Stary 29.04.2011, 09:08   #1
tronn
Data rejestracji: 25.04.2011
tronn w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Fan Test, przegrzewanie się PS3, pasta i te sprawy
Widzę, że mocno zbaczamy z tematu wątku (Moją wypowiedź możecie wykasować). Żadnych fantestów nie będę robił. W internecie dużo jest o tym, że może być to niebezpieczne. Z resztą jaki jest sens przedmuchiwania kurzu i wyrzucania go w inne miejsce gdzie osiada na innych podzespołach. Moim zdaniem trzeba czarną całą rozebrać i wyczyścić. To, że konsola jest głośna wynika na pewno z tego, że jest dobrze zakurzona oraz z tego, że pasta termoprzewodząca straciła swoje właściwości, a w niektórych miejscach mogą być jej ubytki. Z pewnością dlatego też grzeje się mocno CPU i GPU, więc wentylator chodzi na maksa, co też skraca jego żywotność. Miałem raz przypadek z kartą graficzną na PC, widziałem artefakty i gry się zawieszały, gdy zdjąłem radiator okazało się, że ta substancja termoprzewodząca nie przypomina w strukturze pasty, coś tam się posypało, reszta się jakby pękła przy odrywaniu tego czegoś Po wyczyszczeniu i przesmarowaniu karta zaczęła działać prawidłowo. Wszędzie w internecie trąbią, że te pasty po 2 latach nie spełniają już swojej roli i zaniechanie wymiany pasty i czyszczenia doprowadza nieuchronnie do YLODa.
tronn jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.04.2011, 11:01   #2
Napisany przez tronn Podgląd Wiadomości
Bzdury. Fantest jest wręcz wskazany przynajmniej raz na rok.
Nadmiary kurzu porwane przy fanteście wyrzucane są przez wiatrak poza konsolę.
Dlatego w tutorialu jest napisane:
>> http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/P...strona21.php#9
Należy włączyć napięcie (przełącznik I/O z tyłu konsoli) trzymając przycisk eject. W modelach Slim, ze względu na brak I/O, należy po prostu podłączyć kabel zasilający, jednocześnie trzymając przycisk eject. Wiatraki wejdą na najwyższe obroty, PS3 zacznie wydmuchiwać z siebie tumany kurzu po czym po kilku sekundach samoczynnie się wyłączy (i lepiej aby matka/dziewczyna/żona tego nie widziały ).
Wiadomo - to jest najlepszy sposób.
Im większa temperatura w konsoli tym większe obroty wentylatora. To jest prawda. Natomiast bzdurą są teorie z pastą, snute przez gimnazjalistów i pseudo-serwisantów, którzy chcą zarabiać na jeleniach.
PS: dzięki za przypomnienie określenia Fan Test. Z głowy mi wypadło i zastąpiłem je "trybem czyszczenia"...
Ostatnio zmieniany przez Berion : 29.04.2011 o godz. 11:43
Stary 29.04.2011, 12:09   #3
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
Fan Test na 60 GB nie istnieje. Mozna zatkac otwory wentylacyjne, ale wtedy grozi to sfajczeniem konsoli. MOja wyje. Mam to gdzies. W zamian za to gram w gry z PS2 kiedy tylko chce :-)!
Stary 29.04.2011, 12:33   #4
Wydzieliłem posty do nowego tematu.
Fan test doszedł dopiero - i tutaj nie jestem pewien właśnie czy od CECHG/H/J czy od CECHK/L/M.
Stary 28.08.2011, 19:14   #5
KarolluZ
Avatar użytkownika KarolluZ
Data rejestracji: 29.06.2002
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj. Od około roku czasu nie używałem swojej ps3 fat 40GB i zatrzymałem się na dość starym FW umożliwiającym pewnie wgranie CFW albo stosowanie JB. Jednak zakupiłem Mortal Kombat 9 i zrobiłem update FW do jakiejś najnowszej wersji. Przez jakiś czas wszystko było w porządku, ale teraz jak gram to po 5-10 minutach wiatraczek wchodzi w drugą prędkość. Wcześniej pomimo długiego grania wszystko było okey. Wykonałem FAN TEST, ale to nie pomogło. Rozebrałem konsolę i o dziwo w ogóle nie była zakurzona, a przy okazji zmieniłem pastę na Cellku i RSXie. Jednak to nadal nie pomogło. Sam już nie wiem czy to olać, czy to normalna sprawa, że ona tak działa. Generalnie nie ma znaczenia czy ona stoi czy leży, ciągle po 5-10 minutach grania w jakąkolwiek grę wiatraczek hałasuje jak odkurzacz. Czy coś da się na to poradzić ?
KarolluZ ruleZ
Stary 28.08.2011, 22:42   #6
Nie tylko Ty masz taki problem, jak pogooglujesz to jest dość powszechny. U mnie odpukać jest ok.
No chyba, że duszno masz w pokoju, jest lato, rozumiesz.
Stary 28.08.2011, 23:00   #7
KarolluZ
Generalnie mam pokój na poddaszu i faktycznie jest gorąco :-p a w lecie to jak w saunie ;-p słyszałem jeszcze o dość popularnej metodzie, aby pod "leżącą" konsolę włożyć tyle klocków ile tylko jest nóżek ;-p, czyli chyba cztery. Jednak jakoś nie za bardzo chce mi się wierzyć, że to pomaga w czymkolwiek ;-p
KarolluZ ruleZ
Stary 28.08.2011, 23:23   #8
Jeśli w pokoju jest powyżej 25*C to konsola zacznie wyć i tak ma być.
Nie słyszałeś jeszcze PS3 i X360 przy czterdziestu, w liczbie kilkunastu w jednym pokoju. Dopiero zaczął byś się zastanawiać czy to normalne.
Stary 28.08.2011, 23:51   #9
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Może czujnik temperatury szwankuje?
Ewentualnie jeśli twierdzisz, że problem pojawił się dopiero po wgraniu nowego FW to spróbuj go przeinstalować z poziomu Recovery Menu.
Odtwarzanie Blu-ray na komputerze - różne rozważania.. andrzejj9 Napędy optyczne Blu-ray, Ultra HD Blu-ray, HD DVD 10 04.09.2013 19:17
IMPREZKA ON-LINE (tylko powyzej 18 lat) Remix Off topic 37390 02.12.2011 17:07
Powtórka z historii - trochę długie para Off topic 63 01.09.2005 10:50
Uwaga!! Szanowni Forumowicze !! TOMMYx Off topic 117 29.03.2003 22:16
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 19:56.
