Stary 24.03.2008, 00:59   #1
mahalic
Mow mi Boczek :]
Avatar użytkownika mahalic
Data rejestracji: 07.03.2008
mahalic ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
Exclamation Problem z Seagate. :/
Otoz problem jest to, ze po podlaczeniu go do komputera, w Dos-ie tuz po wykrywaniu sprzetu, wyskakuje mi blad : PODLACZONO NIEPRAWIDLOWY DYSK. WYMIEN DYSK. dysk chwile przed tym dzialal prawidlowo i normalnie boot-owal system.
mahalic jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.03.2008, 10:51   #2
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Sprawd***378; dysk na innym komputerze.
Stary 24.03.2008, 12:09   #3
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Sprawdź dysk na innym komputerze.
To raz.
Dwa:
sprawdz zworki na dysku. Ustawienia slave/master. Dysk systemowy na master i 1 kontrolerze.
Trzy:
z ktorego dysku startuje system? Moze masz zle ustawiona kolejnosc bootowania dyskow. Ustaw bootowania.
Cztery:
sprawdz czy nie masz dyskietki w napedzie i bootowania na FDD
Stary 24.03.2008, 13:44   #4
mahalic
Mow mi Boczek :]
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
To raz.
Dwa:
Trzy:
Cztery:
Chodzi o to ze ten dysk mialem ustawiony jako master,slave i cable select. bootowanie ustawione tez na HDD, i probowalem go podlaczyc pojedynczo i z innym dyskiem. Moze byc ze dysk jest uszkodzony fizycznie.. albo zle ustawiona liczba glowic.. albo jakis blad zwiazany z napieciem?
Stary 24.03.2008, 13:58   #5
yahol
Głupi Yasio
Nie kumam:
Jezeli w BIOSie kompa widac prawidlowo dysk (a nie napisales), oznacza to nieprawidlowy zapis na dysku/brak zapisu/lub surowy dysk bez zapisu - i komp z niego chce wystartowac i nie moze.
Stary 24.03.2008, 14:36   #6
mahalic
Mow mi Boczek :]
Nie kumam:
no dysk pokazuje w biosie normalnie wszystko,tylko tuz przed bootowaniem wyskakuje ten blad
Stary 24.03.2008, 16:44   #7
yahol
Głupi Yasio
Oznacza to, ze komp probuje zabootowac z dysku na ktorym nie ma systemu.
Czyli:
-zabootuj kompa z innego dysku/plyty. Sprawdz zawartosc dysku.
Moze padl MBR. Moze dysk (zapis) poszedl na wagary. Moze po prostu nic na nim nie ma.
(mialem kiedys taki przypadek, ze po restarcie na dysku systemowym caly zapis sie "sam" skasowal. Dysk poszedl na gwarancji do wymiany.
Stary 25.03.2008, 18:15   #8
mahalic
Mow mi Boczek :]
no wlasnie tak juz tez probowalem. mysle ze juz padl poprostu. bo system zabootowalem z innego dysku a tego wgl nie pokazywalo jakby go nie bylo. i mialem go podlaczone na slave a ten dzialajacy na master tak jak powinno byc
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 12.01.2006 00:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 05.01.2006 00:34
nie dziala nagrany plik MrBiedrona Napędy optyczne DVD 17 22.10.2005 16:57
problem z dyskami.. KrzysieX Off topic 6 27.03.2004 11:27
problem z lg 48x16x48 chodus007 Napędy optyczne CD 6 01.04.2003 09:20
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 11:47.
