Stary 21.08.2007, 23:55   #1
Emiya Shiro
Avatar użytkownika Emiya Shiro
Data rejestracji: 12.06.2007
Emiya Shiro w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Czym wyczyścić prowadnice lasera w PS2
Czym wyczyścić prowadnice lasera w ps2 żeby mieć pewność że całe zaburdzenie + wyschniety smar ktory sie na niej znajduje zejda przed ponownym nasmarowaniem Smarem Technicznym ?? (wlasciwie dobry jest smar techniczny czy polecacie cos lepszego ??)
Adnotacja: Wiem wiem dostane pewnie ochrzan za posta pod postem ale niemoge edytowac poprzedniego juz :/
Kupiłem smar:
SMAR TF z dodatkiem teflonu ponoc jest to smar wysokiej jakosci z dodatkiem Silikonu i Teflonu.
Oto fotka smaru i opis z strony producenta
opis: chroni od wpływów atmosferycznych, konserwuje powierzchnie, gumę, tworzywa sztuczne, posiada szeroki zakres temperatury pracy: od ***8211;40°C do 210°C, bardzo dobra odporność chemiczna smaru na utlenianie, działanie wodnych roztworów kwasów, zasad i soli, dwutlenku siarki, amoniaku. Opakowania: 3,5 g, 20 g, 60 g, 1 kg
Nadaje sie ten smar do nasmarowania prowadnicy lasera w ps2 ??
Ostatnio zmieniany przez Berion : 22.08.2007 o godz. 14:48 Powód: //nie szkodzi, od tego są moderatorzy. Na edycję masz tylko 2h potem ikonka znika.
Emiya Shiro jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.08.2007, 13:36   #2
ffgriever
Data rejestracji: 02.12.2006
ffgriever zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Na same prowadnice, moim zdaniem, najlepiej nadaje si***281; smar silikonowy (w sprayu). Po napyleniu tworzy bardzo cieniutk***261; warstw***281; (co wcale nie jest bez znaczenia, poniewa***380; laser na jednej z prowadnic siedzi ca***322;kiem ciasno) a przy tym jest do***347;***263; wytrzyma***322;y (tylko musisz kupi***263; odpowiedni rodzaj... i za ***380;adne skarby nie dotyka***263; ich t***322;ustymi ***322;apami; najpierw trzeba prowadnice oczywi***347;cie wyczy***347;ci***263;).
Z kolei na ***347;limaka nada si***281; wszystko, co nie jest zbyt g***281;ste (problemy z poruszaniem) ani zbyt rzadkie (zbyt szybko si***281; wytrze lub po prostu ***347;cieknie). Wazelina powinna si***281; tutaj rzeczywi***347;cie sprawi***263; bardzo dobrze (ten, kt***243;ry poda***322;e***347; r***243;wnie***380; powinien si***281; sprawi***263;).
Ostatnio zmieniany przez ffgriever : 22.08.2007 o godz. 13:38 Powód: Pojawił się następny post, uzupełnienie
ffgriever jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.08.2007, 14:29   #3
Emiya Shiro
No ja wlasnie mam ten smar ktory podalem i innego niebede mial dlatego pytam czy bedzie dobry a w moim ps2 prowadnica chyba niejest ciasno polozona bo to niejest ten super Slim ps2 tylko to jest normalny czarny grubasek v7 mam zamiar wyczyscic jakas szmataka prowadnice i ta taka spiralke a potem nalozyc troche z palca tego smaru zreszta chyba nawet tej spiralki nie bede smarowal bo na niej jest nawet duzo smaru ale prowadnica jest zalepiona kurzem dlatego musze ja wyczyscic i nasmarowac.
EDIT: Nasmarowa***322;em prowadnice i ta spiralke i niby chodzi ale przy starcie gry tales of legendia tak dziwnie brzeczy tak dobrze slyszycie jakby przy przesowaniu lasera 2 razy za brzeczy nasmarowane jest raczej dobrze. Wiec co to moze byc albo wszystko jest OK albo za duzo smaru i troche chamuje ?? jest w ogogle mozliwosc zeby smar hamowal ?? albo poprostu mialem tylko ta 1 rurke posmarowac i ta spiralke >.> ta nawet przy odczycie lekko brzeknie tak jak slychac odczyt lasera do do tego lekko przeknie co to moze byc ??
Usunolem (//Usun***261;***322;em) z jednego miejsca caly smar i chodzi ladnie tylko jeszcze czasem od czasu do czasu przy niektorych grach raz zgrzytnie na poczatku gry ale to pewnie wina tego smaru ktory napewno jeszcze zostal w jednym miejscu z ktorego go nie usune a zgrzyt chyba powstal przez to ze smar nalozony w miejsce w ktorym niepowinno go byc hamowal poruszanie ale niestety nic juz na to nie poraz ja z tej miejsca usunolem to co moglem a tak to ladnie chodzi, fajnie plynnie gry chodza tak jak powinno byc bez zadnych lagow.
Ostatnio zmieniany przez Berion : 22.08.2007 o godz. 19:01 Powód: //dp
Stary 25.12.2007, 09:43   #4
troop
Data rejestracji: 24.12.2007
troop w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
smar tawot
do czyszczenia prowadnicy ja użyłem smaru tawot (dość grubo nasmarowałem 3 metalowe rurki).Konsola chodzi jak nówka.
troop jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.06.2008, 10:52   #5
Kiziek
Avatar użytkownika Kiziek
Data rejestracji: 20.06.2008
Kiziek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam, jestem nowy na forum, i mam pytanie w sprawie prowadnicy.
Ten ślimak który porusza laserem grubo smarować po przeczyszczeniu? Używam wazeliny technicznej w tubce i nie wiem czy jak dam za dużo to będzie hamować laser. Nie mam pojęcia ile tego smaru dać.
P.S. aha, model tego ps2 to 75004, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie...
Ostatnio zmieniany przez Kiziek : 20.06.2008 o godz. 10:57
Kiziek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 20.06.2008, 10:55   #6
romanesco
Data rejestracji: 01.08.2007
Napisany przez Kiziek Podgląd Wiadomości
Jak to mówią: "Co za dużo, to niezdrowo"
Ja nasmarowałbym raczej cienko i zobaczył, jaki będzie efekt. Poprawić zawsze można.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:25.
