Stary 05.09.2013, 11:57   #1
Y2J
Avatar użytkownika Y2J
Data rejestracji: 01.02.2013
Y2J zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Podłączenie PS3 do internetu
Myślę że nie powinno być tu większych problemów ale dla formalności jak zawszę wolę dopytać
Korzystam z internetu osiedlowego, kiedyś w domu były dwa komputery i sygnał był rozdzielany przez router na dwa pokoje. Obecnie z internetu korzystam już tylko ja więc kabel główny podłączony jest bezpośrednio do mojego komputera.
Aby uzyskać w konsoli połączenie z internetem mam zamiar ponownie podłączyć router:
  • kabel główny podłącze do routera
  • a od niego będą wychodzić dwa kolejne - jeden do komputera, drugi do PS3.
Znajomy mówił mi wczoraj że przy takim połączeniu od razu wszystko powinno działać, pewnie trzeba tylko dokonać odpowiedniej konfiguracji w menu konsoli. Zgadza się czy źle kombinuję?
Jest jeszcze druga opcja z połączeniem bezprzewodowym ale z tego co wyczytałem i zdążyłem wypytać to wiąże się to z odpowiednią konfiguracją w komputerze o której nie mam pojęcia. Zastanawiam się też czy takie połączenie ma sens, czy warto się w to bawić aby ukryć 10 cm wystającego kabla. Dlatego póki co raczej zostanę przy połączeniu przez kabel a w przyszłości się pomyśli.
Y2J jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.09.2013, 12:08   #2
Od razu to nie będzie, musisz skonfigurować połączenie w konsoli, adekwatnie od tego co masz w routerze.
Do Wi-Fi jest poradnik, poczytaj. Jeśli komputera nie chcesz łączyć przez Wi-Fi a jedynie konsolę no to przecież nie musisz nic w komputerze grzebać. PS3 ma bardzo słabą antenę, więc na budżetowych routerach trzeba kombinować z garnkiem albo siłą sygnału (chyba, że masz ołowiane ściany to od razu daj sobie spokój ).
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/k...sieci-domowej/
Tak samo konfigurujesz stałe połączenie (oczywiście wybierasz Wired Connection i punktów 4 i 5 nie będzie).
Stary 05.09.2013, 13:07   #3
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Berionu, trzeba by w poradniku zmienic, ze ustawienia dotycza rowniez Mountain Lion - nic sie nie zmienilo. W Mavericksie tez sie pewnie nie zmieni, no ale poki co to gdybanie tylko.
Stary 05.09.2013, 15:00   #4
Y2J
Berion, a jeśli mam zamiar podłączyć się przez kabel to filtrowanie urządzeń po ich MAC jest konieczne?
Napisany przez Berion
Chodzi Ci konkretnie o ten rozdział -> http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/k...ej/strona6.php pomijam punkt 4 i 5 ponieważ wybieram Wired Connection, ok rozumiem.
Tutaj http://www.youtube.com/watch?v=9HFnt1LQXB8 gość ustawia 'Autowykrywanie' a ustawienie adresu IP na automatyczne, co to zmienia? Co o tym sądzisz?
Dziś niestety już się nie połączę, wypakowałem router ale mam tylko jeden kabel, drugi musiał zwinąć były domownik kiedy się wyprowadzał.
Ech, nie zacznę tego MGS 4 mimo że w końcu mam czas. No nic, wyjdę sobie na rower a potem może Gungrave na PS2
Poszperałem i udało się jednak znaleźć nawet dwa kable. Zadzwoniłem też do pracownika który podłączał mi internet i okazało się że odłączając router trzeba było coś zmieniać 'u nich' w ustawieniach, o czym już zdążyłem zapomnieć.
Teraz wygląda to tak że po prostu podłączam wszystko tak jak opisałem wcześniej ale muszę jeszcze przedzwonić do dostawcy internetu żeby <i tu nie do końca zrozumiałem o co chodzi bo gość zaczął zasypywać mnie pojęciami, wyłapałem tylko że chodzi najprawdopodobniej o zmianę WLAN aby sygnał z internetu znowu obsługiwał router>. Nie wiem tylko czy sam to ogarnę czy czekać na niego bo mówi że jakby co to podejdzie jutro. Póki co poczytam i spróbuję dość o co chodzi z tym WLAN.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 05.09.2013 o godz. 18:39 Powód: //dp
Stary 05.09.2013, 18:33   #5
Jak po kablu to nie nie ma sensu filtrować bo kto Ci się wepnie?
Jak masz włączony DHCP w routerze to na konsoli wybierz automatyczne przypisywanie IP. Nie mam teraz tego przed oczami, więc nie wiem jak się nazywa. Coś w ten deseń będzie.
Ostatniego zdania nie rozumiem bo to bełkot. Internet (WAN) dostajesz jak? Wychodzi Ci "ze ściany" RJ45 czy łapiesz jakiś sygnał z powietrza?
Być może będziesz musiał sklonować adres MAC jeśli dostawca internetowy będzie się krzywić na więcej niż jedno urządzenie podpięte do internetu.
M@X, zmieni się. Planuję tam dodać Androida więc przy okazji.
Stary 05.09.2013, 19:20   #6
Y2J
No właśnie bełkot bo nic nie skumałem z tego co mi mówił gość od internetu, rzuca pięcioma nieznanymi mi pojęciami w jednym zdaniu jakbym w tym siedział na co dzień i ciężko mi się połapać. Dlatego nie ruszam tego, poczekam aż jutro przyjdzie i mi to zrobi.
Co do internetu - wychodzi ze ściany kabel RJ45, tak jak piszesz. I pytałem właśnie czy jeśli mam już wszystkie kable to wystarczy że powpinam wszystko i będzie działać a on mi na to że nie wystarczy bo najpierw trzeba poprzestawiać u nich w centrali <tu wstaw bełkot > żebym w tym celu zadzwonił do nich i o to poprosił (nie dzwonie bo jak zaczną mnie zasypywać pojęciami o których nie mam pojęcia to to i tak bez sensu) a jak nie dam rady to jutro podejdzie do mnie. Także wybieram tą drugą opcje, nie ma co być nadpobudliwym
Wracając do 'bełkotu' - jest to oczywiście bełkot z mojej perspektywy, nie znam się na tym ni w ząb, pracownik oczywiście wie co mówi i nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń.
Udało się, mam już połączenie z internetem w konsoli Po konsultacji z pracownikiem firmy dostarczającej internet zrobiłem tak jak w FAQ'u Beriona tyle że wykrywanie i całą resztę później ustawiłem na 'automatyczne'. Dziękuje za pomoc, jeśli będzie mi Cie dane kiedyś spotkać Berion to masz u mnie takie piwo że chyba pękniesz ( o ile nie gardzisz alkoholem tak jak ja).
Powiedzcie mi teraz proszę, od czego zacząć? Na dzień dobry zaktualizowałem system, widzę że w 'Co nowego' widnieją m.in. ikonki z MGS 4 i Burnout Paradise, czy to są patch'e do tych gier i powinienem na to wejść czy w jest jakiś inny sposób w jaki się je pobiera?
Chyba powinienem się zarejestrować ('Wpisz się'), tak z ciekawości, jakie macie login'y? Coś poważnego czy bardziej z przymrużeniem oka? Z tego co pamiętam to kolega miał SuperDawid87
Edit:Właśnie sobie czytam o tym tutaj http://pl.playstation.com/psn/suppor...wem-komputera/ Czyli najważniejszy jest chyba ten PlayStation Network Online ID bo to po nim będę rozpoznawany gdy będę chciał z kimś pograć przez internet, zgadza się? Więc chyba nie wpisywać byle zbitki liter tylko jaką konkretną nazwę/imię?
Edit 2: Po wejściu we 'Wpisz się' widzę miejsce na e-mail i hasło, z tym że mail jest już podany (happy@interia.eu). Wygląda mi to na pozostałości po poprzednim właścicielu konsoli, ale dziwne bo mówił że wyczyścił wszystko i założył mi nowe czyste konto (User 1). Na logikę wydaje mi się że powinienem tam wpisać swój rzeczywisty e-mail i hasło do niego ale nie wiem czy o to chodzi, nie chce nic zepsuć, poczekam z tym aż ktoś się wypowie
Konsola już podłączona, mam prośbę, moglibyście zajrzeć do mojego tematu? Chce się zarejestrować do PSN ale po wejściu we 'Wpisz się' nie pojawia się taki ekran http://www.onlygames.pl/src/upload_dcec2.jpg tylko zwykły ekran logowania, jakbym już był zarejestrowany. Dziwne bo poprzedni właściciel mówił że wyczyścił wszystko i utworzył mi nowe konto (User 1).
Ostatnio zmieniany przez Berion : 06.09.2013 o godz. 18:51 Powód: //tp
Stary 06.09.2013, 18:50   #7
Dzięki. Nie gardzę, ale i tak mnie nie spotkasz.
Nie... To są reklamy gier i DLC do nich, które możesz kupić. Patche się ściągają automatycznie. Jeśli masz połączenie z siecią (nie musisz logować użytkownika do SEN) i włączysz grę to ta poszuka łatki na serwerach, jak znajdzie zostaniesz zapytany czy chcesz je zainstalować. Jak nie zostaniesz zapytany tzn. że nie ma, albo że przestałeś być połączony z siecią.
Musisz utworzyć konto użytkownika SEN. Czyli wybierasz "Sign In" (nie lubię polskiego tłumaczenia, źle je zrobili dlatego wszędzie używam angielskiego) i jeśli do konta użytkownika konsoli nigdy nie było przypisanego konta SEN to rozpocznie się proces rejestracji. Jeśli woła o podanie danych logowania to znaczy, że to konto już miało kiedyś przypisane konto SEN. A więc ten ktoś Cie oszukał i będziesz musiał założyć nowe konto użytkownika i na nim konto SEN, a więc stracisz save'y z tego konta (nie będziesz mógł ich użyć na innym). ;]
PSN ID nie podam, Sony mnie zbanuje.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 06.09.2013 o godz. 18:54
Stary 06.09.2013, 18:53   #8
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Czyli nie wyczyścił Musisz utworzyć nowego użytkownika i na nim stworzyć konto - jednak jeśli skopiujesz save'a ze swojego aktualnego konta na nowe to nie będziesz miał możliwości zdobywania Trofeów (czyli musisz grać od nowa). Jeśli nie masz żadnego płatnego contentu, który mógłby być powiązany z aktualnie przez Ciebie używanym kontem (np jakieś gry w wersji cyfrowej, które zostawił Ci poprzedni user) to po całym zabiegu możesz to konto "user 1" usunąć.
Stary 06.09.2013, 19:10   #9
Y2J
Na dobrą sprawę nie zacząłem jeszcze w nic na poważnie grac, jedynie Mortal Kombat (nie zależy mi na odblokowywaniu czegokolwiek bo to Komplete Edition), szkoda tylko Burnout Paradise w którego pogrywałem bo brakuje mi 15 zwycięstw do Licencji A i mam też już trochę samochodów.
No i dochodzi fakt że mam właśnie tego Burnout'a w wersji cyfrowej czyli jeśli usunę to konto to usunę również grę? Jeśli tak to to by tłumaczyło dlaczego poprzedni właściciel wyczyścił jedynie save'y i dane a nie zakładał nowego konta.
Co do reszty to właśnie o to mi chodziło, już wiem co i jak, dzięki
Edit: No nic, w tej sytuacji nie ma co się modlić, nie będę wstrzymywał się z zakładaniem konta przez jedną grę, Burnout'a zawsze mogę sobie jeszcze kiedyś dokupić jakby co, i tak wolę 3 i 4 część na PS2 chociaż Paradise też ma swój urok (ale nazwę powinni zmienić na Frustration City )
Ostatnio zmieniany przez Y2J : 06.09.2013 o godz. 19:12
Stary 06.09.2013, 19:18   #10
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Możesz zostawić to konto jedynie dla Burnouta a założyć sobie nowe + konto na PSN i grać w Burnouta na swoim nowym koncie (online też będzie działał). Jedynie jak już wspomniałem - będziesz musiał zacząć grę od nowa. Takich problemów nie miałbyś przy CFW bo save'a można by było przepisać tak żeby trofea działały itp (ale CFW ma się kosztem online).
Stary 06.09.2013, 19:32   #11
Y2J
Szczuru zrobiłem tak jak piszesz, wszystko się zgadza. Z tym że Burnout dostępny jest na nowo utworzonym koncie więc chyba nie przepadnie mi jeśli skasuje to stare? Za to zniknął SingStar, to akurat nie jest mi potrzebne
Mam jeszcze takie pytanie - jestem w trakcie rejestracji i muszę podać adres mailowy. I teraz tak - adres ma być mój, ten z którego korzystam ale hasło muszę podać nowe na potrzeby PSN czy mam powtórzyć to hasło którego używam na gmail'u? Na pewno pierwsza opcja ale wolę dopytać.
Edit: OK, już zdążyłem to doczytać w oknie pomocy, ma być nowe hasło
Ostatnio zmieniany przez Y2J : 06.09.2013 o godz. 19:37
Stary 06.09.2013, 19:38   #12
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Burnout przepadnie po usunięciu pierwszego konta. Tzn będzie nadal dostępny ale po uruchomieniu otworzymasz komunikat, że musisz go zakupić w Playstation Store.
Hasło podajesz do konta PSN/SEN - najlepiej aby było inne niż hasło do poczty.
Stary 06.09.2013, 20:57   #13
Y2J
Panowie, sukces. Dziękuje za pomoc, jak zwykle niezawodny duet Berion & Szczuru
Jeśli chodzi o Burnout'a zrobię tak jak Szczuru mówisz, tamo konto nazwałem 'User 0' i zostawiłem. Grę zacznę od nowa na nowym koncie, w końcu tu frajda bierze się z samej jazdy więc nie ma mowy o 'uciążliwym nadrabianiu'.
Ostatnie dwa pytania:
1) Czy warto się logować przed przystąpieniem do gry?
2) Rozumiem że w sieci gramy poprzez wybranie odpowiedniej opcji w menu gry, nie w XMB?
Stary 06.09.2013, 21:23   #14
Aby ściągać łaty, nie musisz się logować do SEN. Konsola sama to robi w tle i tak (Sony może Ci buszować po HDD, coś usunąć, coś zmienić, popatrzeć tylko, "tak na wszelki wypadek" ).
Tak.
Stary 07.09.2013, 07:25   #15
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
To czy zalogujesz się przed czy podczas gry zależy wyłącznie od Ciebie. Często gry już na starcie, zaraz po uruchomieniu automatycznie dają Ci taką możliwość. Zawsze podczas gry możesz wdusić PS button i z "XMB In-Game" się zalogować
Podłączenie internetu. wrobelj Komputery - oprogramowanie i sprzęt 25 29.01.2013 01:04
NC10, ICON 225, podłączenie do internetu johnyjj2 Komputery - oprogramowanie i sprzęt 0 25.08.2009 15:40
Udostępnianie internetu a PS3 Dorian Hardware 2 17.08.2009 01:16
Podłączenie gitarki od PS3 do PC KarolluZ Hardware 5 27.09.2008 08:28
Podłączenie PS2 do internetu Kluivert Hardware 13 08.11.2006 17:25
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:31.
