Data rejestracji: 16.12.2007
Kabel RGB - nie działa
Witam.
Kupiłem ostatnio kabel RGB. Po podłączeniu kabel nie działał. NTSC dalej było czarno białe. Wygrzebałem mój stary kabel RGB od PSX. Podłączyłem do konsoli i co... działa. Nie było by problemu, tylko że wtyczka kabla od konsoli jest już pęknięta i przy lekkim ruszeniu kablem kolory są raz żółte, raz zielone. Wymieniłem już raz kabel (na nowy) ale dalej to samo. Zastanawiam się czy to moja konsola ma problem czy kabel - w końcu to tylko odpowiednie podłączenie kabli przy wtyczkach. I teraz tak się zastanawiam czy jechać i znowu wymieniać (mam kilkanaście km więc mi się nie chce, a znając życie dadzą mi kolejny kabel bo nie będą chcieli oddać kasy) czy po prostu przelutować ( o ile są źle podłączone) przewody w nowym kablu według schematu ze starego. Pozdr |
Ͼ Ͽ
Ile ten kabel kosztowa***322;?
![]() O ile nie za drogo, to rozbebesz wtyczki i sprawd***378;, ewentualnie przelutuj. ![]()
Pozdrawiam i zapraszam na www.joujoujou.com - całkiem nową galerię zdjęć z Irlandii. ![]() Moje filmy są tutaj. Forum ZielonaIrlandia. ![]() Problemy i porady wyłącznie na forum.
Kabel kosztował 19,90 w Media Markt.
Kupiłem tam bo karta od nich okazała się oryginalna i działa be zarzutu. Jutro sprawdzę jak jest z układem kabli, ale już na pierwszy rzut oka raczej jest podobnie... trzy są puszczone przez 3 kondensatory. Pozdr SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU ![]() |
No i zrobione... zmieniona masa, dodany mostek i... działa
![]() Pozdro |
Ͼ Ͽ
