08.06.2015, 13:42 | #1 |
Żabol
Data rejestracji: 28.05.2011
CECHG04 zdycha
Witam.
Moja PS3 z 2008 roku jakiś czas temu postanowiła pozawieszać się podczas włączania FW - muzyczne theme jest a potem zwiecha + migająca czerwona dioda. Jako że to konsola z NAND 256 to powinna uruchomić się z informacją o braku HDD - tego nie ma, kolejna zwiecha. Po wsadzeniu tego samego dysku powinna go sformatować - zwiecha. Jakieś sugestie? Na razie chce ją wyczyścić + nowe pasty. HDD nie biorę pod uwagę - FW jest na kości NAND więc teoretycznie nie powinna sie zawieszać przez dysk. |
08.06.2015, 16:05 | #2 |
Migająca czerwona dioda to przegrzewanie się. Choć nie powinna się zawieszać tylko od razu wyłączyć.
Każda konsola bez HDD uruchomi się z informacja o jego braku, ponieważ w każdym modelu jest obligatoryjny.
08.06.2015, 16:08 | #3 |
Data rejestracji: 26.10.2008
masz na tej consoli CFW ? jesli tak to mozna podejrzec temperatury , pamietaj ze wymieniajac pasty trzeba zmienic pod oraz nad IHS inaczej szkoda pracy
08.06.2015, 16:11 | #4 |
Jak mu się zawiesza podczas włączania to sobie raczej nie podejrzy.
08.06.2015, 17:18 | #5 |
Żabol
Troche inaczej - o ile na konsolach z NORem konsola wchodzi w tryb instalacji FW i trzeba instalować od nowa z tego co pamiętam w NAND takich cyrków nie ma. Mam OFW więc wiele zrobić nie mogę. Czyli oprócz wymiany pasty na procku gdzie jeszcze muszę? :v
08.06.2015, 18:19 | #6 |
Na RSX/CPU pod i nad IHS
08.06.2015, 19:50 | #7 |
Tak, ale i tak musisz mieć HDD. CellOS nie odpali VSH bez HDD.
08.06.2015, 20:31 | #8 |
Żabol
08.06.2015, 20:33 | #9 |
Data rejestracji: 06.12.2005
procek, grafa i pewnie chipset/pamięci jeśli przyrównać do PC
08.06.2015, 21:04 | #10 | |
[klik]
W ogóle ta konsola się uruchamia? Bo w przypadku przegrzewania powinno być tak, że odpala się do VSH po czym po chwili się wyłącza i miga czerwona dioda. Jeśli przed włączeniem cały czas jest temperatura wysoka to zapiszczy serią, nie włączy się i dalej będzie migać. Jeśli Twoja zachowuje się inaczej to problem jest inny, poważniejszy.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 08.06.2015 o godz. 21:16 |
08.06.2015, 21:17 | #11 |
Nie wiem jak sie wkleja wideo zeby bylo ladne okienko jak cos to niech ktos poprawi , zapodaje link do usuniecia IHS z CPU/GPU
https://www.youtube.com/watch?v=rDK9aR_xXrs
08.06.2015, 21:23 | #12 |
m, /m w nawiasach kwadratowych.
08.06.2015, 23:02 | #13 | |
Żabol
Konsola sie uruchamia, zielona dioda -> Pojawia sie muzyczne theme + PS3 -> Zastyga na "falach", nie dochodzi do XMV -> czarny ekran, piknięcia, czerwona dioda mruga Raz gdy sie zwiesiła była na pół sekundy żółta dioda + potem mrugająca czerwona. Jest możliwość że kość NAND **** strzelił? |
08.06.2015, 23:33 | #14 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
09.06.2015, 09:46 | #15 |
Ach tak zobacz czy to samo sie dzieje w recovery menu , czy lapie zwieche czy nie
Podobne dyskusje | ||||
Problem z PS3 CECHG04 | dydel | Hardware | 3 | 01.08.2011 21:55 |
Maxtor 6Y080M0 - zdycha? | jabolewski | Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software | 10 | 05.11.2010 21:16 |
