Stary 15.09.2009, 10:55   #1
jojo1
Data rejestracji: 15.09.2009
jojo1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
ST9500420ASG (500GB) problem
Od 2 tygodni jestem posiadaczem tego dysku i ostatnio dysk zaczął głośno pracować tzn. co jakiś czas wydobywa się z niego zgrzyt głowic. W tym momencie jak to się dzieje to komputer chwilo łapię zawieszkę np. podczas przewijania strony. Czy to normalne ?? Poniżej zamieszczam zrzuty z HDD TUNE.
jojo1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.09.2009, 12:13   #2
marynarz
Data rejestracji: 01.05.2002
Zrob jeszcze raz benchmark ale HDTach zeby sprawdzic czy pojawi sie ten spadek na poczatku. O ile SMART nie pokazuje nic nadzwyczajnego to moze byc problem z mechanika pozycjonowania glowicy.
...El Marinar...
Stary 15.09.2009, 12:45   #3
jojo1
Czy to znaczy, że mam się martwić o dysk i go reklamować ?? I dlaczego Burst Rate jest taki niski w HD Tune.
Stary 15.09.2009, 18:33   #4
marynarz
Pokazuje Ci w SMART Current Pending Sectors?
Jest takie narzedzie Seagate Seatools do diagnostyki dyskow.
http://www.seagate.com/www/en-us/sup...loads/seatools
Tym mozesz zrobic pelna diagnostyke. Na Hiren's Boot CD tez jest.
Mialem nowy dysk WD ktory niby dzialal ale soft od WD wskazywal na blad (replace). W tym samym dniu dysk przestal sie krecic.
...El Marinar...
Stary 15.09.2009, 23:29   #5
jojo1
Napisany przez marynarz Podgląd Wiadomości
Wszystkie testy przeszedł pozytywnie.
Stary 16.09.2009, 09:27   #6
jojo1
ok już sobie poradziłem z głośnym zgrzytem głowic i przywieszką systemu. Program który to likwiduje to hdparm.
Wystarczy w nim zmień na głośny odczyt i problem znika
Temat do zamknięcia.
Dołączone pliki
File Type: zip hdparm-6.9-20070516.win32-setup.exe.zip (62.4 KB, 162 oglądane)
Stary 18.09.2009, 13:00   #7
moskitos
Data rejestracji: 18.09.2009
moskitos w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez jojo1 Podgląd Wiadomości
Mam taki sam dysk. Mój dysk wydaje czasem (niekiedy nawet kilka razy na minutę) taki dźwięk:
klik klak ...<od 0,5 do 0,7 sekundy przerwy> ... klunk
Podczas tego dźwięku dioda led od HDD się świeci a cały system przywiesza.
Jakich parametrów użyłeś w HDPARM? Działa to na Windows 7 x64?
Miałeś takie same dźwięki? Mam 2 takie dyski. Jeden siedzi w MacBook Pro. Podmieniłem je i ten co klikał u mnie w MBP działa ok i nie przywiesza a ten co działał w MBP ok teraz u mnie działa z klikaniem. Czyli to tak jakby nie była wina dysku ?! W obu miałem takie dziwne klikanie. W poprzednim dysku 320GB 7200 (też seagate) miałem cykanie, a tu mam klikanie.
Czy pomógłby mi jakiś dobry człowiek i ocenił mój SMART?
Kod:
DiskCheckup Version:            DiskCheckup V2.1 Build: 1004
SmartDisk DLL Version:          SmartDisk DLL SDK v1.0 Build: 1017
Time of export:                 12:55:25 18-wrz-2009
Device ID:                      0
Device Capacity:                476937 MB
Serial Number:                  5VJ*****
Model Number:                   ST9500420ASG
Firmware Revision:              0002SDM1
Partitions:
    C:                          476835 MB
IDE Registers:
    Features:                   0x0
    Sector Count:               0x1
    Sector Number:              0x1
    Cylinder Low:               0x0
    Cylinder High:              0x0
    Drive Head:                 0xA0
    Command:                    0xEC
ID Sector:
    Cylinders:                  16383
    Heads:                      16
    Sectors per track:          63
    Cur Cyls:                   16383
    Cur Heads:                  16
    Cur Sectors/Track:          63
    Bytes per track:            N.A.
    Sectors per track:          N.A.
    Gen Config:                 3162
    Buffer Type:                0
    Buffer Size:                32768
    Vendor Unique:              0 0 0
    More Vendor Unique:         0x8010
    ECC Size:                   4
    Double Word IO:             0
    Capabilities:               12032
    PIO Timing:                 512
    DMA Timing:                 512
    BS:                         7
    Current Sector Capacity:    16514064
    Total Addressable Sectors:  268435455
    Mult. Sector Stuff:         272
    Single Word DMA:            0
    Multi Word DMA:             7
SMART ATTRIBUTES:
 ID    Description                             Raw Value     Status        Value         Worst         Threshold     TEC
  1    Raw Read Error Rate                     223548207     OK            119           99            6             N.A.
  3    Spin Up Time                            0ms           OK            97            97            85            21 Oct 2009 11:55:31
  4    Start/Stop Count                        32            OK            100           100           20            N.A.
  5    Reallocated Sector Count                0             OK            100           100           36            N.A.
  7    Seek Error Rate                         2331813       OK            63            60            30            N.A.
  9    Power On Time                           81            OK            100           100           0             N.A.
  A    Spin Retry Count                        0             OK            100           100           97            N.A.
  C    Power Cycle Count                       19            OK            100           100           20            N.A.
 B8    (Unknown attribute)                     0             OK            100           100           99            N.A.
 BB    (Unknown attribute)                     0             OK            100           100           0             N.A.
 BC    (Unknown attribute)                     0             OK            100           100           0             N.A.
 BD    (Unknown attribute)                     0             OK            100           100           0             N.A.
 BE    Temperature Difference from 100         823525422     OK            54            43            45            18 Sep 2009 14:22:25
 BF    Gsense Error Rate                       0             OK            100           100           0             N.A.
 C0    Power off Retract Count                 0             OK            100           100           0             N.A.
 C1    Load/Unload Cycle Count                 2512          OK            99            99            0             N.A.
 C2    Temperature                             46 C          OK            46            57            0             N.A.
 C3    Hardware ECC Recovered                  223548207     OK            47            46            0             N.A.
 C5    Current Pending Sector Count            0             OK            100           100           0             N.A.
 C6    Uncorrectable Sector Count              0             OK            100           100           0             N.A.
 C7    UltraDMA CRC Error Count                0             OK            200           200           0             N.A.
 F0    Head flying hours                       79            OK            100           253           0             N.A.
 F1    (Unknown attribute)                     -201507425    OK            100           253           0             N.A.
 F2    (Unknown attribute)                     -896838836    OK            100           253           0             N.A.
 FE    (Unknown attribute)                     0             OK            100           100           0             N.A.
Niby wszędzie jest OK ale martwią mnie wyniki: RAW READ ERROR RATE, SEEK ERROR RATE i TEMPERATURA która maksymalnie osiągnęła 57*C.
Jaka jest graniczna temperatura dla dysków? Temperatura 55-60*C jest OK?
moskitos jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.09.2009, 17:24   #8
jojo1
Napisany przez moskitos Podgląd Wiadomości
Kod:
Device ID:                      0
Partitions:
    C:                          476835 MB
IDE Registers:
    Features:                   0x0
    Sector Count:               0x1
    Sector Number:              0x1
    Cylinder Low:               0x0
    Cylinder High:              0x0
    Drive Head:                 0xA0
    Command:                    0xEC
ID Sector:
    Cylinders:                  16383
    Heads:                      16
    Cur Cyls:                   16383
    Cur Heads:                  16
    Gen Config:                 3162
    Buffer Type:                0
    Buffer Size:                32768
    ECC Size:                   4
    Double Word IO:             0
    Capabilities:               12032
    PIO Timing:                 512
    DMA Timing:                 512
    BS:                         7
    Single Word DMA:            0
    Multi Word DMA:             7
SMART ATTRIBUTES:
"klik klak" właśnie znikło - cykanie dysku słychać.
hdparm działa na 7 x64
parametry to:
hdparm -B254 hda
hdparm -M254 hda
Stary 03.11.2009, 16:26   #9
migol21
Pasionat
Avatar użytkownika migol21
Data rejestracji: 17.07.2009
migol21 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Smart opis Atrybutów
http://www.video.zax.pl/kk/SMART.htm
Co do temperatury Google i Model dysku oraz Datasheet
PRZYKŁAD
ST3500418AS Datasheet
WYNIK
http://www.seagate.com/docs/pdf/pl-P...da_7200_12.pdf
Pomoc innym to jeden ze sposobów na spłatę długu wobec tych ,którzy tobie pomogli.
Nie w tym rzecz by udowadniać ,że się jest lepszym lecz by dowieść ,że ma się do tego moralne prawo.
Przydatne FAQ
S.M.A.R.T Opis atrybutów
Opis Partycje
Aktualizacja Firmware Seagate Czarna seria 7200.11
Praca z RAID 0
migol21 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
problem z zamykaniem plyt krzy4 Napędy optyczne CD 12 07.03.2005 20:07
Problem z nagrywarką. rafkup Napędy optyczne CD 13 07.12.2003 15:36
dziwny problem z nagrywaniem... he-man Napędy optyczne CD 7 09.06.2002 22:29
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 02:48.
