i jeszcze jedna sprawa - ile jest telewizorów 21" 100Hz? BTW: Daewoo odpada dla mnie na starcie - jest to bańka i to taka, że się turlać da || obraz bardzo słaby. nie ma idealnych telewizorów, nie ma też takich, które w rozsądnej cenie zapewnią duże zadowolenie. trzeba szukać zadowalających. (przerobiłem to ostatnio) 700 zł to jest takie minimum. może jakiś JVS/PHILIPS? może coś innego... |
Przy kwocie 700pln mocno zastanawiałbym się nad wyborem 100Hz telewizora. Już tłumaczę dlaczego - tanie telewizory z takim "bajerem" potrafią bardzo niemiło zaskoczyć nas potężnym smużeniem przy szybkiej zmianie scenerii (przykładowo podczas oglądania tenisa czy innego sportu gdzie jakiś przedmiot szybko się przemieszcza). Dlatego w swoich dywagacjach musisz dokleić kolejny wątek - sprawdzić informacje użytkowników na ten temat.
Osobiście proponowałbym zacząć poszukiwania po wybranych markach, w granicach 600-700 pln (chyba, że możesz doinwestować jeszcze troche do kwoty maksimum to odpowiednio podnieś poprzeczkę). Sam gdy byłem na kupnie telewizora spędziłem sporo czasu na forach, a w końcu i tak okazało się, że nie jest tak idealnie jakbym sobie tego życzył. Ze względu, że szukałem w innej cenie nie podaję modelu. |
Fakt ;p
Ale teraz 0ari93 ma pełen przekrój przez ważne funkcje TV. 'Panorame', ProgresiveScan, PAL60 może sobie odpuścić, reszty raczej nie. |
Wszystkie konsole "w d***243;***322;" od X360, w zupe***322;no***347;ci zadowalaj***261; si***281; CRT.
Je***347;li masz zamiar gra***263; na kopiach lub importach to dobrze by by***322;o gdyby TV obs***322;ugiwa***322; NTSC (inaczej b***281;dzie zielony/czarnobia***322;y/skacz***261;cy obraz) Niekt***243;re gry posiadaj***261; opcj***281; prze***322;aczenia si***281; na 60Hz (NTSC) (lub PAL, ale to bardzo rzadkie) - szczeg***243;lnie warto w mordoklepach vide Tekken, Virtua Fighter czy Soul Calibur -> zysk na pr***281;dko***347;ci rozgrywki. Niekt***243;re gry umo***380;liwiaj***261; wy***347;wietlanie obrazu w Progresive Scan, czyli bez przeplotu - lepsza jako***347;***263; grafiki (odrobin***281;, ale bardzo ma***322;o gier na to pozwala). Dobrze by te***380; by***322;o mie***263; panoramiczny ekran, sporo gier pracuje w wide screen (16:9, ale ofkoz w 4:3 te***380;). |
ja chce do tego tv pod***322;aczyc ps2. czyli by dobrze dzia***322;a***322;a na ww. telewizorze
Obs***322;uga PAL/NTSC
Obs***322;uga Progresive Scan 100Hz (@Grze***347;iu748 jaka nizsza jako***347;***263;? O_o) Conajmniej jedno euro No i tyle... reszta jest nie istotna, a wszystkie nowe TV ww. "funkcje" posiadaj***261;. PS: Je***347;li masz zamiar pod***322;***261;czy***263; next gena (X360/Wii/PS3) do CRT to grafika ***347;wietna na pewno nie b***281;dzie. Do tego potrzeba LCD/Plazmy z pe***322;n***261; obs***322;ug***261; najmniej 720p lub 1080i i kabel component. |
dzieki.
Jak pod***322;***261;czasz ps2? Przez euro czy przez czincze? Bo jak przez euro to przydadz***261; si***281; dwa scarty :taktak: Jeden dla konsoli a drugi dla dvd (lub co***347; innego) Liczba herc***243;w - jak dla kogo. Przeszkadza ci migocz***261;cy ekran? Mo***380;esz wybra***263; 100 hz ale jako***347;***263; obrazu b***281;dzie troche ni***380;sza ale nie b***281;dzie migotania. Tak wi***281;c denerwuje ci***281; 50 hz to zmie***324; na 100. Masz dvd ale pod***322;***261;czasz je scartem i konsol***281; te***380; to wybierz z dwoma euro. Ale liczba hz 100 to troch***281; drogo - mo***380;e znajdziesz do 700 z***322; ale jako***347;***263; nie b***281;dzie powala***322;a
PS ***380;ycz***281; szcz***281;***347;cia przy zakupie, lub jak***261;***347; promocj***281;. |
nie wymagam od niego za du***380;o. a te jakie***347; z***322;acza to jakie musz***261; w nim by***263;? a czy du***380;a role odgrywa liczba herc***243;w?czy to moze byc telewizor z tymi danymi technicznymi -Opcjonalnie dost***281;pne jest r***243;wnie***380; drugie z***322;***261;cze SCART
-Gniazdo s***322;uchawkowe -Automatyczne strojenie do przodu i do ty***322;u -Wy***322;***261;cznik czasowy -Moc wej***347;ciowa audio 2 x 3W -Pob***243;r pr***261;du max 70W -Kineskop 21" (55cm) -Wymiary szeroko***347;***263;: 600mm d***322;ugo***347;***263;: 470mm wysoko***347;***263;: 455mm 4:3, 16:9 -NICAM STEREO |
Ja u***380;ywam daewoo dty-21u7s i jestem zadowolony. Wi***281;cej konkret***243;w - jakie chcesz funkcje, czy du***380;o od niego wymagasz?
Jaki telewizor do ps2?
Czy mógłby mi ktoś doradzić jaki powinienem kupić sobia telewizor aby cieszyć się świetną grafiką zarówno gier jak i normalnej telewizji (chodzi mi tu o "kablówke"). Niech ktoś poda parametry jakie powinien posiadać telewizor. Ewentualnie niech ktoś zapropunuje tu jakiś model. Chodzi mi tu o tradycyjny telewizor. Cena około 700zł.
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:23. |
