Stary 18.04.2009, 22:35   #1
Adamgl
Avatar użytkownika Adamgl
Data rejestracji: 03.11.2007
Adamgl w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kontrolerem IDE
Zmieniłem w komputerze płytę główną na nową która niestety posiada tylko jedno złącze IDE więc kupiłem ten kontroler http://proline.pl/sklep.php?prodid=IDE+ATA+133 . Tylko że jest problem HDD podłączony bezpośrednio do płyty głównej, DVD podłączony do kontrolera i podczas ładowania plików do instalacji windowsa pojawia się to
Po podłączeniu do kontrolera HDD a DVD bezpośrednio do płyty głównej przy instalacji Windowsa jest taki komunikat
W momencie jak przy uruchamianiu komputera jest "IDE detecting" (Bios kontrolera) to jest w zależności co jest podłączeone DVD czy HDD jest poprawnie rozpoznawane ale w każdej innej czynności już nie rozpoznaje.
Adamgl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.04.2009, 22:43   #2
Wawelski
Always newbie
Avatar użytkownika Wawelski
Data rejestracji: 14.11.2003
Master / drive alone ustawione prawidłowo?
Czu na czas instalacji nie podepniesz pod płytę DVD i HDD?
WAŻNE
Stary 18.04.2009, 23:04   #3
Adamgl
W DVD jak i HDD zworka jest ustawiona na Master.
Do jednoczesnego podłączenia utrudnieniem jest odległość DVD od HDD konieczne by było odkręcenie dlatego wolałbym żeby poszło przy wersji jedno do płyty drugie do kontrolera.
Stary 18.04.2009, 23:22   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Hehe, czterech śrubek się nie chce odkręcić...
DVD do płyty, dysk do kontrolera, sterowniki do kontrolera przygotuj na dyskietce i podaj po starcie instalacji windy wciskając (tu nie pamiętam dokładnie, ale patrz na ekran - jest wyświetlany przycisk) F6 chyba.
Stary 18.04.2009, 23:36   #5
Wawelski
Always newbie
Jak wolisz wozić się ze sterami na dyskietce (lub integracja z pomocą nLite) i ryzykować, że coś nie pójdzie (nie sprawdzałem z kontrolerami ATA - ale SCSI musiały mieć BIOS żeby z niego bootować).
WAŻNE
Stary 19.04.2009, 01:15   #6
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Zapytam, bo nie widze:
-przeczytales, tu na forum, albo w innym dowolnym miejscu, informacje, ze napedy optyczne nie wspolpracuja z niektorymi kontrolerami PCI?
Przy czym eufemizm "niektorymi" nalezy odczytywac jako "nie wspolpracuja".
Szegolowo to jezeli chodzi o kontrolery ATA i RAID oznacza to nigdy nie wspolpracuja
Stary 19.04.2009, 10:34   #7
Adamgl
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
Dlatego w połowie mojego pierwszego posta jest wersja z dyskiem podłączonym do kontrolera i DVD do płyty
Stary 19.04.2009, 13:47   #8
yahol
Głupi Yasio
Sprawa jest prosta, jak myslenie PiSu: {edit} i myslenie PO takze!
-DVD podlaczasz do MoBo (master)
-HDD podlaczasz do kontrolera IDE1 (master)
W trakcie instalki podajesz F6 i driver do kontrolera (na dyskietce)
I wszastko dziala.
To jest dosc prostacki kontroler, wiec nie musisz mu podawac ustawienia tablicy i metody pracy (non RAID), tylko zastanawiam sie w jakim celu kupiles najwolniejszy z mozliwych kontrolerow. Straty na transferach, na tym kontrolerze (ATA66) beda wysokie, wiec tak jakbys cofnal sie o dwie epoki ze swoja MoBo. Trzeba bylo kupowac jakiegos Silicona, albo podobnego ale 133.
Ostatnio zmieniany przez yahol : 19.04.2009 o godz. 14:01
Stary 19.04.2009, 15:21   #9
Adamgl
Udało się instalacja ruszyła. Nie zwróciłem uwagi na transfer kontrolera no ale teraz to już trudno.
Stary 19.04.2009, 15:51   #10
yahol
Głupi Yasio
Napisany przez Adamgl Podgląd Wiadomości
Mozesz rozwinac?
Gwoli wiedzy u potomnych i podobnych tobie nieborakow!
Ostatnio zmieniany przez yahol : 19.04.2009 o godz. 16:39
Stary 19.04.2009, 16:00   #11
Adamgl
Maksymalny transfer po magistrali PCI 66MB/sec
Stary 19.04.2009, 16:40   #12
yahol
Głupi Yasio
Nie zrozumielismy sie.
Co zrobiles, aby instalka ruszyla?
Co do max. transferu, sam ci zwróciłem uwage.
Stary 19.04.2009, 16:55   #13
Adamgl
Wrzuciłem sterownik z płyty która była przy kontrolerze na dyskietkę i podczas uruchamiania instalatora Windowsa wybrałem F6 następnie z listy odpowiednią pozycje (w moim przypadku Windows 2003 x64) i poszło bez problemu.
Jak by nie patrzeć FDD dalej jest przydatne.
Stary 19.04.2009, 17:07   #14
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Chyba ze sie ma viste/server 08 to juz mozna podac stery skad sie cche.
Stary 19.04.2009, 21:43   #15
yahol
Głupi Yasio
I wszystko dziala.
CZN
Przynajmniej tak mysle.
Aapter USB 2.0 to IDE problem z LG GSA-4160B bebun Napędy optyczne DVD 0 20.05.2006 13:03
Problem z nagrywarką IBOX DVDRW IDE 16X clio3 Napędy optyczne DVD 0 01.03.2006 19:31
Nero i problem nagrywania danych albercikk Napędy optyczne DVD 16 05.09.2005 12:45
Problem ze sterownikami podstawowego i pomocniczego kanału IDE M@X Off topic 2 19.12.2004 01:45
Jeżeli ktoś zna angielski perfekt proszę przetlumaczyć memorando Komputery - oprogramowanie i sprzęt 1 17.05.2003 11:41
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:05.
