Stary 02.01.2014, 21:10   #1
lukasz1989
Data rejestracji: 26.10.2011
lukasz1989 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Exclamation PSP się samoczynnie wyłącza chwilę po uruchomieniu
Czołem. Mam problem z moją konsolą. Jest to PSP go, model PSP-N1004 CB. Przesuwam przycisk Power w celu jej włączenia, ale po chwili się ona sama wyłącza, a tuż przed wyłączeniem na sekundę mrugną jednocześnie diody WiFi i BT. Najczęściej jest tak, że PSP wyłącza mi się jeszcze przed pojawieniem się ikonek XMB (ruchomy motyw zdążę jeszcze przez chwilę ujrzeć na ekranie) lub krótką chwilę po pojawieniu się menu XMB. Zdarza się jednak, że uda mi się ją normalnie włączyć, poszperam trochę po menu, a potem i tak się w końcu ona wyłącza. Zdarza się również, że jak samoczynnie konsolka zgaśnie, to gdy ponownie próbuję ją włączyć, nic się nie dzieje, a ona sama włącza się po chwili sama, żeby potem i tak zgasnąć. Bateria jest naładowana do pełna. Nie wiem co się dzieje, zawsze chodziła jak ta lala, usterka pojawiała się po dłuższym czasie nieużywania konsolki. Ma ktoś jakieś pomysły w czym może tkwić problem ? Z góry dzięki za wszelkie porady.
lukasz1989 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2014, 21:58   #2
Może się przegrzewa i wyłącza aby nie zagotować? Tłumaczyłoby to też problemy z ponownym włączeniem.
Sprawdź czy ma czym odprowadzać ciepło (kurz). Dodatkowo; PSP chyba używa do odprowadzania ciepła bezpośrednio z procka/ów, tak jak PS2, pasków. Może coś się z nimi zaczęło niedobrego dziać?
Zgaduję, jedyne co robiłem z PSP to podkładki pod dpad.
Stary 02.01.2014, 22:08   #3
lukasz1989
Czyli musiałbym ją rozkręcić i zajrzeć do wnętrza. Prawdę mówiąc myślałem nad tym, ale nie mam takiego małego śrubokręta, a może to być coś z włącznikiem ? No i co mogą sygnalizować migające przez chwilę i w tym samym momencie diody WiFi i BT ?
Stary 03.01.2014, 00:17   #4
Gdyby było coś z wyłącznikiem to nie miałbyś problemu z ponownym odpaleniem konsoli.
Nie wiem co sygnalizują diody - nie przypominam sobie aby obie się zapalały przy starcie (a więc to raczej nienormalne).
Stary 03.01.2014, 00:40   #5
lukasz1989
Z tym włącznikiem to myślałem, że być może coś nie łączy tak jak trzeba i zanika przez to zasilanie.
Stary 03.01.2014, 00:51   #6
Czemu znikałoby czasowo?
Stary 16.06.2014, 18:26   #7
lukasz1989
Gdy podepnę konsolkę pod zasilacz, to działa ona normalnie. Kiedy tak pobędzie jakiś czas pod ładowarką, a później ją odepnę, to też działa, ale tylko do pewnego czasu. Jak raz jej odwali, to już później cały czas. Czyli winowajcą może być bateria ?
Stary 16.06.2014, 22:38   #8
szczuru
eŁDeZet Ma(j)ster
Avatar użytkownika szczuru
Data rejestracji: 05.04.2005
Napisany przez lukasz1989 Podgląd Wiadomości
Wróżyć tu nikt nie umie Najpewniejszym sposobem byłoby sprawdzenie z inną baterią.
Stary 17.06.2014, 00:02   #9
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Ja znam cyganki , one ci prawde wywroza
Nie zwalnia się miejsce na HDD po skasowaniu pliku szczota1 Napędy optyczne CD 6 14.01.2006 11:16
Po flashu biosa nagrywarki laptop sie nie uruchamia :( fest Flashowanie/Firmware/Podkręcanie napędów optycznych 1 12.12.2005 12:36
Problem z poruszaniem się po forum - ponownie paput2000 Propozycje, sugestie, błędy forum 1 26.10.2002 12:04
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:27.
