Stary 26.02.2017, 14:48   #1
daniel0022
Data rejestracji: 26.02.2017
daniel0022 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Zablokowane pliki dysk twardy.
Witam , mam mianowicie ogromny problem... Z 2 lata temu moja dziewczyna zablokowala pliki jakims poleceniem w notatniku. Z jej relacji wynika ze to dzialalo , ale pare tygodni temu chcialem odzyskac zdjecia oraz dokumenty i po wpisaniu hasla nic sie nie otwiera , jesli wejdziemy w wlasciwosci to na folderze jest 50gb dokumentow ale nic nie widac. To wszystko jest na zewnetrznym dysku twardym. Prosze was o pomoc bo sa to dla mnie bardzo wazne dokumenty oraz pamiatkowe zdjecia.
Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== 679803 goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End
daniel0022 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.02.2017, 01:13   #2
Odkryj sobie pokazywanie plików z atrybutem systemowy i zdejmij go potem z każdego.
Chyba tak to szło (przeczytaj dokumentację attrib). Jeszcze poczytaj jak to zrobić rekurencyjnie.
Kod:
attrib -A -H -S *
Albo sobie oglądaj via Linux.
Według tego nieczytelnego skryptu Twoje hasło to "679803".
I tak na przyszłość: to nie jest żadna blokada... Dane są na wyciągnięcie ręki przez każdego użytkownika, po prostu po wpisaniu "hasła", skrypt zmienia atrybuty plików na systemowy. Domyślnie Windows ukrywa takie pliki, tak samo jak z atrybutem ukryty i dlatego ich nie widać w systemowym managerze plików (i każdym innym, który respektuje te ustawienia czyli prawie żadnym). Jeśli macie jakieś dane, które chcecie chronić przed innymi osobami to używajcie szyfrowania.
Ważnych danych nie przechowuje się na zewnętrznym dysku twardym.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 27.02.2017 o godz. 01:23
Stary 01.03.2017, 18:07   #3
dalmashin
Kumotr
Avatar użytkownika dalmashin
Data rejestracji: 28.05.2004
dalmashin jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>dalmashin jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>dalmashin jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>dalmashin jest klejnotem wśród średnio znających się "w temacie" <250 - 349 pkt>
Czemuż to nie? Rozumiem, że ważne dane wymagają backupu ale dysk zewnętrzny może być jednym z miejc przechowywana. Stracić go można prawie tak samo jak dysk z komputera.
dalmashin jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 27.02.2017, 11:41   #4
Pewnie Total Commander by te bliki zobaczył bez problemu.
Stary 02.03.2017, 16:30   #5
Ponieważ to co montują w tych obudowach to padła, a same kontrolery są także zawodne. I najważniejsze: dla wielu ludzi taki dysk zewnętrzny jest backupem, a to już jest proszenie się o kłopoty.
Jaki kupić dysk twardy - opinie epol Dyski HDD, SSD - Opinie, testy i recenzje 805 23.12.2022 11:53
Ciagle pracujacy dysk twardy w laptopie frog Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 0 15.11.2012 13:09
stary komp + nowy dysk twardy szukajek Dyski HDD, SSD - Opinie, testy i recenzje 20 20.02.2009 16:29
dysk pada- czym przegrac nieczytelne pliki? Stef Off topic 0 04.02.2005 20:47
Jak zabezpieczyć płytke przed skopiowaniem na dysk twardy! bbado Napędy optyczne CD 22 02.09.2002 10:25
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:44.
