Stary 04.04.2010, 12:35   #1
dudek17
Data rejestracji: 16.12.2007
dudek17 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
gdzie mogę dostać nowy wentylatorek do PS2 Slim?
Witam...
otóż mam taki problem, że moja konsola po około 30 min pewnie zaczyna sie grzać, bo wentylatorek chodzi na maksymalnych obrotach. Z tego co wyczytałem jest to normalne, ale hałas jest dość uciążliwy i przeszkadza w graniu, a gdy oglądam filmy to już całkiem nie jest to komfortowe (oglądam zwykle z pendrive'a więc głośny napęd odpada).
Zaniepokoiło mnie to gdy zauważyłem u znajomego, że jego PS2 Slim pracuje cichutko.
Rozebrałem konsole, odkurzyłem ją, ale przydało by się wymienić wentylatorek na nowy. Problem w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć "źródła" gdzie mógłbym taki dostać. Ma ktoś może jakieś namiary na sklep z nowymi częściami do PS2??
I Jeszcze jedno pytanie, a mianowicie czy radiator w PS2 Slim powinien być przyklejony na pastę termo-przewodzącą? bo u mnie przyklejone są takie jakby 1-milimetrowe taśmy
dudek17 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.04.2010, 22:51   #2
SMBA
Avatar użytkownika SMBA
Data rejestracji: 06.07.2009
SMBA zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
U mnie również głośno chodzi (SCPH-77004), może znajomy ma nowszy model z lepiej dopracowanym chłodzeniem?
Tak, powinna być pasta, inaczej konsola by się przegrzewała. Nie wiem natomiast jak powinien być radiator przymocowany w PS2.
SMBA jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.04.2010, 09:54   #3
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Wentylatorek dopasujesz od pc, bedzie zapewne wydajniejszy, tylko musisz zmierzyc swoj - zapewne ok 5x5cm lub 7x7cm
http://www.psx-scene.com/forums/showthread.php?t=61492 tu masz o wersji FAT.
Stary 11.04.2010, 10:22   #4
dudek17
Napisany przez SMBA Podgląd Wiadomości
Mój model to SCPH-75004, Jego PS2 jest nowsza, wiec model też pewnie nowszy ale nie pamiętam jaki
Będe musiał rozkręcić ją jeszcze raz i dać tą paste, a radiator jest jest zamocowany to tej srebrnej blachy i po odkręceniu jej odchodzi razem z nią
od komputera nie podejdzie, bo ten od PS2 slim jest taki dopasowny.
A swoją drogą to dziwne że nie można go nigdzie dostać
PS2 Slim + chip Duo 3
Stary 11.04.2010, 10:23   #5
loki7777
A tu je
http://www.allegro.pl/item983318436_...0_09w_b77.html masz na allegro
Dostac zapewne nowy sie da ale chyba nie bedzie warto.
Ostatnio zmieniany przez loki7777 : 11.04.2010 o godz. 10:26
Stary 13.04.2010, 13:58   #6
dudek17
A tu je
Ooo może sprubuje kupić taki używany, albo zanim kupie to sprubuje jeszcze jakoś nasmarować ten stary
Aha a co do pasty po nanieść ją bezpośrednio na ten "procesor" czy na ta taśme (o grubości ok. 1mm) która aktualnie jest między "procesorem" a radiatorem ??
Stary 13.04.2010, 19:11   #7
dudek17
No i rozebrałem jeszcze raz swoją konsole ta tasme co była miedzy procesorem a radiatorem oderwałem i zamiast jej dałem paste.
Pierwszym plusem jaki zauważyłem jest to, że wentylatorek konsoli wchodzi na maksymalne obroty ale nie po 30 min (jak było wcześniej), tylko po ponad 1.5 godziny ciągłego grania na konsoli
Jeśli chodzi o wentylator, to prubowałem go nasmarować, ale raczej nic to nie dało. Na początku zaczął jakby delikatnie chrupać, ale po paru min wróciło wszystko do normy.
Stary 14.04.2010, 21:26   #8
Napisany przez dudek17 Podgląd Wiadomości
Zabijesz konsolę.
Te "tasiemki" to normalna rzecz jest, pasta w tym przypadku raczej się nie sprawdzi, ponieważ nie będzie przekazywać tak ciepła. Zauważ, że w PC radiator dość mocno przylega do cpu i pasta mniej więcej zakrywa nierówności pomiędzy nimi. Tutaj jest to zupełnie inaczej rozwiązane.
Stary 14.04.2010, 22:17   #9
dudek17
Tylko te "tasiemki" były u mnie już dość mocno odgniecione i sądzę że radiator (po tylu latach) nie stykał sie tak jak powinien z procesorem, przynajmniej takie odniosłem wrażenie.
Póki co, to konsola narazie się nie przegrzewa,a wręcz przeciwnie lepiej chłodzi (jak pisałem wcześniej). Jeśli będzie sie grzać, to chyba ma zabezpieczenie i będzie sie zwieszać lub resetować?? to wtedy będe myślał dalej
Paste nałożyłem dość grubo na ten procesor (ten największy-jeśli sie myle to poprawcie), na tą kość na prawo (to chyba chipset) i na lewo gdzie styka się ta blacha z jakimś układem scalonym
Dodatkowo przeczyściłem soczewke lasera irchą lekko nasączona spirytusem i zauważyłem że płyty szybciej się wczytują
Ostatnio zmieniany przez dudek17 : 14.04.2010 o godz. 22:19
Gry Psx na Ps2 slim bolexx1313 Nagrywanie/kopiowanie gier na konsole 7 06.01.2009 19:27
Save PS2 Slim akkkjyglpc Hardware 4 17.08.2008 16:09
Brak sygnalu VIDEO - PS2 slim + LCT TV + kabel komponent aroncz Hardware 3 09.11.2007 17:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:29.
