Gry na PS2 nie działają.
mam problem mianowicie kupiłem sobie niedawno nową konsolę PS2 i odrazu dałem ją do przeróbki mod-chipem, dodam że kupiłem odrazu poleconą przez sprzedawcę nagrywarkę DVD bardzo dobrą ponoć, sprzedawca doradził mi płyty Verbatim 1-16x oki no to wziałem pare + pare -, zgrałem z oryginalnych płyt obrazy ich a nastepnie nagralem je z predkoscia 4x na czyste płytki, no i problem jest taki że żadna nie działa! nawet z predkoscia 2x i baa 1x i nic!!! probowalem dla odmiany 8x i 12x też nic!!! dodam że gdy pożyczyłem od kolegi gre która tez była przegrywana to poszła bez problemu!!! w czym tkwi problem??? czy każdą kopie gry przed nagraniem trzeba patchować???
sprzedawca nic nie mówił o patchowaniu więc jak to jest??? plis pomóżcie z góry THX! |
Czym kopiowales, jak kopiowales, czym nagrywales itd. Za malo informacji, jakas nagrywarka, jakis system operacyjny,jakis modchip...
A probowales zgrywac/nagrywac imgburn - jak nie to poswiec jeszcze 1 plyte(najlepiej +). Patchowac nie trzeba jak masz modchipa. Nagraj x12-16 wolniej da efekt przeciwny do zamierzonego.
a i jeszcze pytanie czy jak spatchuje obraz gry programem ESR to taka gra pójdzie tylko na konsoli PS2 z FreeMCbootem ?? czy na takiej z modchipem bez freemcboota też pójdzie?? |
na konsoli z modchipem tez pojdzie, jemu to bez roznicy. Sek w tym ze od dawien dawna ripuje sie i nagrywa dvddecrypterem/imgburnem jakos lepiej sobie radza z grami na ps2
no dobra okej no ale właśnie skończyłem nagrywać przy wolniejszej predkosci jak mówiłes Verbatim + 1-16x tym programem Imgburn no i error w konsoli sie wyswietla
a słyszałem że ponoć + gorzej trawi konsola PS2, że lepsze są minusy, i czy przypadkiem konsola firmy Sony najlepiej nie czuje sie na płytkach Sony?? tak powinno moim zdaniem być i tak wogule chodzi że kumpel dał mi oryginalną gre na ps2 Fantastic 4 PAL i gra działa w miare ale chwilami takie zawiechy łapie że masakra! chciałem więc zrobić kopie tej gry ale nie szło zgrać obrazu przy 43% komp sie zawieszał musiałem dawać reseta, poprostu płyta zjechana na maksa, ściągnalem wiec obraz z neta w formacie ISO też PAL identyko ta sama gra, i za pomoca emulatora najpierw sprawdziłem czy jest poprawna, no i odpala sie powoli ale to oczywiste, oki ale teraz pytanie jak poprawnie ją na DVD nagrać żeby wkoncu poszla?? obraz tak na wszelki wypadek spatchowalem i sa te dwa foldery oki, no ale boje sie stracic ostatnią płyte |
Teraz to złamałeś regulamin forum:czytaj: |
Kijowa nagrywarka i/lub kijowy napęd w konsoli. ;)
Powiedz jeszcze, że sprzedawca w 'supermarkiecie'. ;)
Aha: i przeczytaj ze zrozumieniem post wyżej. |
a wie ktoś może co to za komunikat "Unable to read disc." ???? tak sie dzieje po włożeniu płyty Verbatim 1-16x - na której nagrałem obraz gry Fantastic 4 PS2 PAL, nagrywaną prędkością 4x, o co chodzi z tym komunikatem??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:30. |
