Stary 12.02.2015, 21:32   #31
Łatwiej chyba o kartę pamięci dla PSOne, tych *chyba* nie podrabiali.
Stary 13.02.2015, 01:54   #32
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
W porcie MC w PS2 Sony usunęło jeden pin (5V bodajże i chyba dopiero w Slimach) przez co wiele nielicencjonowanych kart nie działa ("zamienniki" właśnie zasilanie były 5V). Żeby to naprawić wystarczy doprowadzić ten pin np z portu pada
Stary 16.02.2015, 08:26   #33
armorsnake
Avatar użytkownika armorsnake
Data rejestracji: 27.04.2010
armorsnake zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Z ciekawości przetestowałem dwie memorki widoczne poniżej na wszystkich modelach ps2 jakie posiadam czyli 30004, 30004R, 39004, 50004 obie były widoczne i odczytywane w browserze jak i ori gry z psxa je widziały i były w pełni operacyjne.
Szczuru według mnie pinout jest taki sam.
armorsnake jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.02.2015, 08:49   #34
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Jeśli masz Slima to sprawdź jeszcze na nim
Stary 16.02.2015, 08:53   #35
armorsnake
Nie "uznaję" wersji slim więc nie dysponuję.
Stary 16.02.2015, 09:13   #36
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Zacytuję tutaj info z potwierdzonego źródła
Napisany przez l_oliveira
The problem is not that the PS2 has a block on non official memory cards. The real problem is that SONY removed the 8v pin from the memory card slot connector which on 7500x or newer is left unconnected. Pirated/counterfeit PS1 memory cards use 5V flash memory so they need the 8v pin to step down to 5v. Some cards even use 5v to power both the flash memory chip and MCU, resulting on a situation where the card isn't detected.
Of course SONY did that to block the pirated cards, but the fix is super simple. :thumbsup: (Connect the pin of the controller port with 8v to the now loose pin on the memory card slot.)
Stary 16.02.2015, 09:22   #37
armorsnake
kolejny dowód na to, że FATy są zdecydowanie lepsze
Stary 16.02.2015, 11:58   #38
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Ja natomiast u siebie w Facie mam dziwniejszą kwestię. Karta od PSX-a (wzorowana na oryginalną, z napisami w języku japońskim z tyłu) nie jest widoczna w Browserze ale uLe i gry ją widzą bez problemu.
Stary 16.02.2015, 12:03   #39
armorsnake
Pewnie jakiś dziwny chipset posiada. W innej konsoli próbowałeś?
Stary 16.02.2015, 12:50   #40
Po za tym to nie tłumaczy czemu w innych modelach PS2 karty bywają niewidoczne.
Stary 16.02.2015, 13:44   #41
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
bo nie wspieraja magicgate
Stary 16.02.2015, 16:07   #42
Szczególnie karty z PSXa.
ps2 memory card do pc ctrl Inne 1 06.02.2011 13:28
PS2 memory card chorzel Homebrew 3 12.02.2009 20:15
Jak wgrywać save na memory card PS2 dietomek Homebrew 1 24.02.2008 16:39
Mam problem z kasowaniem save'ów z memory card PS2 waslik Hardware 2 24.12.2007 13:37
Memory Card do ps2 nie chce się sformatować co zrobić?? wirto Hardware 6 20.12.2007 15:45
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:58.
