-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   CECHG04 zdycha (https://forum.cdrinfo.pl/f105/cechg04-zdycha-94736/)
dydel 09.06.2015 13:24
Napisany przez szczuru (Post 1327132)
Podlacz HDD do PC, sformatuj na Fat32/NTFS, wsadć do konsoli - na bank wyświetli monit o formatowaniu ;) Możesz jeszcze ewentualnie z poziomu recovery menu zainstalować raz jeszcze OFW + teoretycznie też możesz sformatować HDD - "Przywróć system PS3" (w praktyce chyba usuwa tylko tablice plików).
Boje się instalować FW skoro konsola cały czas łapie zwiechy.
Sprawdzę potem z poziomu Recovery co sie z nią dzieje i napiszę.
misiozol 09.06.2015 10:46
Ach tak zobacz czy to samo sie dzieje w recovery menu , czy lapie zwieche czy nie ;)
szczuru 09.06.2015 00:33
Napisany przez dydel (Post 1327128)
Nie do końca prawda z tym HDD. Kiedyś sie bawiłem kieszenią dysku, otóż wyciągnąłem HDD, włączyłem konsolę, wyłączyłem a potem wsadziłem ten sam nie zmieniony dysk, efekt był taki że PS3 formatowało dysk.
Konsola sie uruchamia, zielona dioda -> Pojawia sie muzyczne theme + PS3 -> Zastyga na "falach", nie dochodzi do XMV -> czarny ekran, piknięcia, czerwona dioda mruga
Raz gdy sie zwiesiła była na pół sekundy żółta dioda + potem mrugająca czerwona.
Jest możliwość że kość NAND **** strzelił? k***a
dydel 09.06.2015 00:02
Napisany przez Berion (Post 1327112)
[klik]
Skąd ty te informacje bierzesz? Nie, komunikat o potrzebie formatowania będzie dopiero jak odpalisz konsolę z innym HDD niż był wcześniej przypisany.
W ogóle ta konsola się uruchamia? Bo w przypadku przegrzewania powinno być tak, że odpala się do VSH po czym po chwili się wyłącza i miga czerwona dioda. Jeśli przed włączeniem cały czas jest temperatura wysoka to zapiszczy serią, nie włączy się i dalej będzie migać.
Jeśli Twoja zachowuje się inaczej to problem jest inny, poważniejszy.
revolver0 08.06.2015 22:23
m, /m w nawiasach kwadratowych.
misiozol 08.06.2015 22:17
Nie wiem jak sie wkleja wideo zeby bylo ladne okienko jak cos to niech ktos poprawi , zapodaje link do usuniecia IHS z CPU/GPU
https://www.youtube.com/watch?v=rDK9aR_xXrs
Berion 08.06.2015 22:04
Napisany przez dydel (Post 1327106)
Wiele mi to nie mówi, są jakieś foty? :v
[klik]
Po wyciągnięciu dysku i ponownym wsadzeniu powinno go sformatować.. nawet nie pojawia się info o potrzebie sformatowania HDD, zaś zwiecha k***a
revolver0 08.06.2015 21:33
procek, grafa i pewnie chipset/pamięci jeśli przyrównać do PC
dydel 08.06.2015 21:31
Napisany przez misiozol (Post 1327077)
Na RSX/CPU pod i nad IHS
Berion 08.06.2015 20:50
Napisany przez dydel (Post 1327068)
Troche inaczej - o ile na konsolach z NORem konsola wchodzi w tryb instalacji FW i trzeba instalować od nowa z tego co pamiętam w NAND takich cyrków nie ma.
Tak, ale i tak musisz mieć HDD. CellOS nie odpali VSH bez HDD.
misiozol 08.06.2015 19:19
dydel 08.06.2015 18:18
Napisany przez Berion (Post 1327057)
Migająca czerwona dioda to przegrzewanie się. Choć nie powinna się zawieszać tylko od razu wyłączyć.
Każda konsola bez HDD uruchomi się z informacja o jego braku, ponieważ w każdym modelu jest obligatoryjny.
Troche inaczej - o ile na konsolach z NORem konsola wchodzi w tryb instalacji FW i trzeba instalować od nowa z tego co pamiętam w NAND takich cyrków nie ma. Mam OFW więc wiele zrobić nie mogę. Czyli oprócz wymiany pasty na procku gdzie jeszcze muszę? :v
Berion 08.06.2015 17:11
Jak mu się zawiesza podczas włączania to sobie raczej nie podejrzy. ;p
misiozol 08.06.2015 17:08
masz na tej consoli CFW ? jesli tak to mozna podejrzec temperatury , pamietaj ze wymieniajac pasty trzeba zmienic pod oraz nad IHS inaczej szkoda pracy ;)
Berion 08.06.2015 17:05
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:51.
