-   Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software (https://forum.cdrinfo.pl/f101/)
-   -   WD SCORPIO BLUE WD5000BPVT problemy (https://forum.cdrinfo.pl/f101/wd-scorpio-blue-wd5000bpvt-problemy-85791/)
kris135 07.06.2010 18:58
Jeszcze nie. Mam numer przesyłki, ale na stronie UPS jak chce zobaczyć gdzie jest , to wyskakuje: UPS could not locate the shipment details for your request. Verify your information and try again.
Może jeszcze nie wprowadzili do systemu.
rosol 07.06.2010 17:56
@kris135 i jak ten nowy dysk? dostales juz?
kris135 05.06.2010 15:17
Dzis dostałem info z Wa-wy że wysłali mi UPS-em dysk i tu zaskoczenie, bo napisali ze model WD6400BPVT. 140 GB zawsze sie przyda :)
kris135 26.05.2010 20:53
Na moim rezerwowym dysku Toshiba, użylem tego Hard Drive Inspector i przy przestawianiu tej wydajności nie mam zmian, poza wyższa temp. w trybie max.
Dobrą wiadomością jest to że w Wa-wie przyjeli mi ten dysk WD, bo w RMA mam status Received, wiec tylko czekać aż przyślą nowy.
rosol 17.05.2010 12:15
Napisany przez marynarz (Post 1097895)
Jak masz ustawione zarzadzanie energia dysku? Domyslnie jest "minimalne zuzycie bez standby" i wtedy sa przyciecia ale jak przestawie na maksymalna wydajnosc to radzi sobie z wielozadaniowoscia bardzo dobrze.
Oczywiscie temperatury rosna. Uzywam do tego HDD Inspector.
ja mialem domyslnie srednie zuzycie, przestawilem na max i brak zmian... dalej podczas kopiowania wydajnosc calego systemu spada do zera.
marynarz 16.05.2010 00:50
rosol 16.05.2010 00:26
Daj znać co z tego będzie, bo u mnie też coś podobnego się dzieje, również to nowy dysk....
kris135 13.05.2010 13:45
Dzieki za pomocne rady :D
Dysk wysłany do Warszawy.
kris135 30.04.2010 16:05
Ilość załączników: 2
Witam wszystkich forumowiczy.
Mam dość spory problem z nowo zakupionym dyskiem na aukcji allegro nr. 999216935
Podczas pracy w systemie XP (instalowalem również malcolm 8.1 oraz Windows 7 i jest to samo) występują "zamrożenia" systemu w momencie kiedy zmuszam dysk do "wysiłku" przekopiowując film, lub instalowaniu jakiegos programu. Wtedy na otworzenie np: Mój komputer, albo gg czy tez winampa musze czekac z 10-15 sekund, podczas gdy na starym dysku trwało to sekunde-dwie.
Dodam że dysk nie posiada bad sektorów i jak widać ma mały "przebieg".
Z góry dziękuje za pomocne rady.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:25.
