Stary 26.08.2008, 16:59   #1
Bartez
Team Member
Avatar użytkownika Bartez
Data rejestracji: 18.10.2002
[ARTYKUŁ][PS2] FreeMCBoot i ESR
Napisany przez CDRinfo.pl
Odk***261;d s***322;uch zagin***261;***322; po VAST (i w opozycji do niego FreeVAST), chyba ka***380;dy ju***380; straci***322; nadziej***281; na jakikolwiek exploit tego rodzaju. Nied***322;ugo potem na rynku pojawi***322; si***281; Memor32, kt***243;ry oferowa***322; dok***322;adnie to co by***322;o tak szumnie zapowiadane - oczywi***347;cie po zmianie fw od Memento Team (prawdopodobnie za fw i za kart***261; stoi ta sama grupa - ot, tak dla niepoznaki ). Nie min***281;***322;o du***380;o czasu, a Datel wypu***347;ci***322; sw***243;j konkurencyjny produkt: Memory Plus. Niestety s***261; to produkty komercyjne, za kt***243;re w naszym kraju przychodzi p***322;aci***263; znacznie dro***380;ej i kt***243;rych rozw***243;j zdaje si***281; ju***380; zatrzyma***322;. Ponadto kompatybilno***347;***263; z grami pozostawia jeszcze sporo do ***380;yczenia. (...)
Zapraszamy do przeczytania artyku***322;u: [PS2] FreeMCBoot i ESR
Stary 27.08.2008, 16:28   #2
fiolek2007
Data rejestracji: 04.03.2008
fiolek2007 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam problem. Wcze***347;niej na FMCB 1.5 esr mi dzia***322;a***322;, ale jak zainstalowa***322;em 1.6 to przesta***322;. Nie dzia***322;a ani z MC ani z pena. Pomo***380;e kto***347;?
fiolek2007 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.08.2008, 16:40   #3
Nie uruchamiaj ESR z poziomu FMCB tylko z uLELFa.
Co rozumiesz poprzez określenie: nie działa?
Stary 27.08.2008, 16:55   #4
fiolek2007
Odpalam te***380; i z iLELF'a. Nie dzia***322;a czyli pokazuje si***281; logo ESR i nic, p***322;ytka si***281; nie kr***281;ci i black screen. Nagra***322;em kopie innej gry i zaraz sprawdze.
EDIT: Ju***380; dzia***322;a, nie wiem o co chodzi. Mo***380;e wina starszej wersji disc pather'a. Dzi***281;ki za pomoc
Ostatnio zmieniany przez fiolek2007 : 27.08.2008 o godz. 16:59
Stary 28.08.2008, 10:03   #5
MeGa
Data rejestracji: 07.09.2003
MeGa w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Ja mam troch***281; inny problem...
pope***322;ni***322;em b***322;***261;d ze wrzuci***322;em na memorke instalke freemcboot i po odpaleniu instalatora sformatowa***322;em j***261; :/ w zwi***261;zku z czym nie mog***322;y si***281; poprawnie skopiowa***263; boot.elf oraz FMCB_CFG.ELF.
wszystkie komunikaty wskazywaly ze wszystko jest OK ale po ponownym uruchomieniu ps2 nie pojawila mi sie dodatkowa opcja w browserze. przy samym uruchomieniu konsoli pojawia sie logo freemcboot, wi***281;c ta cz***281;***347;***263; przebieg***322;***261; pomy***347;lnie.
moje pytanie brzmi: czy do folderu mc0:/SYS-CONF wystarczy wrzuci***263; plik FMCB_CFG.ELF czy musze na nowo przeprowadzi***263; proces instalacji??
dodatkowo wrzucilem plik DVDPLE do folderu INJECT i zamieni***322;em na DVDELF.BIN, wersja dvd playera to teraz 3.00E. czy tak ma by***263;?
MeGa jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.08.2008, 10:13   #6
Czyli masz ju***380; wgranego FMCB.
Jak masz Pendrive jaki***347; to wrzu***263; tam uLELFa pod nazw***261; RESCUE.ELF i w***322;***261;cz konsol***281; - je***347;li usbd nie b***281;d***261; grymasi***263; na Twoje urz***261;dzenie to automatycznie sam si***281; uruchomi. Je***347;li jeste***347; pechowcem to b***281;dziesz musia***322; wypali***263; p***322;yt***281; z ulelfem.
Wtedy sobie przerzucisz FMCBConf. do bodaj***380;e mc0:/SYS-CONF/ (pod nazw***261; FMCB_CFG.ELF) i powinien pojawi***263; si***281; w menu - czyli tak jak m***243;wisz. Nie pami***281;tam czy to akurat ten folder, ale chyba tak (nie mam teraz konsoli pod r***281;k***261;).
//A uprzedni format karty nie ma nic do rzeczy i jest nawet wskazany, aby przed instalacj***261; to zrobi***263;.
Stary 04.09.2008, 00:13   #7
MeGa
po ponownej instalacji wszystko dzia***322;a dobrze. jedyna zmiana jak***261; zrobi***322;em to zostawi***322;em folder INJECT pusty.
martwi mnie jedynie du***380;a obj***281;to***347;***263; na karcie pami***281;ci. zajmuje to wszystko ponad 2 mb niezale***380;nie czy wybiore instalacje normal czy multi-version.
czy jest jaka***347; mo***380;liwo***347;***263; zmniejszenia rozmiaru, je***347;li tak to ile mo***380;e zajmowa***263; na memorce?
Stary 04.09.2008, 00:18   #8
Multi zawsze będzie tyle ważyć. Normal może ważyć kilkadziesiąt kilo, jeśli do ./INJECT wrzucisz DVDPLE ze swojego EEPROMu. ;]
Stary 04.09.2008, 10:37   #9
ffgriever
Data rejestracji: 02.12.2006
ffgriever zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Niedokładnie. Jeśli przy normalnej instalacji zajmuje mu około 2MB, oznacza to, że jego DVDPLAYER ma około1.5MB. Zrzucanie więc go z ROMu (znów poprawka: nie jest on EEPROMEM!) kompletnie nic mu nie da. Musi więc znaleźć kogoś z nową wersją slima i DVDPLayerem ważącym 75kB (w pierwszych slimach jest to ~300kB). W wersji europejskiej będzie to DVDPLE właśnie. I tego pliku musi użyć (poprzez wrzucenie go jako DVDELF.BIN w katalog INJECT). Wtedy cała instalka wraz z uLE i ESR (chyba, że chcesz też ten konfigurator) zajmie góra 400kB. Jeśli nie chcesz trzymać uLE ani ESR na karcie pamięci, możesz je zawsze wrzucić na mass. Wtedy cała instalka na karcie pamięci zajmie mniej niż 100kB.
Wersja multi zajmie tylko (w każdym przypadku) około 20kB więcej. Plików w katalogu będzie wiele i łączna ich wielkość będzie wskazywana jako suma wszystkiego co w katalogu... W rzeczywistości nie zajmują one tyle. Fizycznie istnieje tylko jeden plik a reszta wskazuje na niego (dlatego jak zsumujesz wszystkie dane na karcie i wolne miejsce, to wyjdzie ci znacznie więcej niż pojemność karty).
ffgriever jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.09.2008, 15:20   #10
MeGa
z tym że za pierwszym razem wrzuciłem plik plik DVDPLE do folderu INJECT i zamieniłem na DVDELF.BIN, jednak wtedy po zainstalowaniu pokazywało się tylko logo freemcboot ale nie było żadnego programu na liście.
czy mogło być to związane z błędnym plikiem DVDPLE czy tylko kwestia przypadku?
nie mam przerobionej konsoli i każdy błąd przy instalacji exploita zmusza mnie do maszerowania z konsolą do znajomych...
Stary 14.09.2008, 11:08   #11
slayergt
Data rejestracji: 13.05.2008
slayergt w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
witam a ja mam inny problem jestem poczatkujacym...wgralem FMCB i wgralem sobie SMS jak go uruchamiam to wykrywa mi mass ale nie chce mi wykrywac plytek nie wiem czemu a wlonczylem w opcjach zeby wykrywal tak samo jest z menadzerem plikow jak wchodze przez FMCB do cdfs to mi tez plyt nie wykrywa a jak uruchamiam przez Swapa to wszystko jest ok wiec moje pytanie co trzeba wrzucic do FMCB zeby wykrywal plyty??
slayergt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.09.2008, 11:15   #12
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...SR/strona6.php
Stary 14.09.2008, 21:49   #13
revu
Data rejestracji: 14.09.2008
revu zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Witam Berion !
Bawiłem się dziś w instalację FreeMCBoot 1.6 wraz z dodatkowymi aplikacjami, powiem szczerze że wszystko przebiegło znakomicie ale mam taki problem, posiadam konsole grubą wraz z network adapterem i dyskiem 120gb, jest przerobiona nieznanym mi chipem, który nie posiada trybu dev. Więc wgranie hdloadera dzięki MCboot jest dla mnie ratunkiem. Ale do rzeczy w folder ISTALL dodałem uLelf`a pod nazwą boot.elf oraz hdloader.elf w IJECT dałem DVDPLE pod nazwą DVDELF.bin w Menu widnieje opcja odpalenia uLELFA oraz opcje MCBota. Niestety hdloadera nie ma a cała instalka na karcie zajmóje 2,5mb. Jedynie dpotrzebne mi programu odpalana z poziomu uLELFą.
Dla kolegi wgrywałem to samo wraz z SMS oraz ESR i jest to samo w menu tylko opcje MCboot oraz uLELFA a miejsca na karcie zajeło niecałe 5gb.
no i jeszcze jedno więcej nie chce takich dowcipów z Memory Card Annihilator już dostałem zawału żę memorke poniszczyłem
revu jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.09.2008, 22:01   #14
Witam,
Powinien by***263; je***347;li nazywa***322; si***281; HDLOADER.ELF (wielko***347;***263; liter jest chyba wa***380;na). No ale nawet jak nie skopiowa***322; i nie podlinkowa***322; to mo***380;esz to zrobi***263; r***281;cznie. W czym problem? Uruchamiasz uLELFa, nim kopiujesz tego HDLa gdzie chcesz, potem odpalasz FMCBC i przypisujesz nazw***281; i ***347;cie***380;k***281; do programu w opcjach OSDSYS.
5GB to na pewno nie ;]
Na ilo***347;***263; wolnego miejsca nie patrz bo w tablicy jest kilka razy ten sam plik (relink).
[...] no i jeszcze jedno wi***281;cej nie chce takich dowcip***243;w z Memory Card Annihilator ju***380; dosta***322;em zawa***322;u ***380;***281; memorke poniszczy***322;em
Nerwowi Ci ludzie si***281; zrobili.
Dla niewtajemniczonych o s***322;abym mi***281;***347;niu sercowym: nie wciskajcie w menu g***322;***243;wnym R1+L1+R2+L2.
Stary 14.09.2008, 22:06   #15
revu
Lepsze takie straszonko niżeli dym z konsoli
Właśnie tak nazwałem i spróbuje podlinkować tak jak mówisz ale nie dziś bo idę spać.
Tak wogule to wielkie dzięki za ten tutorial !! Jest super !
No tak nie zauważyłem że w OSDSYS linki do poszczególnych programów odwołują się do MASS wystarczyło przekierować na mc0 i wszystko gra!
Dzięki
Ostatnio zmieniany przez Berion : 15.09.2008 o godz. 16:55 Powód: //tp
ban, free, free mc boot, free mcboot, free mcboot ps2 fat slim, instalacja, jimmi, katroll, konsola, mcboot, neme, pomoc, ps2, ps2 problem fmcb udf, slim, ważne, zawieszanie
[ARTYKUŁ][PS2] Zapisywanie save-ów na pendrive lub dysku twardym Bartez Homebrew 108 18.03.2012 16:17
[ARTYKUŁ][PS2] Formatowanie kart pamięci Bartez Homebrew 25 10.10.2010 22:04
[ARTYKUŁ][PS2] Moduły dźwiekowe Bartez Homebrew 0 28.02.2008 16:07
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:35.
