Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software Tematy dotyczące problemów, porad i oprogramowania przeznaczonego dla dysków twardych oraz SSD. |
23.04.2009, 09:23 | #1 |
Data rejestracji: 12.01.2009
NOWY DYSK - diagnoza, przygotowanie i przygotowanie !!!
Witam.
W drodze do mnie jest nowy dysk ( HD103UJ ) i po otrzymaniu chciałbym sprawdzić jego kondycję, oraz poprawnie przygotować go do pracy . Jakich użyć programów, aby zrobić to optymalnie Czy wystarczy systemowy format i klasyczny scan disc , czy też są bardziej wymagane narzędzia - jeśli tak, to jakie i czy warto ? Pozdrawiam. |
23.04.2009, 10:32 | #2 |
Ͼ Ͽ
24.04.2009, 09:51 | #3 |
Team Member
Data rejestracji: 18.10.2002
A tutaj masz mnóstwo różnego rodzaju programów przeznaczonych do dysków twardych: Programy dla dysków twardych
24.04.2009, 15:55 | #4 |
Data rejestracji: 06.12.2005
"Poprawnie przygotować go do pracy." jeżeli był już kiedyś używany to go wyzeruj pozbędziesz się bad sektorów jeśli są.
24.04.2009, 21:09 | #5 |
Każde pełne formatowanie odznacza bad sektory.
A co do "kondycji HDD" to sprawdź raport SMART.
09.06.2009, 05:13 | #6 |
the one
Data rejestracji: 08.12.2002
Jak sprawdzić czy nowy dysk jest.. nowy?
Podczepię się:
Kupiłem dzisiaj dysk do notebooka Seagate 160GB z serii 5400.3 na ATA. Chciałem mieć spokój więc kupiłem w Komputroniku płacąc trochę drożej. Wróciłem do domu, obejrzałem dysk i mam pewne wątpliwości, czy jest to dysk nowy. Niby nie ma wyraźnych rys ani nic takiego, ale jeden pin był wygięty, w kilku miejscach było trochę jakby brudu. Oglądałem go dokładnie i ostatecznie nie znalazłem nic, co dałoby mi 100% pewność, ale też nie udało mi się pozbyć wątpliwości, że może to być dysk po naprawie gwarancyjnej. W każdym razie zastanawiam się, jak można to sprawdzić. Byłem już na stronie Seagate i wpisałem numer seryjny sprawdzając termin gwarancji (24 marca 2012), co niby potwierdziło, że dysk wyprodukowany został niedawno. Ale pewnie przy okazji ewentualnej naprawy dysku 'odświeża' się gwarancję w systemie. Zastanawiam się czy jest jakiś inny sposób, żeby sprawdzić datę produkcji, albo inaczej upewnić się, że dysk jest nowy.
neverending path to perfection.. |
09.06.2009, 05:25 | #7 |
W tym przypadku S.M.A.R.T pewnie nic ciekawego nie powie, ale warto spojrzeć...czy nie polecieli w kulki...
HD Tune np. |
09.06.2009, 05:36 | #8 |
the one
Myślałem o oprogramowaniu, ale jeszcze nie włożyłem dysku do komputera (notebooka). Na zasadzie, że jeśli jednak któreś ślady świadczą o wcześniejszym używaniu to nie zostały zrobione przeze mnie).
Sam nie wiem.. może po prostu mi się wydaje. Z drugiej strony wcale nie trzeba mieć bardzo bujnej wyobraźni, żeby pomyśleć o sytuacji, kiedy producent takie numery odstawia. Zwłaszcza teraz. Myślę nad jeszcze jednym testem - o ile dobrze pamiętam nowe dyski nie są sformatowane i właściwie przed tym nie nadają się do żadnej pracy. Starego dysku chyba nie da się doprowadzić do takiego stanu, więc przy pierwszym włożeniu i uruchomieniu można by to sprawdzić. Dobrze myślę?
09.06.2009, 07:30 | #9 | |
Data rejestracji: 04.01.2003
Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo ADuC841+FT245BM |
09.06.2009, 08:22 | #10 |
Rejestrowany
Data rejestracji: 07.07.2002
No wlasnie, chyba w S.M.A.R.T. jest wartosc Power On Hours Count ktora pokazuje ile dysk przepracowal.
Nie wiem czy jest mozliwosc wyzerowania S.M.A.R.T. -a ? |
09.06.2009, 09:51 | #11 |
the one
Dobra, raczej dysk zainstaluję i potem będę się bawił. Dałem jeszcze do obejrzenia ojcu, który twierdzi, że nie był on przykręcany (po gwintach). Ja nie widzę różnicy, ale sprawdziłem ojca, czy na pewno odróżnia i odróżnia
Co nie zmienia faktu, że wątpliwości mam dalej. Ale też trochę mi się spieszy, bo muszę notebooka jak najszybciej uruchomić, więc pewnie pośpiech przeważy. Potem jak będę miał chwilę to potestuję. Chyba..
17.07.2009, 08:09 | #12 |
Pasionat
Data rejestracji: 17.07.2009
Sprawdzić dysk można sprawdzając S.M.A.R.T. oraz wynik skanowania.
17.07.2009, 12:51 | #13 |
Nie chyba, tylko jest i własnie tak to trzeba sprawdzić
Ale ponad miesiąc minął, widać wszystko ok było ...
amiga500site |
17.07.2009, 12:59 | #14 |
the one
Sprawdzić sprawdziłem, SMART wyszedł ok, gdzieś tam znalezłem informację o czasie używana dysku i była kilka godzin, więc to również w porządku (chociaż pewnie żaden problem tę wartość wyzerować). A co do dysku to chodzi dobrze, chociaż od czasu do czasu słyszę z notebooka jakieś dziwne odgłosy (trudno to opisać, taki śmieszny dźwięk jakby przeskakiwania czegoś..) i zastanawiam się, czy to nie z dysku (bo z czego innego?). Ale chodzić chodzi, więc i tak nie miałbym jak się do tego przyczepić, więc jest jak jest.
17.07.2009, 13:24 | #15 | |
Rejestrowany
Podobne dyskusje | ||||
Pilnie poszukiwany dysk ... wymiana na nowy | AleX69 | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 127 | 10.08.2006 12:03 |
Nowy dysk.. | Mich@ł | Dyski HDD, SSD - Opinie, testy i recenzje | 15 | 19.11.2004 18:48 |
Nowy dysk i przegranie partycji systemowej | Druss | Off topic | 7 | 13.09.2004 10:26 |
nowy duzy dysk | haajk | Napędy optyczne CD | 12 | 13.12.2003 16:31 |
jak wrzucam nowy dysk chce aby mial on okreslona litre np. G, jak to zrobic? | deamon2_ | Off topic | 6 | 18.10.2001 14:57 |
