LinkBack Opcje związane z dyskusją Tryby wyświetlania
Stary 14.11.2003, 20:08   #76
Jak może to pomoże
Data rejestracji: 02.02.2003
Wojtek Toruń zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Fajnie śmiga
ale nadal nie można wstawić Smiles, Bold, Italic (jak już pisano wcześniej wyrzuca na górę strony i nic).
wpisane ręcznie : GRUBY
wpisane ręcznie : jak poprawicie
Wojtek Toruń jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.11.2003, 20:37   #77
Maciek: Reaktywacja
Avatar użytkownika Y@nkee_PL
Data rejestracji: 18.11.2002
Napisany przez Wojtek Toruń
Fajnie śmiga
u mnie i to i to dziala bez zarzutu
Stary 15.11.2003, 03:22   #78
Kocham Paskudy, Świntuszę
Data rejestracji: 30.03.2002
hmmm - u mnie jest tak:
gruby <- bold, italic
smile-smutny jak poprawicie -italic smile-wesoly
jesli mialo byc inaczej to napisz co mialo byc - moglismy pomieszac guziki - ale jak sprawdzalem to bylo dobrze - postaram sie wyeliminowac te przeskakiwanie do gory i dodam obok kazdego smileja opis jak go wykonac np : ok : czy : jupi : [bez spacji] - zebyscie mogli tez latwo wstawic je z klawiatury
Stary 15.11.2003, 06:29   #79
Jak może to pomoże
Chodziło mi tylko o wstawianie przez kliknięcie na ikonkę wtedy jest skok do góry strony.
Bo te z ręki wpisane to działają OK ( to był test )
Rozumiem Y@nkee_PL że jest OK z wyswietlaniem a wstawiac przez ikone też nie możesz
Stary 15.11.2003, 14:04   #80
Maciek: Reaktywacja
moge
klikam na emotke w menu i ja mi wstawia, no problem
klikam na B, powoduje to wstawienie [ B], klikne drugi raz to wstawia mi [ /B]
analogicznie jest z przyciskami I itd.
czyli jakims fartem problem mnie nie dotyczy, uzywam Opery 7.22, wczoraj jeszcze 7.21 i tez nie bylo problemow
Stary 15.11.2003, 19:44   #81
...niepoprawny marzyciel.
Avatar użytkownika Kasprzak
Data rejestracji: 25.06.2002
Witam!
Moze troche glupio (ze akurat tych userow - to jest przypadkowe)
ale czym sie rozni ze ktos ma pogrubiona,czarna nazwe a ktos nie?
a ogolnie juz sie przyzwyczailem do forum, jest lepsze. Tak trzymac. Jeszcze troche "spolszczyc i bedzie idealnie"
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniany przez Kasprzak : 15.11.2003 o godz. 19:47
Stary 15.11.2003, 21:08   #82
Merry F****** Christmas
Avatar użytkownika mr_spock
Data rejestracji: 22.10.2002
Napisany przez Kasprzak
Witam!
Tez nad tym myslalem. To jest chyba tak, ze co drogi ma pogrubiona, dla latwiejszego oddzielania postow.
mr_spock jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.11.2003, 21:30   #83
tez zauwazylem taka prawidlowosc.Ale moze jest inaczej...a kiedys bylo cos takiego jak ranking postow.Roblo sie wiadomosci pw ->znajdz usera>top 10.Jakis link do tego.Tak z ciekawosci!
Pozdrawiam!
Stary 15.11.2003, 22:08   #84
Stary użytkownik
Avatar użytkownika SEBAW
Data rejestracji: 09.06.2002
SEBAW jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>SEBAW jak się przyłoży ma szansę zostać specem <150 - 249 pkt>
Sory jak temat już ten był.
Chodzi mi o to, że przy najeżdżaniu na jakiś temat danego użytkownika pokazuje sie "szybki" opis, ale zanim go się przeczyta to gaśnie okno i ponownie należy najechać. Czy da sie tak zrobić, aby ten opis nie gasnąć dopóki nie zjedzie się z tematu?
I jeszcze coś. Zauważyłem, że przy pisaniu odpowiedzi do danego posta, ale nie przez szybką odpowiedź, nie działa wstawianie śmiesznych ikonek. Trzeba wpisać symbol. Jak się kliknie na jakąć, to przekierowuje na góre strony. Czy u was też tak jest
Ostatnio zmieniany przez SEBAwl : 15.11.2003 o godz. 22:20
Stary 16.11.2003, 06:32   #85
niczym - to po prostu w tym stylu ustawione jest naprzemienne kolorwanie posotw - co drugi ma inne kolory - sprawdz zreszta ze wiekszosc pol w standardowym stylu ma taka wlasciwosc
dodam ze polecam choc sprobowanie mojego stylu - eliminuje ten i pare innych (calkiem sporo) dziwactw standardowego
link do top 10 dodam
jedna uwaga - JEDYNE zmiany jakie moge robic w kwesti takich dodatkow to te w stylu polski_sid - za inne nie odpowiadam i sie w nie nie wtracam
ps. dlugosc wyswietlania tego okienka zalezy niestety od przegladarki a nie od forum - taki urok jscripta ze czasem nie dziala tak jak powinien - i na to tez wplywy (narazie) nie mam
Stary 16.11.2003, 11:42   #86
Jak może to pomoże
Napisany przez SEBAwl
U mnie tak samo ale Y@nkee_PL to ominęło, ale on ma Opere ja IE i może tu tkwi problem.
Stary 16.11.2003, 13:20   #87
top 10 dodane - w pasku na dole kazdej strony po najechaniu na list uzytkownikow
jesli macie inna propozycje gdzie mozna walnac ten link - mowcie
Stary 16.11.2003, 15:03   #88
Maciek: Reaktywacja
wlasnie pisze uzywajac IE
i tez nie mam problemu ze wstawianiem emotek poprzez klik na nie
Stary 17.11.2003, 17:51   #89
Stary użytkownik
Czy jest możliwość, aby na stronie głównej forum nazwa "zaznacz wszystko jako przeczytane" (czy jakoś tam) była odróżniana na jakis inny kolor lub pogrubiona. Z tej funkcji dużo korzystam aby zobaczyć gdzie są nowe napisane wiadomości i trochę mi się myli... Trochę to głupie, no ale...
Stary 17.11.2003, 18:06   #90
Sid - podoba mi się twój styl, dobra kolorystyka, ale kontrast między łączami klikniętymi i nieklikniętyki jest zbyt mały. I coś z indywidualnym podpisem jest niebardzo - u mnie się gif pomniejszył, a pole zostało takie samo
Tryby wyświetlania
TrackbacksWyłączone
PingbacksWyłączone
RefbacksWyłączone
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:24.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO
