Stary 21.04.2012, 15:28   #1
rogue
Data rejestracji: 21.04.2012
rogue w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z WD 15EARS 1.5TB
Mam problem z wewnętrznym HD WD 15EARS (1.5TB) SATA. Od tygodnia po uruchomieniu systemu (win7) przez 5-6 minut mocno freezował. W dzienniku systemu znalazłem info iż w tym czasie występuje seria błędów (w urządzeniu Device\Harddisk 0\D wystąpił zły blok). Na HDD Tune dysk pokazywał ponad 250 niestabilnych sektorów. Dysk został wyzerowany i zeskanowany MH DD. Załączam fotki poniżej.
Proszę o opinię czy ten dysk wysłać do serwisu czy jeszcze go reanimować.
Problem z WD 15EARS 1.5TB-snc00398.jpg Problem z WD 15EARS 1.5TB-snc00399.jpg
rogue jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.04.2012, 16:47   #2
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Nie wiem po co w ogole go zerowales? Trzeba bylo od razu wyslac go do serwisu.
Stary 23.04.2012, 00:26   #3
rogue
pierwsze skany były nieudane w MHDD, dysk się wieszał po 50 %. A jedyny pełny odczyt miałem z HDD Tune o niestabilnych sektorach. Z tego co sie orientuje to nie jest jeszcze podstawa do przyjęcia w serwis sprzętu?
Stary 23.04.2012, 10:14   #4
Z niepokojących wartości ja widzę tylko jeden oczekujący sektor na relokowanie (nie wiem co to jest Offline scan UNC sectors, ale gugiel mówi że określa całkowitą liczbę nie korygowalnych sektorów). Niepokojący jest też Write error rate i co najmniej niepokojący read error rate. ;]
Nie wiem jakie powinny być czasy dostępu do sektorów, ale 3 do 10ms to chyba norma właśnie.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 23.04.2012 o godz. 10:17
Stary 23.04.2012, 16:06   #5
Misiek4
____
Avatar użytkownika Misiek4
Data rejestracji: 26.05.2000
Pakuj go i wysylaj. Nie zapomnij opisac problemu (zawieszanie sie systemu oraz programow testujacych). Na przyszlosc nie robimy zadnego zerowania, jak dysk sie dziwnie zachowuje i jest na gwarancji. Jak dysk sie dziwnie zachowuje, jedno jest pewne: predzej czy pozniej padnie. A razem z nim dane.
Misiek4
Stary 27.04.2012, 20:22   #6
rogue
Dzięki za info i pomoc ! Dysk został wysłany, a dzisiaj przyszło info z WD o wysłaniu zamiennika.
1.5, 15ears, gwarancja wd, serwis, wd, wd 15ears
Problem z dyskiem przenosnym WD 250GB pod USB gaf Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 10 17.07.2009 09:02
Czy ktoś ten problem wreszcie rozwiąże??? sovi Napędy optyczne DVD 15 28.02.2006 12:27
Problem z nagrywarką. rafkup Napędy optyczne CD 13 07.12.2003 15:36
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:32.
