-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   Chip inny niż wszystkie (https://forum.cdrinfo.pl/f105/chip-inny-niz-wszystkie-95922/)
dydel 03.10.2016 20:41
Witam.
Dziś wlutował mi koleś XenoGC do GaCka ( Homebrew, importy i te sprawy ;) ).
Przychodzę do domu, ładnie składam - chip daje do zrozumienia że nie komunikuje się z konsolą ( czerwona dioda, żółta albo zielona dioda jest jak oszuka FW. Po starcie konsoli chip najpierw sie zapala na czerwono -> gaśnie -> albo czerwona dioda albo żółta/zielona jak załaduje payload ). Jednakże po podkręceniu lasera... zaczął czytać mojego backupa k***a
https://www.youtube.com/watch?v=e_xXLvIf-Lw
Mam rozumieć że coś źle jest polutowane skoro chip myśli że nie jest połączony z konsolą? :v Lutować go jeszcze raz?
szczuru 03.10.2016 20:48
Zobacz czy wystartuje wbudowany w chip XenoShell. Odpal konsolę trzymajac start. Jeśli najpierw zapala się czerwona dioda a pozniej zielona lub zolta to wg Wiki tak powinno byc i wszystko jest ok.
Status LEDs
The XenoGC features two status LEDs to indicate correct function. The red LED is active when the drive resets and the chip is doing its job. Once the drive has been patched successfully, the green (or orange on XenoGC2.0 and clones) LED will light up. Check your install if you only get the red LED, or it doesn't light up at all.
dydel 03.10.2016 20:51
XenoShell się ładuje, u mnie jest cały czas czerwona dioda, kopia ruszyła po trymowaniu lasera.
Może chip jest coś nie teges skoro nie sygnalizuje że działa?
szczuru 03.10.2016 21:37
Jeśli XenoShell rusza to znaczy, że chip działa. Jeśli kopie ruszają to chip działa - nawet "autorzy" chip-u zalecają trymowanie lasera po instalacji chipa (niezależnie do tego jak dobrze wcześniej konsola czytała oryginalne płyty). Także kolorem diody bym się nie przejmował jeśli wszystko działa ;)
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:44.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO
