Opcje związane z dyskusją |
Ranking: ![]() |
Tryby wyświetlania |
#16 |
Data rejestracji: 02.12.2020
Jakbyś potrzebował, to mam jakąś pustą płytę 8 cm, kupiłem więcej sztuk, zanim znalazłem informację, że można startować z karty SD i wykorzystałem jedną do SWISSa. U mnie działa na tej płytce, choć faktycznie było trochę zabawy z trymowaniem lasera. Jakbyś chciał, to mogę w wolnej chwili rozkręcić swoją konsolę i sprawdzić na jakich ustawieniach działa moja płytka.
Aha, jak już Ci się uda i ruszy SWISS, to zaznacz w opcjach, żeby wyłączył czytanie płyt po uruchomieniu, bo tak to niepotrzebnie cały czas płyta się kręci. |
#17 | |
Data rejestracji: 23.07.2018
Tak na marginesie... żadnej zwory nie ma! choć może wyglądać ![]() |
#18 |
jaka troja, tam jest dopuszczalny czyli 2
#19 |
tylko tutaj nie ma zimnych lutów. Może i kabelki są dłuższe ale jeśli o łączenie z punktami idzie to jestem swojego pewien. Kabelki są cienkie, jednożyłowe. Pamiętajcie że zdjęcie powiększa rzeczywisty rozmiar.
#20 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
Data rejestracji: 05.04.2005
A chip w ogóle startuje? Dioda na chipie się świeci?
#21 | |
#22 |
no i nie był bym tego taki pewien że źle
![]() Mam jeszcze w planie sprawdzić jaka wartość jest w drugiej konsoli i może ona zobaczy przynajmniej oryginały. |
#23 |
Ale kto ci powiedzial ze zimny lut nie przewodzi
#24 | |
eŁDeZet Ma(j)ster
#25 | |
#26 |
Eee tam na takie to trzeba sobie zapracowac, > bedzie > zaniza poziom forum, kosz.
#27 |
Co ja mam wam na to odpowiedzieć, bo już nie wiem. Googlem posiłkuję się, ile się da. Tutaj natomiast bardziej patrzę na wasze doświadczenie. To jest mój pierwszy Gamecube więc nie dziwne że jest wiele pytań.
Jeśli o lutowanie idzie to chip kupiłem demontowany (rzekomo do testów użyty czy działa) stąd miał już na sobie cynę, a że nie mam odsysacza ani siateczki to wyszło na nim jak wyszło. Na konsoli takich "smarków" niema. Zatrzymałem się na tym że przeleciałem wartości od 250 do 150 Ohm i na żadnej z pośrednich nie wczytało mi płyty wypalonej ze SWISS a mam ich już 3 szt, wypalone na różnych nagrywarkach. Dioda od chipu świeci na czerwono zatem powinien on być dobrze podpięty (przynajmniej by zadziałać raz). No cóż ... dzięki za dotychczasową pomoc |
#28 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Może iso felerne? Znajdź najniższą (lub w miarę niższą od fabrycznej) wartość, przy której czyta oryginały - na niej kombinuj z kopiami. Nie żebym polecał do testów pir... Kopie ale może znajdź iso swojego oryginału, wypal (nawet na normalnej, dużej dvd-r) i sprawdzaj.
#29 |
jeszcze i to sprawdzę... coś tu jest na prawdę nie halo. Przeleciałem od góry do dołu wartości po kilka razy od 250 do 150 Ohm, testując oryginał gry i 2-3 kopie SWISS wypalone nawet na innych nagrywarkach z prędkością 4.
(płyty miniDVD-R Maxell oraz Panasonic, zwykła DVD+R Tevion // Mam jeszcze czyste miniDVD, jedną Maxell oraz Verbatim z tym że ta jest dual layer, dlatego nie ruszałem jej) Jak można dodatkowo sprawdzić chip?, może to w nim jest problem. Luty poprawiłem ale działa jak wcześniej widać że diody na nim świecą. ![]() Ostatnio zmieniany przez KaiQ : 03.12.2020 o godz. 00:08 |
#30 |
eŁDeZet Ma(j)ster
Jaki kolor diody? Obczaj:
https://bitbuilt.net/forums/index.ph...on-guide.1044/ Konkretnie: Step 3: Testing
Tagi |
chip gamecube, gamecube, gcloader, gier, osd, sd2sp2, swiss, xeno |
