Stary 24.06.2006, 14:32   #1
kfksi
Data rejestracji: 20.06.2006
kfksi w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Label
JUż jedną grę nagrałem bez problemu a 2 nie moge bo pisze Label:unknown nagrywam DVD Decepterem pls help!!
kfksi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.06.2006, 15:39   #2
mastahpl
[mniej]starszy gracz ;]
Data rejestracji: 11.02.2005
mastahpl zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Nagrywasz z pliku ISO? Je***347;li tak, spr***243;buj odpali***263; ten plik przez UltraIso, sprawd***378; czy p***322;yta ma etykiet***281;...je***380;eli nie, dodaj jak***261;***347;
(to tylko sugestia, nigdy nie mia***322;em takiego problemu wi***281;c nie znam dok***322;adnego rozwi***261;zania)
Ew. Label mo***380;e te***380; tyczy***263; si***281; nap***281;du... jeste***347; pewien ***380;e wybierasz dobr***261; nagrywark***281;?
mastahpl jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 24.06.2006, 15:46   #3
kfksi
eeeee mało się na tym znam co to jest etykietka?
Stary 24.06.2006, 17:05   #4
mastahpl
Etykieta czyli nazwa nadana danej płycie Powinna być w lewym oknie UltraIso po załadowaniu ISO z twoją grą. Nie jestem jednak pewien, czy to jest rozwiązanie problemu... sam nigdy nie korzystałem z DVD Decrypter... za to możesz spróbować zainstalować Alcohol 120% (http://www.alcohol-soft.com/) i zobaczyć, czy w nim problem nadal występuje.
Stary 24.06.2006, 17:21   #5
kfksi
TO już wiem co zrobić ale wyskakuje mi błąd że w wersji testowej nie mogę zapisywać pliku większego niż 300 mb masz może kod rejestracyjny?
Ostatnio zmieniany przez kfksi : 24.06.2006 o godz. 17:24
Stary 24.06.2006, 19:26   #6
mastahpl
http://forum.cdrinfo.pl/konsole/announcement-zanim-tu-co-napiszesz-koniecznie-przeczytaj.html - #7 . Nie mog***281;.
Spr***243;buj wypali***263; Alcohol'em tak jak Ci radzi***322;em, my***347;l***281; ***380;e to pr***281;dzej zadzia***322;a ni***380; edycja ISO... zw***322;aszcza ***380;e, jak w***322;a***347;nie si***281; dowiedzia***322;em, etykieta p***322;yty nie gra tutaj roli...
Stary 24.06.2006, 20:16   #7
kfksi
o to chodzi,że alcohol mi nie odpala nie wiem czemu i jedyna nadzieja w DVD Decepterze i nie wiem o co chodzi bo wczoraj mi jedną grę nagrało a dzisiaj nie chce żadnej
Stary 25.06.2006, 01:06   #8
mastahpl
By***322;y jakie***347; b***322;***281;dy przy wczorajszym nagrywaniu? Pr***243;bowa***322;e***347; nagra***263; jeszcze raz t***261; sam***261; gr***281;, kt***243;r***261; wypala***322;e***347; wczoraj?
Je***380;eli faktycznie ta sama gra kt***243;r***261; nagrywa***322;e***347; wczoraj nie b***281;dzie chcia***322;a si***281; dzisiaj wypali***263;, sprawd***378;, czy nagrywarka czyta p***322;yty CD/DVD, je***347;li masz wystarczaj***261;co p***322;yt to spr***243;buj co***347; wypali***263; na zwyk***322;ym CDR...
Je***380;eli nagrywarka wypali CDR, to prawdopodobnie jest uszkodzona sama nagrywarka i nie jest w stanie wypali***263; DVDR, je***347;li nie wypali, mo***380;e to by***263; wina Windows... spr***243;buj przeinstalowa***263; drivery do nagrywarki.
Stary 25.06.2006, 13:29   #9
kfksi
Wszystko sie normalnie nagrywa w Nero tylko w tym dvd decepterze label unknown i sie nagrać nie chce
Stary 25.06.2006, 21:51   #10
mastahpl
Poszukaj pluginu do Nero, dzi***281;ki kt***243;remu wypalisz w nim ISO gry. Z tego co s***322;ysza***322;em, kr***261;***380;y takich wiele po sieci... google
Stary 30.06.2006, 00:44   #11
chris996
AdvancedNet.pl - hosting
Avatar użytkownika chris996
Data rejestracji: 12.04.2005
chris996 niedługo stanie się sławny ;) <50 - 149 pkt>
Napisany przez mastahpl
Poszukaj pluginu do Nero, dzięki któremu wypalisz w nim ISO gry. Z tego co słyszałem, krąży takich wiele po sieci... google
Ale po co używać pluginu?? Nero 6 ma domyślnie zawartą funkcję Burn Image.
chris996 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.06.2006, 11:34   #12
mastahpl
Napisany przez chris996
Z tego co pamiętam przez Burn Image wypalać można tylko *.nrg, ale nie jestem pewien, dawno nie używałem Nero. Jeżeli faktycznie może wypalać ISO, kłaniam się i zwracam honor
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 16:21.
