Stary 30.09.2003, 12:19   #1
kowanski
Avatar użytkownika kowanski
Data rejestracji: 25.02.2003
LITE-ON 52327S - który bios najlepszy ???
Który z wypuszczonych dotychczas biosów do nagrywarki LITE-ON 52/32/52 jest waszym zdaniem najlepszy, tzn. płyty wypalane (cd-r i cd-rw) mają najmniejszą ilością błędów C1 i C2
kowanski jest offline
Stary 30.09.2003, 12:26   #2
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
Re: LITE-ON 52327S - który bios najlepszy ???
kowanski napisa***322;(a)
odpowiedz: najnowszy oficjalny czyli QS09 8)
nie bedzie niczego
Pawel_k jest offline
Stary 30.09.2003, 12:33   #3
-Sid-The-Rat=>
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
wydawalo mi sie drogi autorze ze sie dosc dobrze orientujesz w temacie a tu takie pytanie - nie ma czegos takiego jak jednoznaczna odpowiedz na to pytanie - jeden z najnowszych biosow do 7s wywolal poruszenie na cdfreaks bo w kprobe zaczely sie pojawiac dziwne wyniki - okazalo sie ze i naped pali inaczej i CZYTA inaczej - na dodatek na roznych plytach robi to roznie, wczesniejsze wersje robily to co bylo przy nich napisane - czyli 'match more media' - byl to tylko update do baz nosnikow smartburn - teraz zmieniono cos w samym wypalaniu - i odpowiedzi czy na lepsze czy na gorsze nie ma - bo to zalezy od plyt
-Sid-The-Rat=> jest offline
Stary 30.09.2003, 12:38   #4
kowanski
Orientuje, orientuje - chciałem poznać opinie innych znawców tematu, ale moim zdaniem ten napęd pali gorzej płytki niż 52/24/52 i chyba bios tego problemu nie rozwiąże.
Stary 30.09.2003, 12:59   #5
para
Avatar użytkownika para
Data rejestracji: 18.11.2002
Mam tę nagrywarkę od niedawna i do tej pory spisuje się bez zarzutu.
Od razu po kupieniu uaktualniłem bios do QS09.
Czy jest gorsza od 52/24/52 tego nie wiem , bo jest to moja pierwsza nagrywarka LiTeOna.
Ponieważ przetestowałem Kprobe parę płyt po nagraniu juro zamieszczę testy.
Tak przy okazji ten bios, z którym są problemu jest wersją nieoficjalną.
para jest offline
Stary 01.10.2003, 08:09   #6
para
Platinum 52x (nagrywana na 40x) - producent Ritek testowana na 16x
Ostatnio zmieniany przez para : 01.10.2003 o godz. 08:15
para jest offline
Stary 01.10.2003, 08:16   #7
para
Platinum 52x (nagrywana na 40x) - producent Ritek testowana na max
para jest offline
Stary 01.10.2003, 08:18   #8
para
Verbatim Crystal 48x (nagrywany na 40x) - producent Mitsubishi Chemical Corp. - testowana na 16
Ostatnio zmieniany przez para : 01.10.2003 o godz. 08:54
para jest offline
Stary 01.10.2003, 08:20   #9
para
Verbatim Crystal 48x (nagrywany na 40x) - producent Mitsubishi Chemical Corp. - testowana na max
para jest offline
Stary 01.10.2003, 09:47   #10
memorando
Młody żonkoś
Data rejestracji: 02.02.2003
ltr 52327s wybitnie się niczym nieróżni od ltr 52246s tak samo pali tak samo dobry jedynie chipset 7 generacji i układ elektroniczny troszkę inny a tak pozatym palą tak samo niemam żadnych obiekcji
memorando jest offline
Stary 01.10.2003, 11:10   #11
-Sid-The-Rat=>
plyty nalzey testowac WYLACZNIE na maks (ostatecznie na 48x) zeby miec porownanie - zmniejszanie predkosci produkuje nic nie mowiace obrazki
Stary 01.10.2003, 11:23   #12
para
Tylko, że z tym czasami jest problem. Testowałem ostatnio Verbatim Pastel 48x (producent TY)
i przy prędkości 16x c1 - około 0.3, a na max 140, no i pojawiły się błedy c2.
W przypadku płyt Platinum 52x, 48x (producent Ritek), Verbatim Crystal 40x, 48x - Mitsubishi Chemical Corp
oraz Mediastore nie ma wielkich różnic między testem na 8x, 16x i max.
para jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:09.
