-   Hardware (https://forum.cdrinfo.pl/f105/)
-   -   Instalacja HDD 3,5" do PS3 (https://forum.cdrinfo.pl/f105/instalacja-hdd-3-5-ps3-88646/)
Berion 13.04.2011 21:46
:hmm: a tego to przyznam nie wiem, mnie się wydaje że "dyski laptopowe" ciągną tyle samo co normalne. Tak wyprowadzony dysk na zewnątrz widziałem tylko 2,5.
wiedzmin35 13.04.2011 21:24
@Berion
Jak zwykle masz racje
-ps3 CECHG03
-chodzi mi o dysk wewnętrzny(zamiana z 2,5"-40GB na 3,5"-650GB wszystko na zewnątrz,wiem że mało estetycznie ,ale taniej)
-zewnętrzne zasilanie bo podobno hdd 3,5" pobiera więcej z zasilania niż może dać ps3(info z różnych for).
No myślę że teraz jaśniej się określiłem.
Berion 13.04.2011 20:51
NIGDY nie podawaj modelu konsoli po pojemności dysku. Kompletny bezsens, który prowadzi do nieporozumień... Modele PS3 podaje się po numerach katalogowych produktu, np. CECHyxx/CECH-xxxx.
A po co zasilanie zewnętrzne? Chyba pomyliłeś dysk zewnętrzny z wewnętrznym. Wewnętrzny to na SATA (może być na zewnątrz jeśli chcesz, ale trzeba podłączyć go kablami i wygląda to mało estetycznie), zewnętrzny na USB. FW i/lub jego pliki konfiguracyjne można wgrać wyłącznie na dysk wewnętrzny. W modelach z NAND zmieniasz dysk i konsola prosi o format dysku, w modelach z NOR dodatkowo potrzebny reflash FW.
wiedzmin35 13.04.2011 19:16
Posiadam ps3 z 40GB HDD zastanawiałem się nad zmianą na większy,niestety hdd 2,5" są w dość sporych cenach.Przypadkiem trafiłem na info o możliwości podłączenia hdd 3,5" z zasilaniem zewnętrzym.
I tu moje pytanie czy jest to rozwiązanie bezproblemowe(czyli hdd 3,5",zewnętrzny zasilacz,instalacja i działa),czy trzeba kombinować.
Oglądnąłem kilka filmików na you tube,ale są niekonkretne.
Korzysta ktoś z takiego rozwiązania?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:13.
