- 1 ustawienie to "enable SSC" (Spread Spectrum Clocking) - 2 ustawienie dotyczy transferu ale już nie pamiętam co dokładnie spróbuj może to coś da |
sprawdzilem tymi testami, wszystko okej... nie mam juz weny
teraz rozumiem... wada fabryczna w takim razie ? ja mam kontroler wbudowany w plyte, co prawda SATA I a nie SATA II tak jak dysk, ale to chyba nie powinno robic problemow... sprawdze tymi narzedziami pod windows z ich strony...
EDIT: @Arepo: dzieki za super konkrety, tego mi bylo trzeba. postaram sie jakos sprawdzic, gdzies... |
jeśli masz możliwość to sprawdź na innym komputerze, będziesz miał jasność czy chodzi o dysk pozdrawiam |
widze ze nie za bardzo rozumiesz ...
to ze obciazenie procka to byla zupelna inna para kaloszy mialem taki sam czas dostepu jak ty na jedym czy na dwoch dyskach to tresc mojego zapytania do firmy WDC Reference # 031130-000026 subject: access time > 20ms Cytat:
tzn chyba to niewiele zmienia, ale ja mam jeden dysk, a nie dwa lub kilka na RAID'dzie... aha, i zdecydowanie nie mam problemow ze zuzyciem procka podczas odczytu/zapisu.
dziwi mnie ten wysoki czas dostepu, zwlaszcza ze akurat on chyba nie powinien zalezec od sterownikow/kontrolerow i tego typu elementow, a od mechaniki dysku... dzieki za odpowiedzi i nadal licze na wszelkie sugestie. EDIT: aha, jeszcze cos, jesli nic nie bedzie dalo sie zrobic z tym czasem dostepu, to czy roznica w RA miedzy 13 a 18 ms bedzie bardzo odczuwalna w normalnym uzytkowaniu kompa ? (muzyka [kompresja, rekompresja, odtwarzanie], filmy [odtwarzanie], kopiowanie plikow, no i tego typu, raczej podstawowe rzeczy) |
w 2003 mialem podobny problem z dyskami wd i to tez w RAID0
a7n8x-dlx r2.0 uber 1005 sata enhanced (si3112r.sys v1.0.0.33) 2x wd1200jd (raid0) wszystko bylo by ok gdyby nie to: random access time: 21ms!! cpu utilization: 30.5%!! http://forum.purepc.pl/index.php?sho...929&hl=alex69# pisalem nawet do wdc w tej sprawie ale bez odpowiedzi ... http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc....s=&p_pv=&p_cv= |
http://img455.imageshack.us/img455/3474/47741031sd2.jpg |
@sterowniki: na stronie MSI sa tylko stery do SATA RAID, wiec to chyba nie to, nie ? i w sumie to w ogole nie wiem czy sa potrzebne :]
@Deckard: a to "Serial ATA DMA" to ci wyswietla w menadzerze urzadzen, przy wlasciwosciach kanalu IDE, czy gdzie ? @testy: testy robilem rowniez HD Tach'em + jeszcze HD Tune, oba wykazuja random access na poziomie okolo 18 (przewaznie) ms. czy musze przy testach wylaczyc WSZYSTKIE programy ? wlacznie z gg, avastem itd ? |
czym robiłeś testy ? , mam 2 takie dyski w RAID 0 (macierz nie ma wpływu na RA) , HD Tach pokazuje 13,3 ms pozdrawiam |
u mnie dysk pracuje na "Serial Ata DMA' [mobo gigabyte] ale raczej to to samo co UDMA 5 r***243;***380;ni sie pewnie tylko nazwa
sterownik***243;w poszuka***322;bym na stronie producenta mobo je***347;li takowe s***261; potrzebne |
dyski SATA maj***261; chyba domy***347;lnie DMA i nie wiem czy da si***281; wy***322;***261;czy***263;? :w00t:
a sterowniki do niekt***243;rych kontroler***243;w SATA to XP w***322;a***347;nie NIE MA I S***260; POTRZEBNE. no c***243;***380;, Grze***347;iu jak zwykle... |
przynajmniej ja nie widzia***322;em ***380;adnych sterownik***243;w do HDD
a skoro nie trzeba sterownikow by uzyskac maksymalna wydajnosc, to dobrze. dzieki za odpowiedzi ! |
A co do sterowników: Nie portzeba żadnych sterowników do XPeka ;) |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:38. |
