16.12.2008, 17:24 | #1 |
Data rejestracji: 16.12.2008
HDL lub HDA na MC ???
Witam Kolegów
Mam taka prosbe do Was zaczyna mi siadac laser w PS2 i slyszalem ze mozna wgrac HDA lub HDL na MC jestem zielony w tej materii i prosił bym o pomoc tzn jak to zrobic Obecnie uzywal HDA 1 do odpalania gier z HD ale moge przejsc na HDL w konsoli jest riper 3 z gory dziekuje za pomoc Moze jest jakis gotowy obraz takiego programu do wypalenia ktory mi to umozliwi Aco do chipa to po odpaleniu sonki pod napisem s.......p....... jest napis matrikx infinity v1,21 to chyba riper ? Ostatnio zmieniany przez Hipersonik : 16.12.2008 o godz. 17:40 |
16.12.2008, 18:56 | #2 |
Ciężko powiedzieć. Teoretycznie to na pewno nie Ripper 3, ale pierwsze jego wersje mały jeszcze ta etykietę (Ripper to podróbka Matrix Infinity, a więc i jego fw). Problem w tym, że dopóki nie rozbierzesz konsoli to się nie dowiesz, a DEV1 dla MI i R3 są różne.
http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2dev1/
16.12.2008, 19:20 | #3 | |
czy tak on powinien wygladac ? : http://vayer.com.pl/ripper3.html jezeli to jest r3 to ma taki w konsoli Ostatnio zmieniany przez Hipersonik : 16.12.2008 o godz. 19:35 |
16.12.2008, 20:32 | #4 |
Data rejestracji: 15.02.2008
W paczce Beriona jest chyba HDL o ile dobrze pamiętam,no i unofficial Launch ELF dzięki któremu będziesz mógł wgrać na kartę HDA i inne programy,ogólnie ta paczka powinna zaspokoić Twoje potrzeby.
Po nagraniu obrazu na DVD i odpaleniu,przeczytaj jeszcze raz tutorial o DEV1 ,powinno wszystko stać się jasne. |
16.12.2008, 21:59 | #5 |
Trilu Dzieki ale ja naprawde jestem tepy w te kloski (moze to wiek 34 heheh na innych rzeczach sie znam ) wiec koledzi sciagnolem i wypalilem sobie wersje dla leniwych : http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2dev1/strona4.php wkladam do sonki no ladny niebieski ekran kilka obcji do wyboru ( a ja to widze tak czarna magia ) powidzcie mi krok po kroku co i jak mam wciskac zeby wgrac HDA na MC z gory wielkie dzieki ps. i jak go odpalic potem z MC ?
Ostatnio zmieniany przez Hipersonik : 16.12.2008 o godz. 22:30 |
16.12.2008, 22:36 | #6 |
Jeśli masz MI to skopiuj HDLoadera pod nazwą MANAGER.ELF do katalogu MATRIXINFINITY (wtedy przy włączaniu konsoli trzymaj trójkąt). Jeśli masz R3 to skopiuj HDLoadera do katalogu BOOT pod nazwą BOOT.ELF (wtedy przy włączaniu konsoli trzymaj R1).
I nie tępy, a leniwy. Dobrze wiem, że tego nie czytałeś. Ostatnia stroną się nie sugeruj bo Tobie w niczym się ona nie przyda. Przeczytaj cały tutorial inie wypalaj płyt więcej tylko użyj pendrive'a (skoro już wypaliłeś ten obraz). PS: tak, na zdjęciu jest Ripper 3.
17.12.2008, 09:09 | #7 |
Berion czytalem i to nie jeden watek (skad bym wiedzial ze to Ty tak czesto pomagasz ) i nawet natrafilem na okreslenie "tutorial" ze nalezy sie z nim zapoznac ale opcja szukaj na tym forum nie "wskazala" mi odpowiedniego tematu Tzn nie znalazlem nidzie "instrukcji" odslugi tego jak to wgrac na MC a chodzi mi o cos takiego jak odpalam program to widze :
O : Filebrowers X : Texteditor select : Configure i nie wiem co mam robic a jak by byl opis np. wejdz w configure potem wcisnij np. x wejdz do ... i tak dalej jak wiesz gdzie moge cos takiego znales to prosze Cie podaj link to poczytam i dupy nie bede zawracal a i do tego tutorial jak mozesz to daj link Z gory wielkie dzieki --- Berion chyba znalazlem czytam http://konsole.cdrinfo.pl/artykuly/PS2dev1/strona2.php ale na tej wersji dla leniwych nie mam folderu BOTT do skopiowania co jest to wiesz pisac tu nie bede, i jedno mnie nurtuje kiedy tzn jak i kiedy dochodzi do skopiowania HDA na mc ? Masz moze skype i czy mozesz mi poswiecic 5 min cennego czasu na gadke ? moj login na skype to hipersonik1 Ostatnio zmieniany przez Berion : 17.12.2008 o godz. 20:08 Powód: //dp |
17.12.2008, 20:15 | #8 | |
Bowiem w "wersji dla leniwych" są foldery spakowane do *.psu, tak aby skopiować jeden plik i wkleić na memorkę. Już pisałem, że to Ci się nie przyda bo tam jest tylko uLE i to bardzo stary na dodatek (nikt normalny nie wgrywa pod DEV1 HDL/HDA... no ale skoro się uparłeś... ).
1.) uruchom na PS2 program uLE. Dowolną wersję w dowolny sposób. 2.) na PC wrzuć na pendrive'a HDL: Cytat:
4.) wybierz folder MATRIXINFINITY lub BOOT (względem posiadanego modchipa), zaznacz go. 5.) z menu kontekstowego (pod R1) wybierz opcję Copy. 6.) teraz przejdź na mc0:/, i z menu wybierz Paste Tyle filozofii. Jeśli masz MI to przy włączaniu konsoli trzymaj trójkąt, jeśli masz R3 to przy włączaniu konsoli trzymaj R1.
17.12.2008, 21:57 | #9 |
Berion WIELKIE DZIEKI za cierpliwosc ale ja chyba naprawde jestem tepy stary mam do Ciebie wielka prosbe mozesz mi wyslac na @ Hipersonik@o2.pl gotowy obraz tego ule czy jak to sie tam nazywa zebym mogl sobie to wypalic wlozyc do sonik i zgrac HDA na MC posciagalem http://www.cdrinfo.pl/downloads/konsole kilka programow jeden to jest to samo co wersja dla "leniwych" z tego nie wiem co wypalic uLE_v4.25.zip a jak mam jeszcze z pedrive walczyc to chyba wole laser kupic
18.12.2008, 11:46 | #10 |
A co tu jest do walczenia z pendrive'm? Wrzucasz nań pliki odpowiednio nazwane do folderów odpowiednio nazwanych (względem posiadanego modchipa - tak jak napisałem dwa razy wyżej), uruchamiasz uLE w dowolny sposób np. z CD i kopiujesz z pendrive'a folder na memorkę. Strasznie skomplikowane.
18.12.2008, 12:42 | #11 |
Wiesz co Berion jeszcze raz dzieki za wszysto , juz chyba z 7 plyt wypalilem i h.... powiem Ci tak nie wiem jaki masz samochow ale przestaw czas zaplonu o 2 stopnie i zweksz dawke paliwa w ostaniej fazie wtrysku opoznij czs otwarcie zaworow dolotowych to dostaniesz okolo 10% wiecej mocy na silniku TO dla mnie nie jest skoplikowane i ja wszystko rozumiem i wiem jak zrobic proste jak pir..... A TY wiesz ?
Mały postep mam juz katalog Boot.elf na karcie ( w katalogu bott sa cztery pliki HDA - 0.bin , HDA.elf , install i system) i po zresetowaniu konsoli trzymalen trojka a za drugim razem R1 i nic konsola uruchamia sie w normalnym trybie cos chyba nie tak robie Ostatnio zmieniany przez Hipersonik : 18.12.2008 o godz. 13:40 |
18.12.2008, 14:20 | #12 | |||
powinno być: mc0:/BOOT/BOOT.ELF a masz: mc0:/Boot.elf/HDA.elf Na karcie pamięci nie potrzebny Ci SYSTEM.CNF (to jest potrzebne tylko CDVDMANowi - modułowi w biosie, który odpowiada za obsługę płyt). INSTALL.CNF to nie wiem skąd Ci się wzięło - generalnie jest to skryptowy plik, którego używały kiedyś programy (np. do wgrywania programów na kartę - relikt minionej epoki). 0.bin jak mniemam to jakiś dummy - też Ci zbędny. Skup się na tym co ma być na karcie pamięci, a nie na wypalaniu płyt. --- Dobra, niech Ci będzie: Po uruchomieniu uLE masz przed sobą menu główne tego programu. Domyślnie jest tam tylko File Browser. Opcje i operacje zatwierdza się kółkiem, a zaznacza iksem. Po wejściu do File Browser, uLE wylistuje Ci wszystkie dostępne nośniki. mc0:/ karta pamięci w pierwszym slocie. mc1:/ j.w tylko że w drugim. mass:/ to co wpinasz pod USB do konsoli np. pendrive. cdfs:/ płyta CD/DVD. hdd:/ dysk twardy. host:/ sieć. vmc0:/ wirtualna karta pamięci w pierwszym slocie vmc1:/ jw. tylko że dla slotu drugiego Po wejściu w dany nośnik uLE pokaże Ci listę plików i folderów. W każdym takim "miejscu" działa menu kontekstowe (czyli menu, które pojawia się po wciśnięciu R1). Z tego menu wybiera się różne opcje, które będą się odnosić do pliku/folderu/-ów które zaznaczyłeś. To teraz przeczytaj post nr. 8 od pierwszego punktu.
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 18.12.2008 o godz. 14:30 |
18.12.2008, 14:40 | #13 |
poszedlem za Twoja rada i pendrive sie bawie ))) to juz wiem gdzie blad popelnilem z nazwami foldera i plikow , zjem obiad i biore sie za to
Ps. powiedz mi jeczsze jedno jak odpalam plytke z hda na kompie to jak Ci pisalem sa na niej 4 pliki i czy wszystkie mam na pena zgrac ? Sory juz doczytalem co mi jest potrzebna z plyt z HDA i jeszcze jedno czy tego ule tez musze miec na karcie ? I dupa zrobilem tak jak napisales : 1 . na pendrive zrobilem katalog BOOT do niego dodalem plik z plyty HDA plik HDA.elf pod nazwa BOOOT.ELF 2. opdalilem plyte na sonce uruchomilem ule skopiowalem z pena BOOT/BOOT.ELF na MC i jest na niej taki plik 3. wylaczylem sonke , wcisnalem R1 i trzymalem i nic odpalila sie normalnie wiec juz nie wiem co nie tak Ostatnio zmieniany przez Hipersonik : 18.12.2008 o godz. 15:28 |
18.12.2008, 18:05 | #14 |
Zatem prawdopodobnie nie masz żadnego modchipa, który w ten sposób bootuje programy w DEV1.
Spróbuj zatem: mc0:/MATRIXINFINITY/MANAGER.ELF Z tym, że teraz zamiast R1 przy starcie wciśnij i trzymaj trójkąt. Jeśli i to nie pomoże to jest jeszcze jedna możliwa lokalizacja, ale będzie mi Ci to ciężko wytłumaczyć. PS: wielkość liter ma jak najbardziej znaczenie! Także to też weź pod rozwagę. --- Jest też taka możliwość, że masz podróbkę karty i dostęp do niej jest zwyczajnie za wolny. --- DEV1 powinien wyglądać tak: włączasz konsolę i trzymasz przycisk (albo jeszcze lepiej jak go trzymasz i dopiero włączasz) aż do uruchomienia się programu. Jeśli odpali się OSDSYS (czyt. PS2 Browser) to znaczy, że "nic się nie zadziało".
Wszystko co chciałbyś wiedzieć o: | PSX | PS2 | PS3 | Xbox | FF000000000003010101010003010000000003010000030000 00000003010000000003010100000003010101010003010000 00000300010101010300000000000301010000000300000001 01030101010100030101000000030000000000030100000000 03000001010103000000000003010100000003000000000103 01000000000301010000000301010000000300000000000301 01010100030000000000030101000000030000000001030003 01000000000301000000030100000000030000000101030100 00000003010000030100000000030100010003010100000003 00000000000300000000000300010301000000000301000003 00000001010301010100000301010000000300000000000301 00000000030000000101030000000001030101000000030101 000000030101000000FF Ostatnio zmieniany przez Berion : 18.12.2008 o godz. 18:08 |
18.12.2008, 18:16 | #15 |
Wiec tak wszystkie (dwie nazwy) folderu i pliki sa z duzej litery chipa mam na 100% takiego jak na zdjeciu ( widzilem bo rozebralem sonke i wyglada w 100% identycznie ) karta jest orginalna (byla w zestawie w pudle, kupowalem w Media) sprobuje jeszcze zmienic na te nazwy co mowisz . zobaczymy dam znac
Lipa nic zmienilem nazwy na MATRIXINFINITY/MANAGER.ELF i aniu trojka ani R1 nawet skopiowalem ulf na Mc pomyslalem ze moze cos da ale nic odpala sie w naormalnym trybie bede musial laser kupi i tyle moze mam jakis stary sof na tym chipe to byl jeden z pierwszych ripperow 3 Jeszcze raz dzieki Berion "Jeśli i to nie pomoże to jest jeszcze jedna możliwa lokalizacja, ale będzie mi Ci to ciężko wytłumaczyć." strasznie to skomplikowane ? Ostatnio zmieniany przez Hipersonik : 18.12.2008 o godz. 18:47 |
Podobne dyskusje | ||||
Polskie Radio BIS upadło - Czyli cenzure w Polsce czas zacząć... | Qbi@k | Off topic | 73 | 03.10.2013 17:16 |
AVI -> VCD [poradnik] | sc0rpi0 | DVD-Video | 282 | 28.11.2011 11:34 |
Przydatne artykuły, rozwiązania Tips & tricks > Win 2000/XP/2003 | Eliasz | Komputery - oprogramowanie i sprzęt | 14 | 28.09.2008 22:44 |
??? eMule ??? | siwy_mw | Off topic | 92 | 09.09.2004 20:38 |
Jak odzyskać skasowane pliki na CD-RW | Jozgaw | Napędy optyczne CD | 7 | 21.06.2004 07:31 |
