Mam problem z HDD !
Ostatnio oddałem HDD IMB GXP 60GB ATA100 7200RPM do gwarancji. Chodził sobie 1 rok, dostał BadBlocków bo nie wyłączyłem go podczas bardzo "mocnej" burzy.
W serwisie (Wrocław - Action) wymienili dysk po 2 tygodniach na taki sam model i mający te same parametry. Ale... dysk był z tzw. bufora IBM-a. Miał naklejkę "serviced part" czy jakoś tak. Od samego początku nie sprawiał "godnego zaufania"... czekałem aż padnie i wczoraj chyba to nadeszł... Mam 2 dyski: 1. w/w 2. ibm 13 gb ata66 - działa bez zarzutu. Na tym 1. mam 2 part. 6gb (win xp) i 54 gb (dane, obrazy płyt moje dokumenty, poczta, OBRAZY partycji 6gb i hdd nr 2 w plikach ghostaitp. - wspólne dla obu windowsów). Na 2 hdd jest windows me, hdd ma 1 partycje 13 gb. Gdy włącza się boot menu i mam do wyboru 2 systemy: xp i me, to: 1. Me włacza się bez problemu. 2. XP zaczyna się uruchamiać, bardzo powoli dysk zaczytuje, system się nie włacza, żadnych podejrzanych dźwięków z hdd Rozpakowłem obraz partycji 6gb i xp włączył się na chwilę, a potem się zawiesił :) TWRDY reset i mojego hdd nie wykrywa w BIOSIE, dioda od hdd cały czas się pali. Dysk nie ma BadBlocków (robiłem trough test za pomocą ndd.exe spod dos-a), dane na nim są OK, przynajmniej na part 54gb. Najdziwniejsze jest to, że nic nie ruszałem, a dzień wcześniej działał!!! Jedyne co się zdarzyło to to, że wyłączyli prąd, ale komp był też wyłączony. Mam UPSa poza tym... Partycja jest OK, bo przecież jak robiłem obraz do ghosta i z niego odtwarzałem, nie raz, to działało. HELP ME !!!!! PLEASE !!!! |
****a mać !!! ... sorry ale jak tu się nie wk...
zobaczcie co się stało z folderem Moje Dokumenty Jak można rozwalić do końca ten HDD, tak aby się nie kapnęli ??? Kable są na pewno OK spr. różne. Pamięć też OK - 512 Mb Sdram Kingston na płycie ASUS Cusl 2 c. Poza tym z windowsem me na drugim hdd nic się nie dzieje, także wykluczam błędny zapis na hdd spowodowany jakąś niekompatybilnościom części... poza tym zawsze działały, a dysk jest z serwisu naprawiany.. co za hu...e i czekaz człowieku znowu 2 tygodnie i miej 1 hdd 13 gb i 800 mb free. !!! ... (( (( :'( |
Ja bym oddal jeszcze raz i im pokazal co sie na nim dzieje. To takze podlega gwarancji, dysk jest nosnikiem danych jezeli nie przytjmuje ich wogole lub je psuje no to jest wadliwy.
A jak się będą krzywić to chyba tu opisałem jak bezśladowo dobić sprzęt dobijanie
cosik mi nie wyszedł ten link
w wyszukiwarce wpisz "jak dobić teaca" |
Miałem kiedyś podobne objawy jak na załączonym obrazie.
Raz przyczyną była płyta główna a rczej jej współpraca z pamięcią. Pamięć nie przechodziła testu na pewnych ustawieniach BIOSu (agresywnych). Wymiana płyty załatwiła problem. Drugi raz była winna taśma (80 żył - jest to bardzo delikatne). Sprawdź taśmę, spróbuj na innej. Stawiam jednak na taśmę, potem na dysk. Dysk możesz bardzo dokładnie zdiagnozować ale bedzie to makabrycznie długo trwało. Z młodości pamiętam (i mam dyskietki) coś takiego jak NU 5.0. Tam był taki program do katowania HDD ale Twój dysk jest za duży. Niech moc będzie z tobą. 8) 8) |
Swego czasu dobijałem 20GB Barracudę aby mi ją wymienili na 40. Zrobiłem to w prosty sposób : podczas formatowania robisz sobie "shaker" z tego hadeka.Można też użyć zapalniczki lub zamrażalnika, ale to jeśli potrząsanie podaczas formatu nie poskutkuje. Spróbuj :-)
jesli by sie czepiali mnie przepusclbym go wcdlear'em. jesli ci wywali bledy, to moga ci nagwizdac. musza ci go wtedy wymienic (pod warunkiem, ze sa to bledy tzw. fizyczne).
inny sposob to owinac w recznik i trzasnac o podloge. tylko tak, zeby nie byl obity (rzuc go na plask) |
zamieszczam w zalaczniku program
mam jeszcze programik, ktory po kliknieciu kasuje zawartosc twardziela na amenek. trzeba na nowo zakladac partycje.
niezle w razie nalotu (w czasie, kiedy komp na chodzie, a my w jego poblizu) :P :P :P |
lewap3@tlen.pl Czy ten program kasuje wszystkie typy partycji ? |
dzięki wszystki za pomoc będę próbował i dam znać co wyszło :)
PS. Spr. już kable. Na pewno nie pamięć! Jest "agresywnie" ustawiona w biosie, ale to cały czas działało, a poza tym winme na drugim hdd działa bez problemu i nic się nie sypie. |
xxx@interia.pl Jeszcze jedno pytanie, jak szybko ten programik kasuje zawartosc i czy naserio na AMEN kasuje. |
Jak na amen i nie da sie tego potem odzyskac to tez bym prosil drussio@poczta.onet.pl
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:05. |
