Stary 14.12.2009, 15:35   #1
Mobiasz
Data rejestracji: 14.12.2009
Mobiasz w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Samsung f3, HD tune skoki w odczycie
Witam wszystkich, zwracam się z prośbą o pomoć, niedawno nabyłem samsunga F3 1tb postanowiłem sprawdzic jego mozliwosc w HD tune i się załamałem...
temp. podczas pomiarów CPU-27'C GPU-55'C
Sprzęt:
cpu:c2d e7400
gpu:8800gt
mobo:GA-G31M-ES2L
windows 7
dodam jeszcze ze Seven zaczął wywalać komunikaty o uszkodzonym dysku.
hdd zapakowany jest bez żadnych zworek
W najbliższym czasie postaram sie załatwić inny kabel SATA może tutaj pies pogrzebany ?
z góry dzięki za pomoc
Mobiasz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.12.2009, 18:02   #2
Jarson
Pa rampamer
Avatar użytkownika Jarson
Data rejestracji: 24.10.2006
Przydałoby się, żebyś wrzucił jeszcze zrzuty z zakładek "Health" oraz "Error Scan" - to na początek, żeby można było coś więcej powiedzieć.
Stary 14.12.2009, 21:44   #3
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Najlepsze jest zuzycie procesora -1%Z lekka cos jest nie tak
Stary 14.12.2009, 22:26   #4
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Tym -1% sie nie przejmuj. Widzialem juz nawet -3%
...El Marinar...
Stary 14.12.2009, 22:42   #5
Mobiasz
Health
Tutaj tylko quick scan bo dzisiaj juz nie zdaze zrobic dokładnego, jutro wrzucę screena z dokładnym skanem
Stary 14.12.2009, 22:58   #6
Jarson
Pa rampamer
QuickScan prawie zawsze pokazuje w 100% sprawny dysk. Tak czy owak gdyby gruntowny skan wykazał chociaż jeden bad sector, dysk jest do wymiany gwarancyjnej (zazwyczaj nie ma z tym żadnego problemu).
SMART (to, co jest dostępne) nie wykazuje niczego niepokojącego.
Stary 15.12.2009, 20:16   #7
Mobiasz
(nie)stety full scan nie wykazał żadnych nieprawidłowości
zmieniłem tasiemkę sata (nie mam pewności że na dobrą bo znalazłem ją na dnie szafki ) i dalej to samo, podpiąłem tez w celu sprawdzenia Maxtorka 21 250gb SATA jednak nie mam żadnej skali porównawczej na pewno nie ma aż takich skoków... co proponujecie ?
Stary 15.12.2009, 21:53   #8
Jarson
Pa rampamer
No cóż - ja posiadam starego Samsunga 80 GB, który właściwie od początku działał podobnie (w paru miejscach na wykresie wyraźny spadek prędkości odczytu, właściwie zawsze są to te same miejsca), dysk przez lata działa bez problemów. Niestety to nie jest norma i takie wykresy mogą zwiastować przyszłe kłopoty.
Raczej wątpię, żeby taka praca mogła być podstawą do przyjęcia dysku na gwarancję, więc chyba niezłym pomysłem byłoby zmuszenie dysku do intensywnej pracy przez dłuższy czas (np. pełne formatowanie programem do usuwania danych, z paroma przebiegami). Jeśli ma się popsuć, to zwiększysz prawdopodobieństwo, że popsuje się teraz, a nie po umieszczeniu na nim danych.
Stary 16.12.2009, 15:52   #9
Mobiasz
udało mi się uchwycić alert systemowy, czy to może być podstawą do gwarancji ?
Stary 16.12.2009, 17:21   #10
Jarson
Pa rampamer
Skoro pojawiają się takie komunikaty, to warto się przejść do sklepu. Powiedz sprzedawcy, że Vista zaczęła Ci wywalać komunikaty o problemie z dyskiem, a samo urządzenie chodzi niestabilnie (problemy ze stabilnym transferem). Jeśli do tego przy kopiowaniu plików pojawiły się jakiekolwiek problemy (błędy itp.) to oczywiście też o tym powiedz.
To już zależy od sklepu, ale jeśli będziesz miał trochę szczęścia, to dostaniesz nowy HDD od ręki.
Stary 16.12.2009, 18:23   #11
murt
Rejestrowany
Avatar użytkownika murt
Data rejestracji: 07.07.2002
murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>murt niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Koledze wyswietlal sie ten sam komunikat na dysku Samsunga. Mowil ze komputer "zamrazal sie" na pare sekund.
Po pewnym czasie w SMART pojawily sie bledy End-to-End error. Byc moze z tym dyskiem bedzie podobnie wiec radze zrobic kopie.
murt jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.01.2010, 13:32   #12
migol21
Pasionat
Avatar użytkownika migol21
Data rejestracji: 17.07.2009
migol21 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Parametr jeden do rozważenia
Parametr :
Atrybut ID 03 ( 03 )
Spin Up Time
Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach.
Krytyczny: Nie (Im niższa wartość tym lepiej)
Pokazuje dość dużą wartość może to świadczyć o problemach z łożyskiem lub silnikiem ale nie widać innych parametrów które by mogły o tym świadczyć.
Sprawdź Victorią jakie parametry pokazuje.
Victoria
Pomoc innym to jeden ze sposobów na spłatę długu wobec tych ,którzy tobie pomogli.
Nie w tym rzecz by udowadniać ,że się jest lepszym lecz by dowieść ,że ma się do tego moralne prawo.
Przydatne FAQ
S.M.A.R.T Opis atrybutów
Opis Partycje
Aktualizacja Firmware Seagate Czarna seria 7200.11
Praca z RAID 0
migol21 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
nowy samsung F3 1TB i problemy gre Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 3 12.12.2009 21:36
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:24.
