ALe jaki masz problem, bo tego nie napisales, cos sie wyswietla czy jak?Czy windowsa na tym nowy ssd instalowales od nowa czy klonowales ze starego hdd?
nowa bateria wstawiona ale czy coś to dało to dowiem się jutro włączając kompa
Póki co obserwuję dziwne problemy z kolejnym crucial mx200. Pomijając laptopa mam dwa mx200 i postanowiłem oba wstawić do nowszego pc.Jeden jest jako systemowy a drugi jako dysk do gier. Problem w tym systemowym bo są problemy z aktualizacją windowsa i instalacją różnych programów. Miałem nawet problem z instalacja sterowników do karty graficzne oraz dzwiękowej. Wcześniej system miałem na ocz vertex4 i wszystko było ok. Postanowiłem tego ocz dać do starszego pc no i teraz w tym nowszym mam 2x 250 mx200. Powinno być swietnie bo dysk szybki ale są dziwne problem z aktualizacjami windowsa i instalacją programów. |
Ilość załączników: 2
spoko :)
przy okazji zmieniłem kable sata i zamiast zwykłych czerwonych podpiąłem tego crucial mx200 pod dedykowane do sata 3 i różnica w osiągach jest wyraźna na kablach sata 2 Załącznik 78364 na kablach sata 3 Załącznik 78365 |
o mojego posta mi chodziło, umknęło mi że bios aktualny.
nie wiem co skasować ale wyjęcie baterii nic nie dało dalej ten sam komunikat.
Jutro kupię nową baterię i sprawdzę. |
skasować
Bateria na tej płycie schowana jest pod kartą graficzną.
Pozostaje kupić nową i sprawdzić. http://www.jagatreview.com/2012/05/a...egudang-fitur/ Czyli porty sata nie mają tu znaczenia ? nie musi być zachowana jakaś kolejność dla dysków ? |
Jak padnie to glownie prosi o domyslne ustawienia-stad to F1 za kazdym peirwszym uruchomieniem komputera.To najtansza rzecz do wymiany:)
Niekoniecznie , jesli jest na wymarciu to bedzie fisiowac ;) , masz tam zworke clear cmos ? uzyj jej moze bios jest uszkodzony .
brałem to pod uwagę ale gdyby padła to by godzina była prawidłowa oraz bios by pamiętał wprowadzane zmiany ?
A moze ci bateria od biosu padla?
Crucial mx200 - problem ale czy z nim ?
Kupiłem ostatnio dwa nowe dyski ssd. Jeden poszedł do starego kompa a drugi do nowszego.Ten z którym jest problem to Crucial mx200 i siedzi w nowszym kompie.Myślę że problemem nie jest sam dysk a jego podłączenie i zastanawiam się co mogłem schrzanić.Dysk działa prawidłowo i mam na nim różne gry i programy ale od chwili gdy go podłączyłem a bynajmniej tak mi się wydaje że od tego czasu jest problem z uruchamianiem kompa.
Włączam i pojawia się komunikat żeby nacisnąć F1 w celu zresetowania ustawień biosu. Dziwne bo ustawiałem żeby boot był z mojego starszego dysku który tam siedzi a więc Ocz vertex4 - na nim jest system. Po wyjściu z biosu system uruchamia się normalnie i wszystko działa.Nawet gdy wyłączę kompa z sieci i włączę ponownie to jest ok. Jednak następnego dnia (gdy minie te kilkanaście godzin) podczas włączania jest ten sam komunikat. Stawiałbym że to coś z baterią na płycie głównej ale ustawienia biosu są zapamiętywane a godzina i data jest prawidłowa. Zastanawiam się czy problemem nie jest tu wyłączenie przeze mnie w windowsie hibernacji ale to chyba nie powinno mieć wpływu ? Może coś z sata 3 ? Ta płyta ma 4 x sata 3 i wszystkie są zajęte. Ocz vertex 4 jest tak jak był od początku w tym samym sata 3, dysku hdd seagate 2TB też nie ruszałem i też jest tak jak był w sata 3 a tego Crucial mx200 podłączyłem pod kolejny wolny sata 3. No ale może ma to jakieś znaczenie i może komp podczas uruchamiania szuka systemu właśnie na tym crucialu ?? Płyta główna to asus P8Z77-V pro z najnowszą wersją biosu 2104 https://www.asus.com/pl/Motherboards/P8Z77V_PRO/ OCZ Vertex 4 128GB systemowy z win 7 Seagate 2 TB - na dane Crucial mx200 250 gb - na gry Boot menu w uefi bios wygląda tak P2 ocz vertex4 P1 seagate hdd P2 crucial mx200 P6 pioneer bdr207d P3 ihas124F Domyślacie się co mam źle podłączone ? |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:54. |
