J-X FW 1.53 & LG WH16NS58 FW 1.V5 MK
& Pioneer BDR-S12UHT FW 1.02
Payti jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.10.2005, 20:12   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Nie przęglądaliśmy artykułów na stronie głównej, co?
Polecam Rebuildera. Można też skorzystać z Big3. Zerknij też na możliwości NuMenu.
Stary 01.10.2005, 21:17   #3
Payti
Ok, Rebuildera też znalazłem w necie.
Szukam czegoś w stylu poradnika jak o DVD2DVD-R by taką płytkę dokładnie odwzorować z reenkodowaniem .vob'ów w CCE tylko.
Niebardzo wiem co i jak bo dopiero zaczynam z tym zabawe.
Pozdro,
Stary 01.10.2005, 22:50   #4
Payti
Włąsnie zacząłem rozgryzać DVD Rebuilder 1.00 RC5 + AviSynth 2.55 + CCE 2.67 i mam problem. Pozaznaczałem aby wybrać CCE i Mode Full copy i po przebiegu Prepare jak program zrzuci pliki na dysk do Encode po kliknięciu wywala że brak plików .ecl.
Jak to ustawić by współpracowało z CCE poprawnie ? Jak ustawić żądaną wielkośc .iso wynikowego ?
Pozdrawiam,
Stary 01.10.2005, 23:11   #5
Reetou
Masz EclCCE? Przy ustawianiu ścieżek w konfiguracji Rebuildera wskaż EclCCE, a nie bezpośrednio CCE (dla wersji CCE < 2.7).
Wielkość końcowa jest ustalona defaultowo dla DVD-RB na 2236400 sektorów (1 sektor=2KB, maksimum dla DVD-5 wynosi 2297888 sektorów). Można ją zmieniać przez modyfikację pliku rebuilder.ini. Dostaw instukcję:
CCETargetSectors=2236400
oczywiście z wybraną ilością sektorów. Proponuję być ostrożnym i zostawić jednak zapas, żeby kilka "komputero-godzin" nie poszło na marne.
Stary 02.10.2005, 00:39   #6
Payti
Tak już mam EclCCE, biorę się za przetwarzanie bo .ecl już się wczytują poprawnie i dzięki za wskazówki. Jakby co będę pisał o dalszych problemach. CCE mam ustawione na VBR_passes=5 przebiegów i VBR_Bias=25 i Quality Prec=16.
Aha a czy jeszcze jakieś ustawienia dla AVS muszę poczynić dodatkowe?
Lub coś jeszcze ustawić?
Pozdro,
Ostatnio zmieniany przez Payti : 02.10.2005 o godz. 00:43
Stary 02.10.2005, 12:26   #7
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
VBR_Bias i Qual_Prec nie ruszaj, ale passes daj 6-10 w zaleznosci od dlugosci filmu.
Stary 02.10.2005, 12:34   #8
Payti
OK, w każdym razie Phase II Encoding szedł dośc krótko i strasznie dużą ilośc plików drobnych obrabiał. Nie widziałem 5 przebiegów bo trwało to ok 1.5h tylko i większość ze stałym bitrate, i nie wiem co jest nie tak. W każdym razie Phase III już przy tworzeniu .vob sie wyłożyła na błędzie jak w załączniku (Scripting out of range). Dwukrotnie włączałem obróbkę i zawsze to samo (błąd jak wyżej przy 58.1% Rebuildingu). Jakiś help? Co poradzicie ? Może coś z wersją nie tak bo używałem do tego DVD Rebuilder PRO v1.00 RC5.1
Dołączyłem także loga z całości co przeszło i na czym się wyłożyo
HELP
Pozdrawiam,
Dołączone pliki
File Type: txt rebuilder.txt (13.0 KB, 344 oglądane)
Ostatnio zmieniany przez Payti : 02.10.2005 o godz. 12:37
Stary 02.10.2005, 12:38   #9
M@X
Get a Mac!
Mnie takie cos wyskoczylo przy "Pregach". Niestety nie udalo mi sie tego przeskoczyc... Po kilkunastu (!) probach kodowania skonczylo sie na transkoderze (~85% bez DTS'u)
Stary 02.10.2005, 13:00   #10
Payti
Hm ... ale także już po Encoding przy Rebuilding? W sumie martwi mnie ten krótki czas Encodingu.
Co poradzisz ?
Pozdr,
Stary 02.10.2005, 16:56   #11
Payti
Heh błąd ustąpił jak zaznaczyłem 'Special Error processing' i proces dobiegł do końca, tylko że wynik był objętościowo większy niż orginał. Wiem, że .ecl sie robił z CBR w CCE i dlatego tak wyszło. Jak poustawiać CCE do współpracy z DVD-RB? W tym .ecl są zadania przetworzenia plików (setek plików), a później w Rebuild to jest jakoś składane do .vob.
Potrzebuję Template do CCE by po przetworzeniu zmieściło się to na jednym DVD-5. Jak to przeliczyć lub zrobić tak, aby zostawić całe audio, napisy i menu nieruszone?
Help
Pozdr,
Stary 02.10.2005, 18:38   #12
Payti
No i chyba powolutku i ten problem rozwiązałem. Okazuje się, że skrypty .ecl dla CCE SP 2.67 Version (pełnej z ECL) i dla CCE Trial 2.67 + EclCCE się różnią. Generalnie jak doinstalowałem wersję trial 'patchowaną' + EclCCE i skonfigurowałem przez 'CCE & ProCoder - Configuration' na CCE 2.67 SP Trial EclEEC i w ustawieniach DVD-RB ustawiłem na CCE SP Trial to Encoding się rozpoczął i widać, że jest VBR oraz 7 pass (bo tak ustawiłem). Uprzednio miałem w DVD-RB ustawione na CCE SP i wersję CCE 2.67 SP pełną i nie chciało to poprawnie działać (jak powyżej pisałem). Narazie czekam na efekty . Po kilkunastu godzinach napiszę jak to wyszło i czy nie było problemu z Phase III (Rebuild).
Pozdrówka,
Stary 04.10.2005, 00:18   #13
Payti
No i własnie dziś po 609 min reenkodingu z powyższym CCE (2.67 Trial + patch + EclCCE) i 28 min Rebuildingu distałem piękne .iso, które skurczyło się z 6.4861 GB do 4.6414 GB. Jakość jest oszałamiająca, wogóle nie widać różnicy w jakości video, caluteńkie menu i audio odwzorowane idealnie jak na orginale. Progs jest poprostu R E W E L A C J A !
Polecam taką obróbkę 'za dużych' DVD
Pozdrówka,
Stary 04.10.2005, 00:20   #14
M@X
Get a Mac!
No, nastepny nawrocony - gratulujemy wyboru :-D. Teraz nei grzesz wiecej i nawracaj inynch, ktorzy sie kurczowo trzymaja rzeczy typu DVDShrink ;-D.
Stary 04.10.2005, 00:27   #15
Payti
Dokładnie i dzięki za wsparcie ;-)
Pozdrówka,
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:21.
