Stary 26.03.2007, 19:47   #1
Snipper42
Data rejestracji: 20.03.2007
Snipper42 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Laser....
Witam!
Mam pewien problem w moim PS2 padł laser KHS400B
1) Czy ktoś wie gdzie najtaniej mogę kupić ten model?
2) Czy nie ma jakiegoś zamiennika?
3) Czy to musi być koniecznie ten model lasera?
Proszę o Odpowiedź....
Snipper42 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.03.2007, 13:43   #2
Z tego co s***322;ysza***322;em to niekoniecznie ten, ale trzeba potem przeflashowa***263; jego eeprom. PS2 Lens Changer, obecnie w wersji 1.0 beta6, ale jakie konkretnie modele obs***322;uguje i jakie konkretnie pasuj***261; do konkretnych modeli PS2 tego nie wiem.
Stary 28.03.2007, 16:05   #3
Snipper42
Nom właśnie to mnie interesuje.... tylko jaki i gdzie najtaniej....? Może ktoś zna sie na konsoli tego typu?
Stary 28.03.2007, 20:06   #4
Ja si***281; niestety znam dobrze jedynie na sofcie. Je***347;li chodzi o sprawy hardware'owe to opieram si***281; jedynie na opiniach innych, zaczytanych tu i tam...
Chyba, ***380;e problem mnie do***347;wiadczy***322; osobi***347;cie.
Stary 28.06.2008, 17:28   #5
Kiziek
Avatar użytkownika Kiziek
Data rejestracji: 20.06.2008
Kiziek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jak sprawdzi***263; jaki model lasera mam w konsoli 75004?
EDIT:
Dobra, ju***380; mam KHM-430.
Teraz pytanie, czy jak wymienie ten laser na PVR-802W to bed***281; musia***322; flashowa***263; eeprom?
Ostatnio zmieniany przez Kiziek : 28.06.2008 o godz. 18:18
Kiziek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.06.2008, 22:48   #6
Tak, ale przeczytaj czy ten program obs***322;uguje Tw***243;j model konsoli i ten model laseru.
Stary 28.06.2008, 23:40   #7
Kiziek
Poszukałem trochu w necie i maili parę wysłałem. Ludzie twierdzą że nie będzie trzeba (co mnie dziwi bo w sumie inny laser chcę wsadzić).
Znalazłem też ciekawą stronkę z oznaczeniami konsol oraz modelami lasera, biosu itd.
Kod:
http://www.mod-chip.com/ps2version.htm
Według tej stronki mam konsolę v14 i powinienem mieć laser PVR-802W(Laser Lens Number) a faktycznie mam KHM-430 to mnie wybiło z tropu wogóle.
Czy konfiguracja 2 laserów może być taka sama?
EDIT:
Na ebayu znalazłem na opisie aukcji że PVR-802W i KHM-430 są kompatybilne (może nie koniecznie dobre słowo)
Kod:
    *  The PVR-802W Laser Lens Is Compatible With All PS2 Slim consoles (SCPH-700XX, 7000X, 7500X series), But May Not Compatible with the Slim has Philip SPU-3170 Laser.
    * It Work And Can Be Replacement With All Current Slim PS2 Has PVR-802W, KHM-430 Laser Lens Installed.
Jak wymienię to dam znać czy flashowanie było konieczne, jeżeli kogoś to interesuje - bo tylko wam na forum truje d#$ę i czas zajmuję
Ostatnio zmieniany przez Kiziek : 28.06.2008 o godz. 23:57
Stary 29.06.2008, 11:05   #8
Dzia***322;a***263; w sensie: odczytywa***263; p***322;yty CD/DVD powinien i bez tego. Nie zmienia to jednak faktu, ***380;e po to w***322;a***347;nie powsta***322; ten program. W ***243;w eepromie znajduje si***281; bios nap***281;du, kt***243;ry steruje jego prac***261; (chyba ;]). Ja si***281; na tym niestety kiepsko znam.
BTW: Od tego forum jest w***322;a***347;nie.
Jak masz jakie***347; szczeg***243;***322;owe pytania to b***281;dzie chyba lepiej w tym przypadku jak napiszesz do autora tutorialu.
Stary 29.06.2008, 23:32   #9
Kiziek
Mam jeszcze jedno pytanko, t***261; zwork***281; od zabezpieczenia antystatycznego (czy jako***347; tak) w laserze usuwam lutownic***261;. Transformatorowa odpada, to tylko oporowa zostaje i tu pytanie czy to musi by***263; lutownica oporowa niskonapi***281;ciowa czy zwyk***322;a oporowa na 230V?
Berion, kto jest tu na forum specem od laser***243;w i flaschowania eepromu?
***346;wie***380;y jestem i nie wiem
Stary 30.06.2008, 00:25   #10
Zasięgnąłem rady fachowca i teraz się trochę pomądrzę:
- prawdopodobnie nie będziesz musiał flashować EEPROMa, ale sprawdzić nie zaszkodzi tylko najpierw zrób sobie jego kopię. /!\
- w EEPROMie siedzą dane kalibracyjne lasera, model/wersja konsoli, jej ID, ustawienia browsera itp. Także brednie napisałem w poprzednim poście.
- Oporową jakąkolwiek. Oporówki nie robią przecież przepięć - nie mają styku galwanicznego, nagrzewają grot nie przepuszczając przez sam grot prądu.
//już pisałem - autor tutorialu. Zawsze na końcu każdego widnieje nick.
Stary 30.06.2008, 16:03   #11
Kiziek
Smile Sukces!
Byłem w serwisie konsol, kupiłem laser PVR-802W (jest to zamiennik KHM-430). Serwisant powiedział że po wymianie jakiej dokonałem nie flashuje się eepromu, bo to zwykły zamiennik. Ale wezmę twą radę do serca i sprawdzę z tym eepromem. A no i za głowicę lasera bez "sanek" dałem 30zeta - niewiele jak za nowe życie konsoli Zaraz odpalę singstara i zobaczę czy się nie tnie (a nawet orginały sie lagowały). Dzięki wielkie za pomoc, dużo się nauczyłem i nie muszę w serwisie kasy za robociznę zostawiać
Stary 01.07.2008, 16:14   #12
Kiziek
Dane konfiguracyjne PVR-802W i KHM-430 s***261; identyczne, sprawdzi***322;em w lens changerze - s***261; do wyboru dwie opcje:
1 "PVR-802W,KHM-430"
2 "LS co***347; tam"
My***347;l***281; ***380;e ju***380; o wszystko si***281; spyta***322;em, jeszcze raz dzi***281;ki
BTW: Nie mog***322;em edytowa***263; mojego wcze***347;niejszego posta, wi***281;c pisz***281; tego.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:18.
