| Propozycje, sugestie, błędy forum Zauważyłeś błąd na forum lub serwisie a może masz jakąś sugestię? Podziel się tym z nami. |
Data rejestracji: 07.04.2004
*** Co jest(2) ***
Znowu to samo...
Próbuję dopisać komentarz do newsa, wszystko idzie dobrze, tylko wpis się nie pojawia! Próbowałem 2 razy: IE6 i FireFox Portable, przy obydwu taki sam brak efektu... Cóż to jest? Pozdrowienia, mmm |
Team Member
Jaki news?
`Lite-On SHW-16H5S'
Pozdrowienia, mmm |
Team Member
Bez problemu dodałem (i usunąłem). Po kliknięciu na Wyślij poczekaj chwilę i komentarz powinien się dodać.
Wysłałem za pomocą IE6 - nic, bez efektu.
Przez FFX - i jest. Pytanie za 10 punktów - co się dzieje? Bo dokładnie tak samo było za poprzednim razem... Dopiero `dotknięcie' przez administratora rozwiązało problem. Dyskryminujecie IE? A, jakby wiadomość pojawiłą się 2 razy, to znaczy, że ta z IE szła okrężną drogą .Dzięki! mmm |
Cichy mod
Data rejestracji: 16.03.2003
Nie korzystasz czasem z jakiegoś proxy sieciowego?
lite [at] jabber.gda.pl Ciekawy blog LiTEa <-- Click | Jak utrzymać się na stronie torrentowej ![]() Jak używac google ? | Lite-on 52327S | BenQ DW1640@EW164B Zanim zadasz pytanie - przeczytaj! [v1.0] | Jak odwiesic CD w Nero? Typ folderow w XP, rejestr | Konto w XP do gier TIMEOUT w autostart | O-T-W-I-E-R-A-M-Y |
Team Member
![]() Data rejestracji: 14.05.2002
U mnie poszło bez problemu...hmm...
@Bartez, możesz usunąc.
Avast + NAT w modemie ADSL.
IE ma faktycznie tutaj dosyć restrykcyjne ustawienia, ale FFX jest taki, jak go ściągnąłem. Najciekawsze pytanie: dlaczego zawrócenie głowy administratorowi daje efekt? Kiedyś zrobię jeszcze jeden eksperyment: zacznę od FFX, bo może IE powoduje przytkanie... Pozdrowienia, mmm |
Data rejestracji: 13.09.2005
Ja mam trochę podobny problem - i nie widzę gdzie go można zgłosić (poza tym topikiem
. Nie mogę w ogóle wysyłać komentarzy ani Operą ani Firefoksem. Ciągle się zachowuje jakbym był niezalogowany. Z forum mogę korzystać choć wkurzające jest troszkę że za każdym przejściem ze strony głównej CDRINFO.PL na forum pojawia się ta informacja o korzystaniu tylko przez zalogowanych użytkowników... I na stronie głównej nie ma info czy jest się zalogowanym czy nie, wyświetla jedynie "Zaloguj" a w tooltipie informacja mniej więcej że "zalogowuje lub wylogowuje zależnie od twojego statusu". Jeśli tak to ma być to jest trochę niepraktyczne IMVHO.Korzystam z proksy, ale przezroczystego i innych forów mogę używać spokojnie.
Heavy is good, heavy is reliable. If it doesn't work you can always hit him with it... [Snatch, 2000] NEC-3540A FW:1.W5 GCC-4480B FW:1.03 LTR-48246K FW:SK0A |
mów mi więcej :P
Data rejestracji: 17.02.2003
ja bym spróbował założyć nowe konto z nowego miejsca.
Tobie nawet licznik postów nie działa
nie załatwi wszystkiego "FLOTA", tak myślącego uważam za przegranego! |
#11 | |
Heavy is good, heavy is reliable. If it doesn't work you can always hit him with it... [Snatch, 2000] NEC-3540A FW:1.W5 GCC-4480B FW:1.03 LTR-48246K FW:SK0A Ostatnio zmieniany przez Saiko Kila : 16.09.2005 o godz. 08:49 |
#12 |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
Naturalnie wiecie, że w tym dziale posty nie są zliczane?
neverending path to perfection.. |
#13 | |
Nie zawyżałby statystyk czy co tam się liczy. ![]() Ale mój problem z brakiem możliwości komentowania newsów i artykułów występuje nadal, chociaż wyjechałem do innego miasta, korzystam z innego ISP i typu połączenia (aczkolwiek nadal za NATem). :\
#14 |
the one
Sam nie wiem, czemu tak... ale było tak od zawsze i... nie, nie wiem, dlaczego
