Stary 30.12.2007, 09:51   #1
KABAN_DG
Data rejestracji: 16.12.2007
KABAN_DG w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Kabel RGB - nie działa
Witam.
Kupiłem ostatnio kabel RGB. Po podłączeniu kabel nie działał. NTSC dalej było czarno białe. Wygrzebałem mój stary kabel RGB od PSX. Podłączyłem do konsoli i co... działa. Nie było by problemu, tylko że wtyczka kabla od konsoli jest już pęknięta i przy lekkim ruszeniu kablem kolory są raz żółte, raz zielone.
Wymieniłem już raz kabel (na nowy) ale dalej to samo.
Zastanawiam się czy to moja konsola ma problem czy kabel - w końcu to tylko odpowiednie podłączenie kabli przy wtyczkach. I teraz tak się zastanawiam czy jechać i znowu wymieniać (mam kilkanaście km więc mi się nie chce, a znając życie dadzą mi kolejny kabel bo nie będą chcieli oddać kasy) czy po prostu przelutować ( o ile są źle podłączone) przewody w nowym kablu według schematu ze starego.
Pozdr
KABAN_DG jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2007, 11:00   #2
Ͼ Ͽ
Ile ten kabel kosztowa***322;?
O ile nie za drogo, to rozbebesz wtyczki i sprawd***378;, ewentualnie przelutuj.
Forum ZielonaIrlandia.
Stary 30.12.2007, 20:13   #3
KABAN_DG
Kabel kosztował 19,90 w Media Markt.
Kupiłem tam bo karta od nich okazała się oryginalna i działa be zarzutu.
Jutro sprawdzę jak jest z układem kabli, ale już na pierwszy rzut oka raczej jest podobnie... trzy są puszczone przez 3 kondensatory.
Pozdr
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
Stary 31.12.2007, 15:58   #4
KABAN_DG
No i zrobione... zmieniona masa, dodany mostek i... działa
Pozdro
Stary 31.12.2007, 16:59   #5
Ͼ Ͽ
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:02.
