Stary 31.05.2007, 19:12   #1
ynsiwy
egipski bóg
Avatar użytkownika ynsiwy
Data rejestracji: 28.02.2004
Ide SATA Converter >> potrzebuje pomocy :)
Witam, niedawno zmienilem komputer, zainstalowana w nim jest plyta ASUSA P5B-Plus. Jest na niej tylko 1 zlacze IDE, do ktorego moge podłaczyc jednynie 2 dysky, ew. 2 nagrywarki i wlasnie tak chcial bym zrobic.
W zwiazku z tym chcialem podłączyc moj stary dysk ATA pod wejscie sata, przy pomocy convertera ktory kupilem, jednak jakos mi to nie idzie moze zle sie za to zabieram...nie wiem...
Glowny dysk jest orginalnie SATA.
Stary 31.05.2007, 19:21   #2
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
hmm... mo***380;e masz co***347; nie tak ze zworkami? albo trzeba gdzie***347; w biosie aktywowa***263; dyski ata...
Stary 31.05.2007, 19:34   #3
ynsiwy
egipski bóg
tzn pierwszy dysk SATA chodzi normalnie na master, ten drugi dysk ATA ktory probuje podlaczyc przez converter w ogole nie jest wykrywany ( nie wazne czy na master, slave, czy cs).
To co jest podlaczone na kablu IDE chodzi normalnie ( 2 nagrywarki)
Ostatnio zmieniany przez ynsiwy : 31.05.2007 o godz. 19:37
Stary 31.05.2007, 20:23   #4
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
spróbuj podłączyć w ogóle bez zworki
Stary 31.05.2007, 20:21   #5
Piterniel
Cichy mod
Avatar użytkownika Piterniel
Data rejestracji: 16.03.2003
Moze converter kopniety ;>
Stary 31.05.2007, 20:28   #6
rork
Avatar użytkownika rork
Data rejestracji: 28.07.2002
Jaki to konwerter ? daj jakiegos linka do opisu.
Stary 31.05.2007, 20:34   #7
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Zazwyczaj zworka musi by***263; na master.
Spr***243;buj ustawi***263; zwyk***322;e wykrywanie dysk***243;w zamiast szybkiego (niekt***243;re ASUSy maj***261; t***261; opcje). U mnie pomog***322;o.
Stary 31.05.2007, 23:15   #8
ynsiwy
egipski bóg
a czy zasilanie ma byc podlaczone do convertera, czy bezposrednio do dysku, czy oba jednoczesnie?
Stary 31.05.2007, 23:22   #9
SpeedFreaK
Oba jednocze***347;nie (to te***380; zale***380;y od konwertera, u mnie trzeba podpi***261;***263; oba)
Stary 01.06.2007, 03:37   #10
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Zworka rzeczywi***347;cie na master powinna by***263;, a jesli chodzi o ustawienia w BIOS-ie, to dysk powinien by***263;bez zb***281;dnych "formalno***347;ci" wykrywany i traktowany jako dysk SATA...
Stary 01.06.2007, 08:01   #11
ynsiwy
egipski bóg
Converter wyglada tak:
http://www.cooldrives.com/serial-ata...e-adapter.html
Dzis jak wroce z pracy bede dalej probowal
Stary 01.06.2007, 13:19   #12
Igloo
PiwoWar
Avatar użytkownika Igloo
Data rejestracji: 01.12.2003
Igloo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
pr***243;bowa***322;e***347; wk***322;ada***263; to ustrojstwo na oba sposoby w dysk PATA. mo***380;e s***261; ***378;le piny oznaczone na z***322;***261;czu AtA i pod***322;***261;czaj***261;c prawid***322;owo tak naprawd***281; pod***322;***261;czasz odwrotnie. do czego s***322;u***380;***261; te zworki? mo***380;e tam co***347; nami***261;chane?
bibere humanum est, ergo bibamus niech Wasze najlepsze dni z przeszłości będą najgorszymi w przyszłości
darmowa muzyka
http://rtfm.killfile.pl/
Igloo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 01.06.2007, 14:13   #13
SpeedFreaK
Ja mam tak***261; sam***261;.
Wk***322;adasz w dysk z***322;***261;czem "na d***243;***322;"
Zworek nie rusza***263;
Stary 01.06.2007, 17:41   #14
ynsiwy
egipski bóg
Napisany przez SpeedFreaK Podgląd Wiadomości
Ja mam taką samą.
Wkładasz w dysk złączem "na dół"
Zworek nie ruszać
A zasilanie podlaczyc i pod dysk i pod converter?
Stary 01.06.2007, 17:59   #15
SpeedFreaK
Tak
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:37.
